chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 13 ноя 2017, 17:43
Чиффа писал(а): ↑
13 ноя 2017, 13:22
Фото дефекта, конструкции, экструдера-толкателя?
вот такой незамысловатый механизм
собственно дефекты
Конструкция - Hbot с боуден экструдером
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 ноя 2017, 19:17
chompy69, видел мнение, что такой экструдер-толкатель - фигня. Кроме того, что заменить экструдер и шестерню на MK8, посоветую боуден "до сопла", как говорит Андрей, здесь про это много где написано. Сам пользуюсь, так что советую.
Правда, не факт, что проблема именно в этом.
Мне интересен слайсер, а именно вот что: в слике, например, есть пропуск слоев на заполнении. Это чтобы быстрей печаталось. И на просмотре слоев можно это увидеть:
слева слой с непропечатываемым заполнением, справа - следующий слой, где заполнение печатается.
Это не особо работает на небольших процентах заполнения. И плохо работает на заполнении квадратами. Советую поставить соты.
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 ноя 2017, 20:43
Нормально оно все печатает. Просто если у вас слой 0.1, а сопло 0.4, то почему бы не напечатать заполнение 1 раз в 2 слоя слоем 0.2? Его ж все одно не видно.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 ноя 2017, 21:20
Слой 0,2 сопло 0,4. Заполнение "прямоугольники".
N-й слой заполнения нет;
N+1 слой заполнение параллельное;
N+2 слой заполнения нет;
N+3 слой заполнение перпендикулярное;
и так по циклу.
В итоге куча ниток, под которыми нет опоры аж три слоя. Поэтому и сказал, что лучше заполнение "соты", там под каждой линией есть опора через непечатаемый один слой. Понятно, что давит он сразу на два слоя пластика, но это работает с заполнением сотами.
P.S. мне вообще слик нравится так-то и против ничего не имею.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 13 ноя 2017, 21:36
Чиффа писал(а): ↑
13 ноя 2017, 19:17
боуден "до сопла"
Боуден у меня до сопла) пройденные грабли) а слайсер - симплифай.
Попробую нарисовать корпус с нормальным прижимом.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 ноя 2017, 22:14
chompy69 писал(а): ↑
13 ноя 2017, 21:36
Можно шайбы подложить или гайку накрутить, чтобы пружина сильнее давила, да и готовых моделей в сети полно. Вопрос поможет ли.
Не черным пластиком нормально печатает?
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 22:31
Вопрос новичка - как на экструдере мк8 менять пластик? Сопло прогрел, пружину отжал и прпутался вынуть пруток их экструдера - он вытягивается и упирается во чтото. Оборвал в результате. Протолкнул его вглубинувключил печать и его засосало внутрь, далее всунултновый пруток и дело пошло. Но это явно неправильный метод :D
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 22:34
Скорее всего застопорилась так называемая "пробка" - утолщение пластика на конце, перед зоной расплава. Я на директе сначала продавливаю пластик рукой вперед, чтоб пробка расплавилась, а потом уж дергаю. Обычно получается.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 22:43
Понял, попробую!
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 22:50
Вот еще вспомнил актуальный вопрос : я печатаю с сд карты. При подготовке файла в куре я указываю скорости, температуры, обдув и тд. Это всё записывается в gcode и используется принтером при печати с сд? У меня сложилось ощущение что нет - он берет те параметры что установлены в его меню. Или я не прав? Подрубать к компу неудобно очень...
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 22:51
И еще про поддержки - кура их делает сама автоматом или мне их надо просто рисовать, как части модели?
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 23:11
В двух словах не объяснить, лучше базу подтяни ;) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura а останутся вопросы - спрашивай.
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 ноя 2017, 23:34
Чиффа писал(а): ↑
13 ноя 2017, 21:20
и так по циклу.
Вообще в сликре много хороших заполнений.
Чем вам не нравятся Grid, Triangles, Stars, Cubic? Офигенные заполнения же ведь.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 14 ноя 2017, 10:14
Вот - первая печать ! Ваш диагноз господа ? Только ли в отсутствии поддержек дело - локоть сзади, низ мешка?
FlyingBear Tornado
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 ноя 2017, 11:33
Shaman писал(а): ↑
13 ноя 2017, 23:34
Та я не спорю ж! Мне все нравится! Сейчас разговор о заполнении модели у chompy69 и даже не факт что там слик.
