vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 23 мар 2016, 16:25
astroiLL писал(а):
vtoryh писал(а): Я видимо что-то упустил, потому что у меня реле не греется.
Таки да. Если можно впаять MOSFET который не будет греться по 12В, то почему бы не найти реле, что тоже не будет греться на 220В.
А какое у вас? Обычное, с контактами или твердотельное?
Твердотельное, если не ошибаюсь на 25 ампер.
Да и с чего ему греться если там нагрузка 1 ампер всего.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 мар 2016, 16:54
vtoryh писал(а): Да и с чего ему греться если там нагрузка 1 ампер всего.
Про нагрев твердотельного говорили, вроде, про нагрузку 12В стола. Там ток будет большой. А на 220В ток маленький.
Вот и еще один миф развенчан.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2016, 19:49
Ну вот я, например, предпочитаю спокойно хвататься за все части принтера, зная, что там 12В, а не 220. Это элементарная электробезопасность. А блок питания на 30А стоит на алишке полторы тысячи рублей, а можно и мощнее купить на пару-тройку сотен дороже, и не париться! Это гораздо дешевле и проще, чем вырезать дополнительные столики из дюраля, клеить к ним силиконовые грелки, мутить реле и лишнюю проводку. Так что моё мнение - правильно там 12В используется, потому что мощные блоки питания сейчас не проблема.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 23 мар 2016, 20:07
3D-SPrinter писал(а): Это элементарная электробезопасность.
И это правильно, 12В считается безопасным напряжением, а иметь на подвижных и съемных частях 220В в принтере, который по любому самоделка и один сделает хорошо, другой сопли изолентой даже не замотает - это все до поры до времени!
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 мар 2016, 20:19
Про опасность "спокойно хватать", цитата из спецификации силиконового нагревателя:
"Водонепроницаемый уровень: IP65"
А это значит, что она полностью герметична и защищена от попадания струй воды с любого направления (без погружения в воду). Причем она на деревянной поверхности и под стеклом, т.ч. будь она даже полностью оголена, как советская электроплитка, коснуться ее было бы проблематично.
Ну а проблема по установке грелки, реле и лишних проводов думаю сами понимаете не стоит выеденного яйца.
Хозяин-барин. Как я уже написал, на конструкцию корпуса тип нагревателя не влияет. Поэтому каждый решает сам как ему лучше, продолжать использовать решения из детства 3D-принтеров или использовать новые удобные решения. Ну и в соответствии со своим уровнем криворукости.
ЗЫ. При отсутствии металлической пластины даже некуда подвести заземление, т.к. 90% принтера электроизолятор. Но спасибо за напоминание, если буду делать и будет металлическая пластина подключу заземление от БП.
ЗЗЫ. Кстати, насчет ТБ, никто не забывает подключить корпус БП (там есть специальный контакт) к земляному проводу шнура питания?
Астрономия и Линукс
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 23 мар 2016, 20:36
astroiLL писал(а): ЗЗЫ. Кстати, насчет ТБ, никто не забывает подключить корпус БП (там есть специальный контакт) к земляному проводу шнура питания?
не забывает, а должны ? :D
Каждый сам делает как считает нужным. Хоть газовую плиту на подогрев стола. Иногда нет смысла все усложнять.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 23 мар 2016, 21:36
получил сегодня такую трубку : http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 19861.html
вопрос : трубка боудена должна проходить насквозь через нее свободно? брал для вулкана .( или китайцы опять не то положили?)
в той что получил внутри сделана ступенька.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 мар 2016, 22:25
Если трубка проходит насквозь и упирается (сможет упереться) в сопло, то это правильный термобарьер. Внутренний диаметр должен быть 4.1.
Астрономия и Линукс
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 23 мар 2016, 22:27
значит опять прислали не то,спс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 мар 2016, 23:00
Не такой как у них на фотке?
А если рассверлить? Надо чтобы ПТФ трубка упиралась в сопло.
Похоже все себе стали ставить Вулканы и раскупили 4.1
Остались никому не нужные (у кого боудены) цельнометаллические и с фторопластовой вставкой.
Астрономия и Линукс
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 23 мар 2016, 23:05
astroiLL писал(а): А если рассверлить? Надо чтобы ПТФ трубка упиралась в сопло.
так и придется
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 мар 2016, 23:23
Вы пока не сверлите. Дождитесь подтверждения профессиональных собаководов. А то я как не специалист сейчас насоветую...
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2016, 04:02
Трубка боудена должна свободно проходить через термобарьер и упираться в сопло. Кстати, Вулкан реально нужен только для сопла 0.8 мм. Если планируете печатать только соплом 0.4, то хватит обычного E3D V6 с боуденом до сопла.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 24 мар 2016, 07:37
3D-SPrinter писал(а): Трубка боудена должна свободно проходить через термобарьер и упираться в сопло
То есть можно попробовать все таки рассверлить трубку ,я правильно понял?
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 24 мар 2016, 09:07
возможно что у вас термобарьер слишком тонкий для того что бы его рассверлить, стандартный термобарьер не позволит этого сделать, если не ошибаюсь там диаметр 4,2мм, а вам нужно рассверлить до 4-4,1мм
