valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 08 апр 2021, 11:06
Zneipas писал(а): ↑
08 апр 2021, 00:26
Что то не припоминаю такого... :D
Имел ввиду синюю трубку 1.9мм внутренний диаметр.
Zneipas писал(а): ↑
08 апр 2021, 00:26
Можно о нем поподробнее?
Нахлобучил на трубку кусок колена от телескопической антенны. Пришлось немного поиграться т.к. заходило тяжеловато. Длина латунной трубки равна ширине нагревателя... наверно можно и поменьше...
Zneipas писал(а): ↑
08 апр 2021, 00:26
как осуществляется позиционирование при сварке в непрозрачной трубке?
А это важно ? Чет даж и не задумался на эту тему... на глаз прицеливаюсь и пихаю. Когда левую, когда правую... от настроения зависит... или от погоды :D
Вот провел эксперимент.
Левый это типа по центру.
Средний, синий короче чем прозрачный.
Правый, синий длиннее.
Все три надежно спаяны и не ломаются.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 08 апр 2021, 11:16
Shaman555 писал(а): ↑
08 апр 2021, 09:07
Заказал стальную шестерню
Это MK8 ? MK7 мне больше понравился...
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 апр 2021, 15:31
МК8. Когда заказывал для сборки принтера, еще слабо понимал в чем разница. Сейчас думаю что МК7 лучше грызет, за счет большей поверхности соприкасания шестерни с пластиком.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 апр 2021, 15:35
valik69 писал(а): ↑
08 апр 2021, 11:06
И сразу в принтер? Мимо наждака?
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 08 апр 2021, 16:27
08 апр 2021, 15:35
Ага. Я трубку снял со старой дельты... она там ну очень большая внутри... последняя печать была на двое суток... 200 метров пластика. Все идеально прошло.
DoctorDeath
Непрочитанное сообщение DoctorDeath » 09 апр 2021, 19:29
Коллеги, а в схеме точно нет опечатки ?
указан драйвер A4899, но такого нет вообще есть только A4988
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 апр 2021, 22:14
DoctorDeath писал(а): ↑
09 апр 2021, 19:29
Вы правы, опечатка.
DoctorDeath
Непрочитанное сообщение DoctorDeath » 09 апр 2021, 22:40
Zneipas писал(а): ↑
23 мар 2021, 09:14
Добрый день. Не помню. Может и прошьется нормально. Только атмега должна быть с 8ю входами ADC.
плата очень сложная выходит потому что разводка цифровых выходов рассчитана на ардуину. если я нарисую плату упрощенную и напишу какие цифровые выводы под что поменять, автор войдет в положение , пересоберет бинарник под мою разводку?
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 апр 2021, 22:42
Да. Конечно. Дефайны мне пришлёте - пересоберу.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 апр 2021, 09:58
Залил прошивку v2.8 кнопки стали более стабильно работать кроме кнопки "в низ". Она стала очень не чувствительна. Приходиться для срабатывания нажимать n-е количество раз. И все же гляжу на схеме так и не указано назначение кнопок это секрет?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 20 апр 2021, 11:07
Это может так алгоритм антидребезга отрабатывать. По нему кнопка лучше не нажмется, чем нажмется неправильно. Может кнопка изношенная и заставляет алгоритм отменять нажатие потому что алгоритм видит слишком большую дрожь. Может резисторы в цепи клавиатуры с разбросами. Для начала можно попробовать кнопку поменять.
С направлением не думал что возникнут вопросы. На последней версии схемыак то так...
А на изначальной зеркально по горизонтали.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 20 апр 2021, 19:31
v2.8 при сбросе eeprom на перезагрузке зависает. после передергивания питания вместо показаний температур "non" кнопками не меняется. помогает полное стирание чипа и перепрошивка (шью USBASP).
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 21 апр 2021, 13:26
Andrei1 писал(а): ↑
23 дек 2020, 19:22
Мне очень интересно по какой причине никто напрямую не печатает лентой все тянут пруток ?
У меня хорошо получилось печатать упаковочной пэт-лентой. НарЭзал проставкой 3мм, просушил и вперёд. Очень красивая печать, прозрачные бутылки рядом не валялись. Даже как-то берут сомнения, нужен ли станок...
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 23 апр 2021, 15:35
Сижу на версии Робертса уже давно, бутылок этак 200-300! У этой версии станка силища ого-го - уже пару шестерней большую от маленькой шестерни оторвало, а печатал на 100% заполнении.... 8-( Правда вибрирует и шумит тоже не хило!!!
Вопрос по бутылкорезу. А можно бутылкорез подправить под другие подшипники, в смысле чтоб ещё была версия на другие габариты? Просто есть дополнительно подшипники с габаритами 30/17/7 и хотелось бы второй бутылкорез чуть поменьше собрать, а в рисовании я не мастак....
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 апр 2021, 11:36
mekong писал(а): ↑
20 апр 2021, 19:31
Хм... Спасибо. Попробую повторить. Может и у меня вылезет... Кстати зависание после сброса до отключения питания это "нормально". Загрузчик тупит. На uno поправили, nano ещё страдает.
DjFuntik писал(а): ↑
23 апр 2021, 15:35
Спросите в группе. Может уже делал кто. Я не возьмусь. Времени нет совершенно.
