Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 14:11
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 03:00
первые слои сильнее выступают наружу, а далее по-тихоньку размер приходит к нужному с увеличением высоты.
Иногда такое бывает в прохладном помещении со сквозняками. Получается что-то типа усадки материала при отдалении от горячего стола. Можно попробовать вылечить псевдо-термокамерой в виде завешивания принтера плёнкой-пупыркой.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 14:20
31 дек 2018, 14:11
Так печать с обдувом же, он сильнее любого сквозняка будет. Температура в помещении +22С
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 14:30
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 14:20
Нее, это совсем другое. Обдув дует тёплым воздухом с постоянной температурой внутри принтера (там свой микроклимат от нагретого стола).
А волны холодного воздуха из открытого окна зимой могут очень пагубно влиять на процесс печати.
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 14:20
Для печати оптимальная температура в помещении 25-28 градусов.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 14:32
31 дек 2018, 14:30
Не, тут не тот случай, принтер стоит очень далеко от окна.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 14:36
Надо бы на фотке глянуть, о чём речь?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 15:00
31 дек 2018, 14:36
Вот сверху виден более толстый поясок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 15:06
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 15:00
Это на первом слое зазор между столом и соплом маловат, пластику деваться некуда. Либо подача пластика немного завышена.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 15:09
31 дек 2018, 15:06
Попробовал заведомо большой зазор - тоже самое.
31 дек 2018, 15:06
105% стоит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2018, 15:28
Обдув штатный? С какого слоя какая мощность обдува?
Штатный обдув для АБС оптимален - поток рассеянный и вентили 30-е не сильно дуют. У меня турбинки 40-е с 25-30% стартуют, и для АБС часто этого много.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 15:32
Ну тогда не знаю. Может, какие-то особенности стола 300х300, который в начале печати пучит от нагрева пузырём вверх, потом отпускает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 дек 2018, 15:33
Да и по мне, так для АБС такое явление вполне нормально. Ножичком убирается за минуту :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 15:44
31 дек 2018, 15:33
Или пилкой для ногтей https://www.nogtishop.ru/product/38052/ .
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 15:55
31 дек 2018, 15:33
1-2мм контура ковырять ножиком так себе идея. Первый слой подчищать приходится всегда, но не несколько же?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 16:15
Обратил внимание на одну интересную вещь. Когда делается заливка, то в середине детали скорость большая, а к контуру голова тормозит, так вот, при торможении из-за инерции экструзии, к краям накладывается чуть больше пластика. Когда печатаются первые слои, этот эффект есть, там дно детали, а дольше идет маленький контур, в этом контуре скорость экструзии небольшая и равномерная, поэтому там пластика наплавляется штатное количество и диаметр выходит меньше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 16:23
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 14:05
Детали КИТа принтера автор печатает с обдувом и на них такого эффекта не наблюдается.
В том и проблема, что у меня всё как-то само без проблем печатается. Потому я плохой советчик по траблам - опыта не имею. :?
