вот же ж ё, хватило же терпения натягать вручную столько прутка, я сейчас протянул метров 15-20 вручную , плюнул напечатаю из магазинного
Вручную тянуть не возможно. С помощью катушки долго нудно но возможно. Я протянул 3 пивных кеги 2 - 19 литровых бутыли штук 7 пятилитровок. Но да это только если жаба уж очень крепко взяла за горло
mekong,
Неплохо смотрится, как по мне, если станок заработал, весь этот "змеиный" клубок с глаз убрать, от слова совсем совсем, а плату управления в пальто одеть, ведь зима сейчас ))
Мне очень интересно по какой причине никто напрямую не печатает лентой все тянут пруток ?
Потому, что эструдер толкает пруток через трубку диаметром 2 мм в горячее сопло. С лентой такое сделать сложно, а с прутком возможно. Видел, кто то складывал две ленты и пропихивал, вроде получалось...
Я стал делать пруток тоньше стандартаного 1,5 -1,6 мм. Станку легче тянуть узкую ленту и пропали застревания в экструдере принтера. Не знаю зачем делают усиленный редуктор от Роберта. Когда стал делать тоньше пруток всем стало легче и станку и принтеру.
Ну понятно что такое не прокатит с боуден экструдером,а напрямую должно
" Ну понятно что такое не прокатит с боуден экструдером,а напрямую должно"
И у директа тоже есть несколько сантиметров этой трубки, и через нее тоже надо толкать.
Так замена трубки это что трудней чем собрать станок по протяжки ленты?
Как замена? Она там должня быть, это барьер между горячей холодной частью экструдера. Без нее никак. Если и можно что то придумать специально для подачи ленты, то как потом печатать стандартным, покупным пластиком, все разбирать перебирать? Станок не сложный в изготовлении. Тем более, что вся вся информация выложена и многократно разжевана. Дествительно, намного легче сделать станок, чем заморачиваться с подачей ленты. Только в этой теме сколько народу повторило проект в явном виде, а сколько еще сделали "втихую". Еще есть много копий на Ютубе, часто ссылаются сюда. А видели группу тех, кто печатает лентой? Одиночные попытки.
Есть и другие, кто пошел по тому же пути - изготовление прутка из бутылок. Но Zneipas сделал законченный проект, от нарезки ленты, до печатной платы и корпуса для электроники. Осталось только собрать, уже все придумано. Причем он постоянно улучшает его, откликаясь на пожелания участников, за что отдельная благодарность.
Последний раз редактировалось Shaman555 23 дек 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
https://youtu.be/2Da8hJY9EMU
Это мой станок, но я его забросил так как протяжка мне не нравиться и нужно делать как проще а никак все делают
Если точнее, то Ваш только редуктор, остальное взято отсюда. С такими усилиями при протяжке ленты какие выдерживает редуктор Zneipas, я думаю Ваш не справится, разломается, уже молчу о способностях усиленного редуктора Роберта. Циклоидный редуктор с большим коэфициентом передачи не позволяет сделать большой диапазон скоростей на катушке. Изготовлление ( печать) самого циклоидного редуктора по моему сложнее, чем обычных больших шестеренок на шпильках. Может потому и забросил, что он не так хорош как у Zneipas... Попробуйте сделать этот, у увидите, что это две большие разницы. Кому как как проще. Мне проще станок.
Не не так ,по другому никто не делает и поэтому проще как у всех
У циклоидального редуктора более половины шестерен в зацепе и кпд поболее будет ,а передаточное отношение такое же как у Zneipas
Может по другому никто и не делеет, что по другому получатся сложнее. Иначе, все кто тягает пруток уже подавали бы бутылки в бункер принтера.
Может потому что нужно что то делать,шевелиться куда приятней взять готовое.
