SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Спасибо, решил сделать подобное только с черным фоном а трафареты на картонках, как раз стол для прокрутки на 360 градусов хорошо становится. Вообщем сделаю покажу фото ))
Для крепления камеры- проектора так как я н в особом востоге от печатных вариантов решил попробывать взять такое для пробы http://www.aliexpress.com/item/32724780 ... 80230.html
Ну и нашел пару спреев http://helling.prom.ua/p19836285-antibl ... -dlya.html и http://koloran.com.ua/p20817526-proyavi ... eriya.html после праздников надо будет занятся
Вот такую платформу сделал, теперь думаю по краям несколько лент из магнитного винила и таблицы напечатать на картоне с проклейкой металических пластинок. Так как пока 4 версия давида не ломаная (ну я ключа не видел) а там функция убрать фон просто шикарная, но стол в ней автоматом не работает только с кнопки прокручивать ((. А вот в 3 давиде за счет черных пластин вопрос с фоном немного решается меньше потом чистить.
Даже пятая версия существует, вот почитай ветку. https://forum.cgpersia.com/f19/david-la ... 4x-112352/ Правда зарегится там у меня не получилось, а без этого линки не видно. Пробовал даже через "Tor" браузер, не судьба.
Да, тоже натыкался на этот форум но зарегиться не получается...ещё на ютубе есть видео где демонстрируют активацию пятой версии и предлагают купить за 100$)
Тема то живет, смотрю !
вот моя последняя версия сборки , имено последняя потому как собираю уже конструкцию другую, с двумя камерами и софтом Rangevision
По спреям ищите http://www.expertnk.ru/catalog/capillar ... lect=500ml думаю более доступного варианта не найти
Класс! Камера кстати похожа на amscope mu300. Ее один товарищ с оф форума(который hp) использовал говорит оч хорошие результаты. Но с двумя у него проблемы, говорит давид не видит сразу две... сказал если решит проблему, напишет. Вот часть из нашей с ним переписки:
I have two mu300 .. david only recognizes one camera at a time currently.
I am having my computer guy figure it out. Its not the software that's the issue its how the computer designates the cameras. If you use a webcam you can use 2 because they serial number each one. Which I have done . these mu300 should act like a webcam but they don't.
Other people have the same problem with grey point.
Once I figure it out ill post how to do that on the forum
Mark, thanks for reply!
And what about using two mu300 with David 5.0.7 ? Does David recognize two cams simultaneously?
Oleg.
Oleg.
У меня почему-то Давид и не видит эту камеру, хотя драйвера установлены, названия на них нет, дрова то искал по id оборудования, название намекало на азиатские корни. У компов есть проблема, что они не могут почему-то работать с двумя вэбками в принципе, а вот таких камер промышленного типа можно подключать сколько угодно. Остается вопрос только с подбором объектива, ибо не каждый подходит по фокуснуму расстоянию, я попробовал несколько штук, что были в доступности, но настроить резкость не получилось, поэтому опыты будут дальше иметь место быть, заказаны с Китая еще парочка, может они подойдут.
Возможно камера не поддерживает DirectShow а работает с другими кодеками, может через прогу sparkocam попробывать
И так работа над платформой продолжается ))
Оптику под мелкие детали надо докупать та что есть велика для мелких обьектов 6-15 мм.
Да и крепежную планку наверно стоит поменять что б была как рельса так как винты не удобно.
