Непрочитанное сообщение dark184 » 24 июн 2022, 11:29
rich101 писал(а): ↑
23 июн 2022, 23:28
Доброй ночи, может кто сталкивался с такой проблемой при печати?
Была такая проблема при переходе на прошивку марлин 2.0 на плате с LPC1768 (32 бит, проявляется исключительно на ядре cortex, ваша плата собрана именно на нем :lol: и с относительно медленными драйверами, типа DRV8825 и уж тем более dm 542. Впрочем TMC2209 по моему к ним не относятся, хотя попробовать стоит)
Попробуйте вбить костыль в Configuration_adv.h здесь
//#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2
Нужно расскоментировать и поставить 4. Если не поможет, возвращаем обратно и ищем проблему в механике принтера.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 24 июн 2022, 13:36
Спасибо, проверю :idea:
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 июн 2022, 21:01
rich101, Принтер самодельный? ПИДы нагрева стола откалиброваны?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 25 июн 2022, 07:14
rich101 писал(а): ↑
24 июн 2022, 10:52
10 тонких слоев след 2мм 5 Толстых слоев и так равномерно на всю высоту модели
Режим адаптивных слоёв не включён, случайно?
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 11:06
dark184 писал(а): ↑
24 июн 2022, 11:29
LPC1768
есть значительные изменения, если число увеличить будет ли ещё ровнее?
Стало
Стало
Было
Было
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 11:07
Vikent писал(а): ↑
24 июн 2022, 21:01
принтер самодельный, Пиды в порядке
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 11:08
borskiy писал(а): ↑
25 июн 2022, 07:14
нет не включён, с курой проблем нет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2022, 11:59
Изначально я предполагаю, что с механикой у вас полный порядок, в слайсере все лишнее отключено, но для начала я бы посоветовал использовать что то более предсказуемое, например PrusaSlicer. Если есть другие драйвера, попроще, типа A4988, DRV8825, LV8729, я бы посоветовал перенастроить прошивку под них и попробовать, как минимум исключим проблему с механикой принтера. Но судя по описанию и фото распечатки, то проблема вряд ли в механике. Скорее всего в драйверах. TMC2209 вообще не так просты, особенно в режиме UART.
Прошивку желательно скачать самую свежую, уже вышла 2.1... Настроить конфиги придется заново.
rich101 писал(а): ↑
25 июн 2022, 11:06
Можно попробовать, но увлекаться не стоит, это не панацея, а скорее всего следствие каких то других проблем. Дернул из даташита
типовая длительность импульса Step здесь 100 наносекунд, в марлине по дефолту 2 миллисекунды, что на порядок больше. У меня сейчас марлин 2.0.9.3 и медленные драйвера DRV8825, под управлением LPC1768(впрочем под STM будет тоже самое, ибо по факту оба контроллера на общем ядре). Именно такая конфигурация подвержена этому багу. dm542 у тех если не ошибаюсь вообще 5 миллисекунд, эти вообще на дефолтных настройках должны отказаться нормально работать. :lol:
В вашем случае надо знать как подключены драйвера. В режиме Step/dir или по UART???
Если в режиме Step/dir, то указаны ли в прошивке именно эти драйвера??? Предыдущие изменения возвращаем как было и в configuration.h ищем эти строки и указываем свои драйвера
В режиме Step/dir неверно указанные драйвера могут привести к непредсказуемым последствиям, но так как именно эти драйвера быстрые, то почти наверняка дело не в этом.
Скорее всего ваши драйвера в режиме UART, если здесь будут дефолтные драйвера, то ваши работать вообще бы отказались(по крайней мере должны отказаться). Так что считаю что здесь все прописано верно, но проверить стоит, времени займет немного, но сразу исключим это дело. Единственное что подозреваю, что неверно настроены
Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer™ interpolation
StealthChop2™ silent motor operation
SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
StallGuard4™ load and stall detection for StealthChop
CoolStep™ current control for energy savings up to 75%
Также при питании от 24 вольт могут быть проблемы с этим
 #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V
Вобщем шерстите файл расширенной конфигурации очень внимательно.
P.S. Для компиляции прошивки настоятельно не рекомендую использовать Arduino IDE! Тыц сюда
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 13:30
dark184 писал(а): ↑
25 июн 2022, 11:59
совершенно верно стояли изначально драйвера 2209 в режиме uart, после мы просто отключили в прошивке их, и подключили дм 542 пустив от платы степ и дир от платы.
Щас пробовал просто за комментировать строчку minimum stepper puls, движки вообще стали еле еле двигаться.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 13:35
Вот..
Щас на Z просто отключены драйвера 2209
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 13:41
dark184 писал(а): ↑
25 июн 2022, 11:59
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Стоит 12 v
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2022, 14:06
rich101 писал(а): ↑
25 июн 2022, 13:35
Вот..
Интересная конструкция, а где же ось Z???
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 16:12
dark184 писал(а): ↑
25 июн 2022, 14:06
в данной конфигурации драйвера были отключены в прошивке и поставлены были внешние драйвера dm542 напрямую запитаны от блока питания 24 v и дир степ взяты с разъема драйвера.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2022, 17:27
rich101 писал(а): ↑
25 июн 2022, 16:12
с дмами мог вылезти баг прошивки если она старая, в новой вроде пофиксили. Вот он https://3deshnik.ru/wp-content/uploads/ ... 075434.jpg
С ТМС возможно что то не то
dark184 писал(а): ↑
25 июн 2022, 11:59
Все это надо смотреть в прошивке, все эти настройки драйвера передаются ему при включении питания, потом работают как обычные степ/дир...
rich101 писал(а): ↑
25 июн 2022, 16:12
Так питание все таки 24 вольта?
Тогда обязательно нужно вместо
сказать драйверам
#define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V
Не смотрите только на драйвер Z, скорее всего проблема по всем осям, в том числе и по экструдеру.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 25 июн 2022, 17:45
Хорошо, будем пробовать
