Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
- AKDZG
Re: Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Уменьшить шаги экструдера (E) в 3 раза (в прошивке)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E}
- Alex Pozner
Настроил. Тестовую модель залил на карту, карту принтер видит, но переходя на печать с неё - пусто. Вставлял карту в работающий, а также включал его уже с картой- все едино.
Sprinter-232.
- AKDZG
Посмотрите модель послойно в слайсере. Возможно проблемы с моделью. Проверьте файл с G-кодом здесь http://gcode.ws/
- Alex Pozner
Модель нормальная. Вроде без косяков. Буду другую карту искать.
Sprinter-232.
- Alex Pozner
[Взял другую карту, и на ней принтер увидел модель, и ...... пошла печать!
Ура!
Дважды прерывал слое на первом втором- нить за соплом таскалась. С третьего раза пошло. Кривенько правда. Мазал клеем карандашом краусе.
Нужны рекомендации по улучшению качества.
Ура!
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Как предположил Алексей AKDZG это Шкивы. Ослабли и проворачивались....
Вторая печать:
Я рад по уши этим качеством!!!
Но не могу понять.....
Паркуясь по Y к дальней стенке голова доходит до концевика и .... хочет идти дальше. WTF?
Концевик НО контакт в положении Ymax .
Ограничение поставлено 190мм. Вот не их ли он хочет идти после концевика?
PS. Видео в первом посте (вк)
Вторая печать:
Sprinter-232.
Если шкивы могут проворачиваться, то может просто концевик не нажимается, и надо ему нажималку подогнуть?
Если нажать на концевик пальцем во время парковки, портал останавливается?
- Alex Pozner
Бинго.
Не знаю как, но один пин концевика на рампсе не на ту ногу оказался одет.
Исправил и печать продолжилась.
Sprinter-232.
Чего-то там ещё с подачей пластика не то. Подозреваю, что надо силу прижима в экструдере увеличить.
- Alex Pozner
Именно так и было. Подача пластика была задушена наполовину "экологическими нормами". Сменив прошивку и увеличив до 100 подачу по оси Е от этого избавился и получается совсем другое качество:
https://youtu.be/ozz1LeFjFIU
Sprinter-232.
Ну вот теперь можно поздравить с удачным запуском станка в эксплуатацию!
- Alex Pozner
3D-SPrinter, Андрей, спасибо! Хороший станок!
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Питание с БП 13,3 В. Идёт на РАМПС, на стол и тд.
Первый преобразователь (с напряжометром) снижает до 10 В на вентиляторы: радиатора, корпуса, двигателей X, Y (40 вентиляторы стоят в каналах) а также на led ленту.
Второй преобразователь снижает до 7В только на ардуину. Провод подпаян к разъёму питания. Естественно диод на рампсе выпаян.
Стол до 110 греется за 5 минут через реле проводом на 2,5 ммкв.
Sprinter-232.
