Качество печати. Куда копать?
- Revenger
Обдува не хватает.
- Revenger
Кто сказал? Вариантов миллион. Почитайте побольше для начала. Реально помогает не только чей-то совет типа "нажал кнопку и вылезла готовая деталь" ))
- AKDZG
grog16, при сильном наклоне тонкие края загибаются вверх потому что не успевают остыть и затвердеть. Пробуйте снижать температуру или немного обдувать. Или вообще забить, если качество не сильно страдает.
- Revenger
А кто ругается? Ничуть. Просто советы. Читать и пробовать.
Можно 2 детали печатать, разнести на столе подальше.
Пока одна печатается вторая застывает.
Подскажите еще что нужно поднастроить чтобы поверхность была сплошной
- Revenger
Какая высота слоя? Кол-во верхних слоёв должно соответствовать % заполнения и высоте слоя. Примерно, для 0,3 слоя и заполнении 15-20%, чаще хватает и 2-х верхних.
В данном случае не хватает заполнения, или не верно выбран диаметр пластика или не откалиброван экструдер или.. короч не хватает потока.
- AKDZG
grog16, экструдер мало давит или скорость большая и не хватает температуры.
Померьте диаметр прутка и посмотрите какой стоит в слайсере.
Высота слоя 0.2 толщина стенки 0.8 толщина верх/низ 1.2 температура 240 ABS
- Revenger
Не хватает потока. Или настройки или диаметр не точен или не откалиброван нормально экструдер.
Печать PLA REC, сопло 0.4, заполнение 35%, стенка 0.8, скорость 60, слой 0.15, температура 220/60, Hbot.
Подскажите, такая неровная печать связана с неравномерной подачей пластика или кинематикой ?
- AKDZG
_Kirill_, в общем-то не плохо. Возможно не хватает обдува для охлаждения печатаемой детали.
