moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 19 сен 2020, 06:52
Zneipas писал(а): ↑
18 сен 2020, 23:33
Только что проверил - сначала набирает стартовую, а потом спускается до основной. Меню основной температуры находится выше стартовой (для более легкого и быстрого доступа) - может просто перепутали их местами?
Нет это не перепутал. При нажатии вниз первое это температура производства, вторая это температура старта. Тут поставил верные для себя температуры. Посмотрю сегодня подробнее и опишу позднее этот вопрос.
Zneipas писал(а): ↑
18 сен 2020, 23:33
для того, чтобы сбросить метраж в ноль и температуру на стартовую, при новой протяжке, надо кратковременно выключить и включить нагрев
Понял. Думал что это баг.
Zneipas писал(а): ↑
18 сен 2020, 23:33
Нет третьей руки для того, чтобы нажать кнопку стартующую таймер покуда две остальные удерживают пруток.
Пруток держишь большим и указательным пальцем. Остаются еще по 3 пальца (в стандартной комплектации). Кнопку разместить в радиусе действия этих пальцев. Не стоит дергать движки. Им и так хватает нагрузки.
Предлагаю сделать эту функцию и опробовать. Готов быть бетотестером.
Последний раз редактировалось moct05 19 сен 2020, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 19 сен 2020, 06:58
Zneipas писал(а): ↑
18 сен 2020, 23:02
Выложил прошивку V1.9 для оригинального станка от 2020.09.19
Что то запутался. А какой файл качать? Их там два.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 сен 2020, 09:59
moct05 писал(а): ↑
19 сен 2020, 06:58
Качайте оба. Какой прошьется. Они под разные версии бутлоадера.
moct05 писал(а): ↑
19 сен 2020, 06:52
Подумаю как можно извернуться. Не хочется последний порт тратить. Он под энкодер зарезервирован.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 19 сен 2020, 11:12
moct05 писал(а): ↑
16 сен 2020, 08:08
moct05 писал(а): ↑
11 сен 2020, 05:23
ahelper, прошу небольшое пояснение. То есть от проекта Zneipas остается только шестерня на мотор? Все остальное печатать по новой и ничего не подойдет? Про стенки понятно, что не подойдут. Бобина смотрю новая, ну и новшества по поводу передвижки двигателя. Остальное в просмоторщике трудно определить визуально.
Вроде бы слежу за темой, но не увидел ответа на вопрос. Для того чтобы перейти на эту модификацию, что нужно будет допечатать из файлов? То есть есть готовая рабочая первоначальная версия, что нужно допечатать чтобы перейти на эту версию?
Быстро ответил?
Erema ответил на вопрос. Подумал, что вы прочли, но я не утвердил.
Шестерни и барабан подходят от первого редуктора. Только втулочки нужно печатать и добавлять или резать, подгонять. Допечатать только среднюю шестерню нужно. И прошивку новую, под повышенную передачу ставить. Иначе очень медленный процесс будет.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 19 сен 2020, 11:16
Erema писал(а): ↑
15 сен 2020, 12:34
Сделал механизм отвода шагового с шестерней.
А то замучился раскручивать барабан шаговым, медленно очень выходит.
Возврат мотора за мотор руками? Или пружина возвращает?
Возврат в два действия, 1-рычаг вернуть, 2-мотор вернуть?
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 19 сен 2020, 16:13
ahelper писал(а): ↑
10 сен 2020, 21:21
Приветствую всех. Выкладываю частично переделанный с нуля редуктор, модифицированный Robert Sa.
Благодарность Zneipas, что объединяет нас своим детищем.
В архиве несколько папок:
Старое - это первая модификация редуктора Zneipas.
Общее - это общие для печати детали усиленного редуктора. Стенки зеркальные.
Левое исполнение - детали для печати, если мотор будет установлен слева (как на фото).
Правое исполнение - детали для печати, если мотор будет установлен справа.
2ea, 3ea - это сколько штук печатать.
Шестерню на мотор не менял, старая отлично работает. Поэтому ее берем из первых проектов.
Modifikaciya_2.zip
P.S. Если нужно быстро посмотреть STL файлы, использую https://www.viewstl.com/
а поточнее можно описать, что в архиве? Что за "BODY_xx", это что такое? втулки вместо подшипников или что-то другое? и какая деталь откуда?
и в архиве все детали из проекта, или что-то надо брать из оригинальной конструкции?
8-( печалька: все детальки в куре расположены чёрт знает как, приходится все разворачивать перед печатью... это у меня так или у всех?
А вообще огромное спасибо всем кулибиным принимающим участие в разработке такого замечательного аппарата!
Я отпечатал первую пробную детальку из бутылочного пластика (T экструдара 270, T стола 60, обдув 50%)! СУПЕР! 8-)
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 сен 2020, 16:47
DjFuntik писал(а): ↑
19 сен 2020, 16:13
в моих файлах усиленного редуктора все правильно расположено, сразу для печати.:) стр 41. итд.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 19 сен 2020, 17:26
ahelper писал(а): ↑
19 сен 2020, 11:16
Я отверстия под винты с втулками пласт. шагового сделал 5мм. Поэтому надеваю втулки пластиковые на винты и винты затягиваю на шаговом. Фиксацию пластик держит чтобы не раскрутились. Ну и по пазам хорошо ходит.
Пружину не ставил. Рычаг вниз и пальцем отвел движок с шестерней. А обратно рычаг вверх и он движок ставит на место.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 19 сен 2020, 19:01
Ну, вот и отпечаталась первая шестерёнка из бутылочного ПЭТа... Печалька, однако!
Печатал с такими параметрами: T экструдара 270, T стола 60, обдув 50%, всё остальное на штатке.
Помогите советом из-за чего такая фигня получилась?
На лицо, по моему, недоэкструзия... и кажется слои плохо спекаются друг с другом.... хотя я не эксперт и в 3D печати новичёк.
Но опять таки мелкая шестерня очень неплохо получилась, а вот большая какая-то вся корявая. Почему так?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 сен 2020, 19:28
19 сен 2020, 19:01
Ох мать моя женщина... Я такого еще не видел. Рискну предположить что температура экструдера слишком высокая. Слои плывут как терминатор. Но это так... пальцем в небо. :D
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 19 сен 2020, 19:52
Ну, в общем, запустил ещё шестерёнку на печать в этот раз увеличил подачу пластика на 20% и снизил температуру печати на 10 градусов.
Посмотрим что из этого получится...
ну вот как то и зря я температуру снизил!!!
подхожу к принтеру, а он тупо в воздухе башкой машет, пластик выдавить не может, не может его расплавить!!
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 20 сен 2020, 06:08
19 сен 2020, 19:01
19 сен 2020, 19:01
Я тоже не эксперт, но около 300 гр ушло на подбор параметров печати. Зачем сразу начали печатать ответственные детали? Я первым делрм распечатал кубик и на нем подгонял параметры. Потом стал печатать детали для станка, но это был корпус холодильника, корпус контроллера и прочее. Протяжку печатал нормальным пластиком.
Еще скажу по секрету.... Цвет платика тоже сильно влияет на параметры
В итоге после печати всех деталей станка, я считаю, что приловчился к пластику.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 сен 2020, 11:29
Занятая табличка:)
Оказываете наш пет принадлежит Пете, Петровкий полимер:)))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 20 сен 2020, 15:42
ahelper писал(а): ↑
10 сен 2020, 21:21
Modifikaciya_2.zip
А можно, ПОЖАЛУЙСТА, архивчик со всеми деталями выложить? Не кусочками, а полностью, чтоб в одном архиве все необходимые детали для сборки станка были.
Перекопал всю тему заново, но так и не понял что к чему.
Всё сводится к тому что надо напечатать сначала первый вариант, потом модификацию, а затем модификацию модификации и из этих всех деталек собрать конечный результат.... Даже выложенные фото мало информации дают о необходимости тех или иных деталей - всё закрыто стенками станка и про внутренности приходится только догадываться, ну или печатать всё подряд и там уж додумывать. Видел Robert Sa выкладывал вид станка в разборе - вот это было информативно, хотелось бы и по последней модификации что-то подобное... а то не понятно, толи количество деталей указано не верно, толи что-то лишнее, толи наоборот некоторых деталей нет.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 сен 2020, 17:02
20 сен 2020, 15:42
Редуктор Анатолия в общей сборке, думаю Анатолий будет согласен в данной шаре от меня и от группы разрабов петпул:)
Рекомендую печатать мою бобину так как она не использует поддержек внутри.
new bobin74mm V6.zip
(696.56 КБ) 484 скачивания
obshaya sborka Anatoliy.zip
(1.12 МБ) 509 скачиваний
Последний раз редактировалось Robert Sa 20 сен 2020, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
