Качество печати. Куда копать?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 фев 2017, 20:17
Обдува не хватает.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 02 фев 2017, 20:40
Так ABS вроде без обдува
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 фев 2017, 20:55
Кто сказал? Вариантов миллион. Почитайте побольше для начала. Реально помогает не только чей-то совет типа "нажал кнопку и вылезла готовая деталь" ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 фев 2017, 20:57
grog16, при сильном наклоне тонкие края загибаются вверх потому что не успевают остыть и затвердеть. Пробуйте снижать температуру или немного обдувать. Или вообще забить, если качество не сильно страдает.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 02 фев 2017, 21:18
Да не ругайте я только изучаю, пробы и ошибки на них и учусь
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 фев 2017, 21:27
А кто ругается? Ничуть. Просто советы. Читать и пробовать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 фев 2017, 17:32
Можно 2 детали печатать, разнести на столе подальше.
Пока одна печатается вторая застывает.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 04 фев 2017, 18:44
Подскажите еще что нужно поднастроить чтобы поверхность была сплошной
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 фев 2017, 18:51
Какая высота слоя? Кол-во верхних слоёв должно соответствовать % заполнения и высоте слоя. Примерно, для 0,3 слоя и заполнении 15-20%, чаще хватает и 2-х верхних.
В данном случае не хватает заполнения, или не верно выбран диаметр пластика или не откалиброван экструдер или.. короч не хватает потока.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 фев 2017, 18:53
grog16, экструдер мало давит или скорость большая и не хватает температуры.
Померьте диаметр прутка и посмотрите какой стоит в слайсере.
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 04 фев 2017, 18:58
Высота слоя 0.2 толщина стенки 0.8 толщина верх/низ 1.2 температура 240 ABS
grog16
Непрочитанное сообщение grog16 » 04 фев 2017, 18:59
Пруток 1.75 скорость 60
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 фев 2017, 19:01
Не хватает потока. Или настройки или диаметр не точен или не откалиброван нормально экструдер.
_Kirill_
Непрочитанное сообщение _Kirill_ » 15 фев 2017, 18:48
Печать PLA REC, сопло 0.4, заполнение 35%, стенка 0.8, скорость 60, слой 0.15, температура 220/60, Hbot.
Подскажите, такая неровная печать связана с неравномерной подачей пластика или кинематикой ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2017, 19:07
_Kirill_, в общем-то не плохо. Возможно не хватает обдува для охлаждения печатаемой детали.
