Я бы напечатал из двух половин, а потом склеил бы. ИМХО так будет проще и красивше.
Beer100
Или на винтики их.
Может кто ткнет носом, где почитать про печать болтов.
Нужен болт для пластиковой струбцины. Все что встречал - это печать в горизонтальном положении с поддержкой.
Вроде как к вертикальном - получается недостаточная прочность.
Я видел, что такие болты тоже печатали из 2х половин и склеивали (а иногда даже и не было в том необходимости). Для точного позиционирования половин делали отверстия под штифты - обрезки того же пластика 1.75мм
Попробую, сначала целиком)
Так и есть. Нагрузка при вертикальном положении болта будет на разрыв слоев...
Beer100
Раз в вертикальном нельзя, то это единственный вариант. Спасибо.
А для нормального ввинчивания нужно "зазорчик" оставлять? Или на боль и гайку одинаковые параметры резьбы ставить?
Я бы оставил. Такие болты обычно весьма крупные и от того, что зазор будет в 0.2мм никому хуже не станет.
А вот если вдруг будет неналазить, то придется что нибудь перепечатывать. Сликра вот удобная по этому поводу, там есть параметр компенсации - когда поверхность на заданную величину сдвигается внутрь и соответственно образуется зазор при исходной модели сделанной впритык.
Beer100
Ее (основы) тут нет. Просто волшебство. Так получается почему то лучше, по крайней мере у меня. У тебя может быть по другому, попробуй.
Alex Post, Поделись, пожалуйста настройками для PLA FDPlast(у меня синий).
210* /60*, общая скорость 60; для первого слоя и внешнего периметра скорость 40. Откат на 5мм, на скорости 60. Скорость подкручивая сколько надо после печати первого слоя
Стенка 1.2мм (три нитки), верх-низ 1мм. Что ещё написать?
На самом деле, у меня нет никаких проблем с ПЛА, поэтому я не загоняюсь с параметрами. У меня такие же и на АБС, только температура другая.
- lilden2008
Ребята, всем привет.
Скажите, кто-нибудь печатал пластиками ABS+ либо PETG?
У меня задача: распечатать бункер под прикормку для катера. Высота порядка 10см., тонкие (около 2,5мм.) стенки.
Обычный ABS рвет по слоям от большой усадки после остывания. PLA печатает такое идеально, но не выдерживает солнечных ванн на открытом воздухе - размягчается сильно от солнца...
Какие пластики посоветуете для такой задачи?
Пет-г вполне. Он по свойствам как бутылки от напитков. В воде не разлагается, на солнце тоже. Кипятил деталь из петг - становится мягкой, но если специально не давить - форму держит.
- lilden2008
А как по печати? Спекаемости слоев и расслоению? Не рвется, как АБС?
Не, я бы сказал даже лучше ПЛА по спекаемости. У пет-г только один минус - не клеится и не красится толком. Потому как в основе - полиэтилен со всеми вытекающими...
