lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 17:08
28 дек 2018, 16:01
Я пользую. Для начала полистать здесь: http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-1/ http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-2/ http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-3/ Калибровка: http://3dtoday.ru/blogs/rockman256/kiss ... slaysera-/ еще калибровка http://roboforum.ru/forum107/topic18059.html
Настройки:
Kiss.zip
(376.61 КБ) 2 скачивания
G-код (после куры может понадобиться):
Kiss G-code.zip
(783 байт) 2 скачивания
Правда с джи кодом по моему какая-то хрень - после отмены печати он иногда козюлю в другую сторону давит. Но это предположение :)
Огромное спасибо. В большинстве настроек я разобрался, читая приведенные ссылки. Но кое что и отличается. Буду пробовать. А то просто даже интересно - много отзывов положительных за этот слайсер, вот и решил попробовать его.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 17:36
28 дек 2018, 16:01
Еще вопрос: А как правильно сохранить все настройки, которые были сделаны?
А то сейчас открыл программу, и все настройки что сам до этого делал оказались брошены на заводские.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 дек 2018, 18:01
lilden2008 писал(а):
28 дек 2018, 17:36
Хз, у меня сами сохраняются в папке с программой. Файлик там есть с настройками. Дома буду - посмотрю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 18:15
28 дек 2018, 17:36
Если не лень, можно сохранить отдельным файлом. В закладке ФАЙЛ -> Сохранить профиль печати. Но вообще, Кура должна сама сохранять последние настройки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 дек 2018, 18:20
28 дек 2018, 17:08
Ну на вкус и цвет :) Мне понравился. С учетом того, что его один человек создал и поддерживает, так вообще круть :D Отсюда и интерфейс аскетичный - автору не до понтов :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 19:16
28 дек 2018, 18:15
Андрей, мы за Кисслайсер говорим. С курой вообще нет проблем никаких.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 19:28
28 дек 2018, 18:01
У меня какая то проблема видимо с файлом, в который должны сохраняться настройки.. То есть его тупо нет в папке с программой. В папке вообще только один единственный файл, который запускает саму программу и все..
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 дек 2018, 19:38
lilden2008, контроль учетных записей включён в Windows? Программа с правами администратора запускается?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 19:43
Mazayac писал(а):
28 дек 2018, 19:38
Виндовс 10 у меня. Вроде все нормально, права администратора.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 дек 2018, 19:50
Mazayac писал(а):
28 дек 2018, 19:38
И мне каждый раз программа Кисслайсер при попытке нарезать, сохранить код - показывает ошибки.. Типа неудачное сохранение настроек и тому подобное.
Вот например:
Последний раз редактировалось lilden2008 28 дек 2018, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 дек 2018, 19:52
lilden2008, в Windows 10 учётная запись администратора не имеет прав администратора :)
Попробуйте через контекстное меню запустить программу «с правами администратора».
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 03:00
Печатал тюнинговые детальки для спринтера, обратил внимание на то, что первые слои сильнее выступают наружу, а далее по-тихоньку размер приходит к нужному с увеличением высоты. Если включен обдув не с первых слоёв, то эффект сильнее, если с первых, то слабее. Как забороть?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2018, 07:11
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 03:00
Как забороть?
Ну ты сам все выяснил - обдув поменьше и с первых слоев. Если деталь без мелочевки, то вообще без обдува. Как я понимаю, проблема с АБС? Думаю, это из за относительно большой его усадки.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 31 дек 2018, 12:58
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 03:00
Как забороть?
Мне кажется, ещё плющить может, если первый слой слишком толстый стоит. Потом потихоньку выравнивается.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 14:05
31 дек 2018, 07:11
Да, АБС. Детали КИТа принтера автор печатает с обдувом и на них такого эффекта не наблюдается.
sanders писал(а):
31 дек 2018, 12:58
Первый слой в Куре 0.2 стоит, как и остальные.
