Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 мар 2019, 06:26
И я грегом вполне доволен. Да, с доставкой могут быть задержки, но они в Вконтакте предупреждают об этом. Прогнал через трубку из того же магазина семь цветов АБС и ПЛА белый- проблем не заметил. ПЛА у меня как раз белый, но я им мало печатал. Я периодически пруток измеряю - только у золотистого диаметр вне нормы, но стабильно. Могу сравнить с АБС от Филаментарно. Филаментарновский практически без запаха(что для меня сейчас критично), качество на высоте, но межслойная адгезия мне показалась похуже греговского. Ну и ценник отличается :D
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 01 мар 2019, 09:05
Встречал кто-нибудь нормальный обдув под 40 мм вентиляторы?
https://www.thingiverse.com/thing:1973156 Вроде неплохой, но нет отверстий для хомута.
https://www.thingiverse.com/thing:2751286 Лучше, но придется печатать на рафте.
Хотелось бы именно подобной конструкции, чтобы дул куда следует и не съедал габариты.
Были здесь интересные варианты, моноблок с креплением к каретке, но для вулкано.
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 мар 2019, 09:33
01 мар 2019, 01:05
AndrK писал(а): ↑
28 фев 2019, 13:26
волнуют скачки диаметра
На какой длине скачки заметны?
Да кто ж его знает. Замерял в случайных местах. По всей катушке. ABS натуральный. При печати появляются полосы. Идет гладкая стенка, потом несколько слоев большим диаметром, сотка+, потом опять нормально.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 09:56
01 мар 2019, 01:05
Кстати, может в этом и причина неряшливости белого...
Тоже белый ПЛА как то не очень печатается неровные слои получаются другие цвета нормально идут .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2019, 10:10
evgenVST писал(а): ↑
01 мар 2019, 09:56
От красителя зависит. Возможно, белый краситель это какой-то оксид (цинка?) комковатый. От него и все проблемы. Ну а чёрный это чаще всего сажа. Тоже всегда неряшливо печатается.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 10:18
01 мар 2019, 10:10
Черный то как раз и полностью устраивает ( есть небольшие косяки но по сравнению с белым сразу видно отличие )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 10:21
28 фев 2019, 11:16
Так как после поломки фитинга кое как закрепил трубку ( с помощью суперклея и какой то матери ) для того что бы сделать печатный фитинг , так как отыскать у себя в городе не получилось , а печатный фитинг подходит только к эструдеру то решил напечатать вот такой хотенд . И так как по криворукости стер файл остался только g-cod могу его скинуть настройки на скрине видно . В принципе соединить печатный фитинг с хотендом думаю не сложно . Пока печатаю вдруг что не получится .
Напечатал вроде все отлично . Сейчас хоть проблем с фитингами не будет :D
Качество конечно так себе но если учесть что держалось все на соплях и болталось то нормально .
Последний раз редактировалось evgenVST 01 мар 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 10:28
Еще вот такую приблуду напечатал очень кстати удобно подрезать .Нашел на thingeverse
подрезалка тефлон трубки.rar
(21.9 КБ) 236 скачиваний
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 мар 2019, 11:06
Про ГРЕГ вот видео даже есть их производства.
https://www.youtube.com/watch?v=-smcf5NWqv4
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 11:22
Офигеть и главное все работает :shock: и качество по крайней мере меня устраивает , молодец :idea: :idea: :idea:
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 11:44
Переделал обдув стола .вентилятор 90х25 мм с шурупами не стал заморачиваться просто приклеил ( вентилятор ) на ребро и так плотно встает печатал АБС.
OBDUVstl.rar
(15.86 КБ) 216 скачиваний
Сокращает время остывания минимум в два - три раза .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2019, 13:51
Stein писал(а): ↑
01 мар 2019, 09:05
Не претендую на "нормальность", но сел и специально "срастил" моноблок из трех сороковок с "оригинальным" прижимом хотэнда от Андрея. По идее, все должно красиво встать и работать. Но хотелось бы, чтобы кто то проверил. У меня на моем принтере этот узел далек от оригинала, поэтому проверить не могу.
e3d_40х3(1).rar
(84.58 КБ) 379 скачиваний
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2019, 13:54
01 мар 2019, 13:51
Нужно будет попробовать напечатать и поставить.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 01 мар 2019, 13:56
Спасибо! Сегодня напечатаю. Без поддержки получится? Ту часть, куда крепятся вентиляторы. А то поддержки из Perg иногда не выковырять.
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 мар 2019, 15:22
01 мар 2019, 13:51
проверил
С месяц назад распечатал ради интереса.
Сокращается область печати по Y. Блок упирается в переднее ребро, даже без вентилятора. Надо развернуть)
