Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 17:04
Итоги сборки стола. Подогнал переднюю планку, которая была сделана под старую версию стола. Ручной лобзик, надфиль и шуруповерт со сверлом 3мм - наше всё :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2018, 17:09
02 дек 2018, 15:43
ЗЫ. Как-то долго ваш принтер собирается. Мне в основном больше чем на день терпенья не хватает.
Мой первый собирался 3 дня а настраивался через три месяца - аврал мешал... :)
Второй собираю вторую неделю - правда ангиню по чёрному, температурю... :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 19:31
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 17:04
Уже недели две, как исправлено. А тут да, один из первых экземпляров. :oops:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 19:35
Заранее приготовил вал с мотором, методом итераций добился, чтоб вал на моторе крутился без биения.
Установил стол в корпус, отрегулировал все так, чтобы вал крутился без закусываний и чтобы центр вала был в центре отверстия в корпусе вверху. Добился расстояния от поверхности рельс до задней стенки корпуса в пределе 0.15мм по всей их длине, думаю так будет достаточно :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 19:38
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 19:35
Ну и как стол на двух каретках, нормально ездит? А то случались у китайцев каретки разной высоты.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 19:47
02 дек 2018, 19:38
Ездит отлично! Только при прикручивании кареток к доскам надо сначала наживить все винты, закрутить их, чтобы осталось где-то 0.5мм, потом силой покатать по рельсе, прилагая изгибающее усилие. Каретки устаканиваются, находят своё место. Затем надо аккуратно затягивать все винты в несколько этапов, постоянно проверяя, не ухудшилась ли плавность хода и не появился ли перекос. В первый раз затянул от балды сразу, стало ездить с огромным усилием, потом сделал по описанной выше методике, все стало ок.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 19:49
Рельсы оси Z перед установкой промыл вэдэшкой, грязи не обнаружил, но смыл консервационную смазку. Смазал снятые каретки трибо-смазкой и посадил их на рельсы.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 19:50
02 дек 2018, 19:31
Ну, это нормально! Я ж бета-тестер :) Может позже пришлете новую, например вместе с корпусом 1.51.51.5 ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 20:23
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 19:47
Всё правильно. Из-за этой методики в своё время пришлось перейти на 12-е рельсы с одной кареткой. Потому что не у всех получалось правильно установить две каретки.
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 19:50
Да не вопрос, конечно пришлю! :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 03 дек 2018, 02:39
Испытал мозги с экраном. Скачал Arduino IDE 1.6.0, ибо свежая версия нифига не компилирует, там видимо на старом C написано :lol:
Прошивку взял из инструкции по сборке для 233-го viewtopic.php?f=25&t=373#p9686
Т.к. у меня 333, в Configuration.h выставил
#define Y_MAX_POS 300
В файле pins_RAMPS_13.h поменял направление вращения энкодера
#define BTN_EN1 33
#define BTN_EN2 31
Получилось как-то так
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 дек 2018, 08:12
zloyevgen, я тоже в воскресенье колдовал с этой связкой. «Рекомендованные» прошивки - все с ошибками, последним софтом Ардуино скетч не компилируется, верно, поэтому наоборот взял самый последний Марлин и по аналогии настраивал.
Там очень много изменений и дополнений, и энкодер изящнее инвертируется :) В двух местах, кстати, менял - а то по меню нормально ездил, а значения задом наперёд менял, уменьшая их по часовой стрелке. Если бы я так же пины развернул - меню бы испортил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2018, 10:21
zloyevgen писал(а):
03 дек 2018, 02:39
#define BTN_EN1 33
#define BTN_EN2 31
В последних Марлинах ( с версии 1.1.2 так точно) изменение вращения предусмотрено в Configuration.h
Еще: судя по картинке контраст дисплея можно подкрутить чуть меньше, чтоб знакоместа так не светились синим. Но это на вкус и цвет, кому как нравится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2018, 10:23
Mazayac писал(а):
03 дек 2018, 08:12
Старые прошивки нужно компилить старыми Arduino IDE, новые - новыми, потому как и будет с ошибками.
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 дек 2018, 10:35
03 дек 2018, 10:23
И в руководстве это вроде как описано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2018, 10:40
Mazayac писал(а):
03 дек 2018, 08:12
Может, это не старые прошивки, а новый Ардуино IDE с ошибками? ;)
По крайней мере, старое-то отлично работает годами, а новое - ещё посмотрим.
