Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 00:07
Нужно смотреть хотэнд. Его конструкцию. Есть ли там тефлон внутри или нет. Да и вообще, как собран. В теме вроде подобное не раз поднималось.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 02:23
Kostya1973 писал(а):
11 июн 2017, 23:42
Привет. Вопрос. Где собака порылась. Подача пластика прекращается непроизвольно. Пластик Greg ABC? температура 230, разбирал экструдер в месте соприкосновения стерт пруток. Такое впечатление, что не идет через сопло или наоборот, размягчается и не прижимается нормально шестернями подачи. Посоветуйте как правильно вычислить неисправность. Пруток промерял, вроде, как 1,75мм. Но всю катушку не мерил. Шестеренки на моторе и прижиме закреплены. Принтер Anet A8.
А температура то хотенда не падает?
Обдув на хотенде пашет?
Боуден или директ?
Не слишком ли сильно накручена пружина прижима на экструдере? А то бывает от сильного прижима пруток сплющивается почти в ленту (широкую, шире всех отверстий что дальше по пути) и не лезет дальше никуда, лично наступил на эту граблю.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 07:33
Боуден - все в одном (мотор, сопло и ln)
Обдув есть, штатный
Пружина как и стояла. НА PLA пластике проблем не было, но и не печатал долго.
Первый раз - после 4 часов печати, вчера после 30 мин печати.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 07:34
обратил внимание, руками прижимаю ролик к шестерне(механизм подачи) и пластик скользит там не прокручивая шестеренку...... мля
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июн 2017, 08:21
Прижим потуже заверни (винт с синей головкой). Он у тебя на самом слабом прижиме стоит. На половину длины можешь для начала ввернуть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июн 2017, 08:49
Хотя... Посмотрел поподробнее - или ошибаюсь или прижим не регулируется, не хватает детальки.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 11:56
Да вообще непонятно как работает. Зачем там гайка сверху? Где упор в пружину снизу? Сейчас пружина просто вставлена? Так тогда это большая удача что оно работало, ПЛА так вообще сильно прижимать надо, с АБСом нежнее конечно нужно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 12:04
И вообще, не нравится мне такой экструдер, расстояние от шестерни до входа в трубку агромадное, пруток вполне вероятно может просто сломаться на этой дистанции.
https://www.youtube.com/watch?v=hZnw1ojmu7s
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 13:45
12 июн 2017, 07:33
Это "директ". Боуден - с тефлоновой трубкой подачи пластика и экструдером в стороне.
ПО гайке сверху - вероятно это контргайка. Резьба в верхней части прижимной части. И да, как написали уже - прижать сильнее. Ну и проверить, есть ли тефлон в термобарьере. Сильно упрощает жизнь его наличие.
Последний раз редактировалось Revenger 12 июн 2017, 13:46, всего редактировалось 2 раза.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 13:45
все дело в пластике......
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 14:01
Shaman писал(а):
12 июн 2017, 11:56
Шаман, упор снизу есть. Пружина насажена (снизу) на винт, ты про это? см фото
Kostya1973
могу снизу накрутить еще одну гайку и увеличить прижым. Об этом речь?
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 14:03
Shaman писал(а):
12 июн 2017, 12:04
посоветуй, пжл, на какой поменять.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 14:05
Обведёная гайка не даёт толку. Это просто типа фиксатора чтобы пружина не улетела. Крутить надо верхний болт и он должен давить на пружину.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 14:23
какая разница, если снизу подложу тоже увеличу прижим. вверх поднятие рычага(где синий колпачок) и есть прижим.
