ugh
Непрочитанное сообщение ugh » 30 июн 2017, 13:01
Revenger писал(а):
28 июн 2017, 15:44
Но как подпалил, ведь принтер уже работал и карта читалась, а перестала читаться потом? СРанно всё это. Но факт. Ну может это и к лучшему. Давно мечтал на поделки мегу купить, но всё не решался, а теперь будет )
Пардон, я тут новенький и вообще не специалист, но, может статика? Я так одну ардуинку убил - накрыв принтер от пыли полиэтиленовым пакетом. Статики хватило, чтобы она больше не запустилась вообще...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2017, 13:50
Статика легко убивает Ардуинку и прочую электронику. В этом плане очень хороши фанерные корпуса, потому что корпуса из акрила сами электризуются, а корпуса из металла это вообще ад - там ещё и высоковольтные помехи от БП и моторов летают по всему корпусу.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 июн 2017, 13:52
х.з. Вспомнил, что стаб менял на ней. Прична сгорания его мне не понятна. Работало, а потом рраз и как-то слабо засветилось всё. Стаб заменил - и продолжил эксплуатацию, а вот флешка перестала видеться.
Мега полностью рабочая, ну разве что кроме флешки. Похоже отремонтировать не получится, знаний мало. Будет на запас.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 июн 2017, 16:02
30 июн 2017, 13:50
Очень зависит от БП. У меня прюша на стальной раме. Когда начал собирать спринтер решил, что прюше 400 ватт будет жирно и поменял БП на более другой, после чего увидел аццкие помехи на экране, с БП на I2C шину просто адово наводилось. Пришлось изолировать корпус БП от рамы и тогда все нормализовалось, однако теперь я точно знаю, как разница в цене влияет на работу приборов :D
А тот БП, что стоял на прюше теперь пашет на спринтере и все ок.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 июн 2017, 16:04
Revenger писал(а):
30 июн 2017, 13:52
При сгорании стаба на дуне обычно высокое (12 вольт) напряжение попадает на мегу. В принципе большая часть мег переживает такое испытание нормально, но не все, не все...
ЗЫ: Сгорел стаб ибо китайский, а 12 вольт питания вообще то критический режим для этого стаба.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 июн 2017, 16:54
Питающее напряжение у меня 9В от внешнего бека. Тем не менее это всё же не 5В. :?
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 04 июл 2017, 06:59
Подскажите, плиз!!!
Prusa i3
На экструдере 2 кулера, один обдувает деталь, другой радиатор хотэнда. Также есть еще один кулер для обдува электроники. КУДА их подключать? Все три к одному разъему на Ramps 1.4 ??? или что то еще нужно?
У всех трех кулеров пробвода только "+" и "-" Управляющего нету.
А еще может кто задумывался, о разметке на печатающем столе? Можно как то границы рабочей области экструдера очертить на столе? Или нет в этом смысла?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июл 2017, 09:56
Про подключение ветряков ответили в теме Марлина. Не нужно плодить дубли во всех ветках.
Разметку делать я лично смысла не вижу, все равно принтер относительно своего "ноля" плясать будет, который концевиками выставляется. Но если хочется - сделай, хуже не будет :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 июл 2017, 11:11
CyberN писал(а):
04 июл 2017, 06:59
"-" и будет управляющим
третий провод на кулере - желтый обычно - это не управляющий провод, а обратная связь. Реальные обороты кулера возвращает. Нам это не надо.
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 09 июл 2017, 15:03
Коллеги, добрый день!
Чет прям неудачно начал карьеру 3D-шника. :cry:
Неделю настраивал, корректировал прошивку, клибровал, выравнивал стол, устанавливал зазор по всей плоскости стола. Тестировал нагрев экструдера - ок. Нагрев стола до 110 градусов - ок. (утеплил стол, изменил время опроса датчика с 60 до 120 секнд, просто долговато стол грелся, но добился таки приемлемого времени - 15 минут до 105 градусов). Допилил экструдер, не проходила нить пластика. Исправил и это.
И на конец сегодня утром запустил. На всякий случай протестировал нагрев экструдера и проход нити пластика - ок. Не успел остынуть экструдер, я нажал кнопку печати (тестовый кубик) и...
Принтер перешел в нагрев стол а там как задымило!!! :twisted:
Вырубил питание. Снял стекло со стола и вот, фото прикладываю.
Выгорела дорожка, + при подаче питания принтер переходит в нагрев стола. При этом USB не подключен.
На RAMPS нет видимых пробоев.
Подскажите, что нужно проверить? Я так понял вышел из строя стабилизатор питания? Или может что то еще? :?:
Также можно восстановить дорожку? Или нужно поменять стол?
А то прям обидно жутко.... :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2017, 15:29
Чет я плохо помню, но при питании от 12в контакты 2 и 3 должны быть соединены вроде. Ну а перегар этот легко восстановить. Зачищаешь куски дорожки от лака и нагара, сверху провод многожильный, желательно чтоб жилки потоньше. Прихватываешь один конец, потом распушаешь провод, чтоб плоский был и прихватываешь на другом "берегу". Потом все это хозяйство пропаиваешь хорошенько. Ну и для фэншуя можно залачить красным лаком (например, для ногтей :) )
На рампсе могло мосфет пробить, раз сразу питание стола включается. Отключи пока стол, проверь как все остальное работает.
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 09 июл 2017, 16:13
Все остальное работает. Двжки работают. Экструдер нагревается.
Контакты 2 и 3 на столе спаяны. провод снизу припаян. они "-", контакт 1 "+"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2017, 17:27
Ну значит малой кровью :) Восстановить дорогу, проверить мосфет, если дохлый - заменить сразу на фэншуйный с буквой L и опять запускать
CyberN
Непрочитанное сообщение CyberN » 10 июл 2017, 05:43
09 июл 2017, 17:27
Нашел в сети варианты замены Транзистора на: IRL2203NPBF, IRL1404, IRL1004. А еще прям посоветовали вот этот: IRL2203N N-MOSFET 30V/116A - TO220 с проходным сопротивлением 7mΩ.
БП у меня: 12V, 30A.
Какой мосфет на замену посоветуете?
Пристальнее глянул на плату, есть следы подгорания на транзисторе, да и звенит при проверке сопротивления на выводах.
Есть ли смысл к новому транзистору приклеить радиатор?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2017, 09:15
Посоветовать не могу, я сам адепт внешних реле ;) Транзисторы не менял, опыта нет. Радитор не помешает, только его не клеить надо, а прикручивать через термопасту.
