Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2021, 21:36
11 ноя 2021, 20:45
Вот такие, если не ошибаюсь?
Судя по фото - та же хрень.
11 ноя 2021, 21:13
Есть ещё видео по такому хитрому "фитингу".
Щас вычитал две гайки м4 накрутить и застопорить встречно для такой конструкции.
11 ноя 2021, 21:16
Потом меняю их. Благо, не дорого дано.
Лишний гемор + трубку убивают - а она у меня недешевая)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2021, 21:48
11 ноя 2021, 18:08
А своей головы и опыта нет?
Вот мой опыт и подсказывает мне, что на боуден я больше не вернусь. Кроме гемора с фитингами и флексами никакого профита. Радость от увеличения ускорений уменьшается, когда понимаешь что на более длинные ретракты уходит все выкроенное время. А торопыгам можно и директ разогнать при помощи компенсаций резонансов в новомодном Клиппере)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2021, 23:00
11 ноя 2021, 21:48
Тут уж не поспоришь. Как опыт подсказывает, так и надо делать.
С другой стороны, у меня не было каких-то значимых проблем с боуденом, и нет желания от добра добра искать.
11 ноя 2021, 21:48
Это всё сказки от блогеров. На практике нет никакой экономии времени на ретрактах https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=733 .
11 ноя 2021, 21:48
Нафига всё это на нормальном принтере? Если бы не танцы блогеров вокруг энедеров, об этих софтовых костылях никто не вспомнил бы. ;)
Есть у меня такой грех, всё с авто сравнивать. Так вот в данном случае вся комичность ситуации в том, что жили себе владельцы Мерседесов не тужили, потом насмотрелись на ю-тубе, как кто-то ТАЗик "копейку" допиливает, и начали у себя искать все те же проблемы. Как будто сами давным-давно не проходили через те же ТАЗики (Мендели и Прюши) и уже не решили эти проблемы методом постройки более совершенных принтеров. ;)
Да и Клиппер далеко не новомодный. Его тут начали обсуждать несколько лет назад, но довольно вяло. Не заинтересовал он широкие круги 3д-общественности. Теперь вот снова вспомнили благодаря нескольким видео на ю-тубе. Новомодно же! Заодно и куча завалявшихся на алишке плат под Клиппер продалась и 100500 Эндеров. А по-сути всё это хождение по кругу от Менделей 7-летней давности к теперешним Эндерам, только с новыми софтовыми костылями. Потому что китайцы массово продают всё тот же хлам, а людям хочется купить подешевле. ;)
Кстати, скорее всего, блогеры всем этим занимаются по собственной инициативе, а не с подачи китайцев. Китайцы до такого пиара не додумались бы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2021, 23:43
11 ноя 2021, 23:00
Кура мне другое показывает, ретракт 1,2 (у меня на боудене 15см, на директе и того меньше должно быть) и рекомендованные Вами 6мм
Или Вы на директе те-же 6мм ставите?
11 ноя 2021, 23:00
Затем же, что и танцы с боуденом - выкроить 5% от времени печати ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 00:03
11 ноя 2021, 23:43
Вот именно, что Кура показывает, а я живой принтер показываю со временем печати. ;)
11 ноя 2021, 23:43
Вот тут https://youtu.be/sbGDOyZpqsg?t=624 специально есть чёрточки от маркера на осях моторов.
По ним видно, что на директе ретракты 1.5 мм, а на боудене 6 мм. Если в этом фрагменте не видно, могу найти полный ролик печати директом, он остался на флешке камеры. Да и какой мне смысл чего-то подтасовывать, если я уже сделал все эти директы? Но я показываю то, что есть на самом деле, а не рекламирую директ, как офигенный прорыв в духе времени.
11 ноя 2021, 23:43
Нуу, дело хозяйское.
Всё это дело личных предпочтений, из которых не надо раздувать какое-то противостояние между "любителями блондинок и брюнеток". ;)
Потому я сейчас оставил боуден в базе и озаботился штатным тюнингом разными директами. Чтобы каждый мог выбрать то, что ему больше нравится.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 12 ноя 2021, 01:11
На своём фанерном спринтере заменил фитинг на экструдере на цанговый зажим er8-4,5mm. Цена 80р за штуку + пара печатных деталей и два винтика m3. Трубка держится намертво, перестаёт крутиться и изнашиваться. Могу сфоткать, что получилось, если интересно. Кстати в этом случае термобарьер можно снять открутив всего два винтика не трогая трубку.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2021, 04:20
12 ноя 2021, 00:03
Андрей, ты же должен понимать, что частный пример на 100% зависит от настроек печати. Где-то будет сто ретрактов на слой, где-то десять - вот и реальная разница.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 04:50
Mazayac писал(а):
12 ноя 2021, 04:20
Всё это слайсилось в старой Куре без всяких дополнительных настроек. Менялась только длина ретрактов. Всё зависит от ускорений и рывков в прошивке принтера и от скорости ретрактов в слайсере. Ну и конечно, от самой модели очень многое зависит. У меня скорость ретрактов 80, лимит по ускорению 9000 и рывок 20. При таком раскладе экструдеру не велика разница на 1.5 мм пруток дёрнуть, или на 6 мм. А в Куре, с которой получены теоретические расчёты, стоит скорость ретрактов 40 и какие-нибудь "средние по больнице" ускорения / рывки. Ещё и алгоритм расчёта какой-нибудь упрощенный. Вот Кура и выдаёт всякую чушь, на которую все ссылаются.
Я отслайсил одну и ту же сильно дырявую вазочку с кучей ретрактов с разницей только по длине ретрактов для директа и боудена, остальное всё одинаково. Напечатал без LA и показал время. Разницу все видели - 59 минут и 61 минута. Вполне себе нормальный эксперимент без всяких натяжек.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 ноя 2021, 06:09
11 ноя 2021, 20:45
Дайте ссылку на нормальные, тут вон как раз нужны хорошие фитинги для больших объёмов печати.
Вот такие, если не ошибаюсь? https://aliexpress.ru/item/100500161959 ... 37bdCHD0rp
Вернуться к началу
Нет это не те. Во первых по цене я покупал дороже. Во вторых по цанге. Тут нет цанги а такое же штампованное стопорное колцо из жести. Внутри - которое только стопорит противоход-врезаясь острыми концами в трубку, соответственно потом при прямом ходе они выходят их зацепления. Ну и при частом использовании трубка в месте зацепления быстро изнашивается, а жестяные треугольники зацепы-обламываются или загибаются.
Вот тут цанга точеная внутри.
Я покупал тут, три года назад. Самое главное внутри должна быть точёная цанга, а не штампованная из тонкой жести
https://aliexpress.ru/item/32247711024.html
У меня СПринтер МИНИ с января 2019 работает я его только смазываю раз в неделю и ни каких проблем. Только вентилятор охлаждения платы пока холодный верещит, но чуть прогреется и снова тихо работает. Год вообще в него не лазил....Пару раз стол подрегулировал и всё и то из-за смены сопла на другой диаметр.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 ноя 2021, 06:27
А со стороны экструдера я использую пластиковый напечатанный - так как его надо часто разбирать при смене прутка.... Можно и не разбирать... но сняв трубку получается быстрее заправить пруток. У меня их напечатано с пяток, а одного такого фитинга на год хватает, пока сам случайно не сломаешь при разборке сборке - лапки обламываются если зажимаешь не вставив трубку. И меня всё устраивает. Возможно переделаю на резьбу со втулкой - нормальная идея. Только корпус пластиковый будет с платиковой гайкой для зажима - если , конечно, не ЛЕНИВО будет все делать, так текущая конструкция этого узла меня полностью устраивает. Только печатать надо из АБС - он достаточно пластичный для работы в цанге - остальные пластики ломаются быстро.
Вот архив со всеми фитингами
фитинги2.zip
(8.95 МБ) 288 скачиваний
Последний раз редактировалось Lenivo 12 ноя 2021, 07:02, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2021, 06:46
Lenivo писал(а):
12 ноя 2021, 06:27
О боже!
Марлин? Рекомендую обновить и включить автосмену прутка - в Марлине она отлично работает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 ноя 2021, 06:54
Mazayac писал(а):
12 ноя 2021, 06:46
Пруток и катушку всё равно ручками вставлять.... А менять прошивку это тот ещё гемор. Меня всё устраивает. Если буду новый принтер делать тогда и буду все новые прошивки пробовать и под неё всё настраивать. А так я все "фишки" отключаю. Как Андрей говорит -хорошему принтеру костыли не нужны. Если Механику хорошо собрать и смазывать регулярно -то все работает как часы. Вот год не лазил вообще в принтер и нет желания туда лезть. Так как надо чего напечатать -включил смазал перед печатью(если требуется) напечатал и выключил.
Последнее вот оснастку по микрофону печатал
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2021, 07:02
Lenivo писал(а):
12 ноя 2021, 06:54
Я тоже вручную заправляю, кстати. Это быстрее, и заодно проверяю лёгкость экструзии через нагретый хотенд. Рукой очень хорошо чувствуется степень засранности сопла, щель между трубкой боудена и соплом и прочие баги.
Lenivo писал(а):
12 ноя 2021, 06:54
Вот за то народ и любит Лердж, что всё за минуту через экранную менюшку делается. На следующем принтере рекомендую попробовать. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 ноя 2021, 07:05
А мне не надо Лердж.... у меня уже есть три платы управления новых - их можно поставить. Может когда созрею на новый принтер и что то по новее выйдет.
Архив по печатным фитингам
фитинги2.zip
(8.95 МБ) 335 скачиваний
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 ноя 2021, 08:05
12 ноя 2021, 04:50
На что не пойдешь, чтобы блохеров уделать) И пластик светленький, чтобы не было видно чего там навалило) Кстати, Вы не заметили, что в блогера превращаться начали? ;)
12 ноя 2021, 00:03
Вот за это респект и уважуха. Еще немного подождем вебморду в штате увидим на СПринтере :)
11 ноя 2021, 23:00
Полагаю, первая эйфория от прироста скорости печати при использовании боудена прошла, и народ начал понимать что возможно предпочтительнее печатать немного медленнее, но стабильнее и безгеморойнее ;)
