вот же ж ё, хватило же терпения натягать вручную столько прутка, я сейчас протянул метров 15-20 вручную , плюнул напечатаю из магазинного
mekong
Вручную тянуть не возможно. С помощью катушки долго нудно но возможно. Я протянул 3 пивных кеги 2 - 19 литровых бутыли штук 7 пятилитровок. Но да это только если жаба уж очень крепко взяла за горло
VladPP
mekong,
Неплохо смотрится, как по мне, если станок заработал, весь этот "змеиный" клубок с глаз убрать, от слова совсем совсем, а плату управления в пальто одеть, ведь зима сейчас ))
Andrei1
Мне очень интересно по какой причине никто напрямую не печатает лентой все тянут пруток ?
Shaman555
Потому, что эструдер толкает пруток через трубку диаметром 2 мм в горячее сопло. С лентой такое сделать сложно, а с прутком возможно. Видел, кто то складывал две ленты и пропихивал, вроде получалось...
Я стал делать пруток тоньше стандартаного 1,5 -1,6 мм. Станку легче тянуть узкую ленту и пропали застревания в экструдере принтера. Не знаю зачем делают усиленный редуктор от Роберта. Когда стал делать тоньше пруток всем стало легче и станку и принтеру.
Andrei1
Ну понятно что такое не прокатит с боуден экструдером,а напрямую должно
Shaman555
" Ну понятно что такое не прокатит с боуден экструдером,а напрямую должно"
И у директа тоже есть несколько сантиметров этой трубки, и через нее тоже надо толкать.
Andrei1
Так замена трубки это что трудней чем собрать станок по протяжки ленты?
Shaman555
Как замена? Она там должня быть, это барьер между горячей холодной частью экструдера. Без нее никак. Если и можно что то придумать специально для подачи ленты, то как потом печатать стандартным, покупным пластиком, все разбирать перебирать? Станок не сложный в изготовлении. Тем более, что вся вся информация выложена и многократно разжевана. Дествительно, намного легче сделать станок, чем заморачиваться с подачей ленты. Только в этой теме сколько народу повторило проект в явном виде, а сколько еще сделали "втихую". Еще есть много копий на Ютубе, часто ссылаются сюда. А видели группу тех, кто печатает лентой? Одиночные попытки.
Есть и другие, кто пошел по тому же пути - изготовление прутка из бутылок. Но Zneipas сделал законченный проект, от нарезки ленты, до печатной платы и корпуса для электроники. Осталось только собрать, уже все придумано. Причем он постоянно улучшает его, откликаясь на пожелания участников, за что отдельная благодарность.
Последний раз редактировалось Shaman555 23 дек 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Andrei1
https://youtu.be/2Da8hJY9EMU
Это мой станок, но я его забросил так как протяжка мне не нравиться и нужно делать как проще а никак все делают
Shaman555
Если точнее, то Ваш только редуктор, остальное взято отсюда. С такими усилиями при протяжке ленты какие выдерживает редуктор Zneipas, я думаю Ваш не справится, разломается, уже молчу о способностях усиленного редуктора Роберта. Циклоидный редуктор с большим коэфициентом передачи не позволяет сделать большой диапазон скоростей на катушке. Изготовлление ( печать) самого циклоидного редуктора по моему сложнее, чем обычных больших шестеренок на шпильках. Может потому и забросил, что он не так хорош как у Zneipas... Попробуйте сделать этот, у увидите, что это две большие разницы. Кому как как проще. Мне проще станок.
Andrei1
Не не так ,по другому никто не делает и поэтому проще как у всех
Andrei1
У циклоидального редуктора более половины шестерен в зацепе и кпд поболее будет ,а передаточное отношение такое же как у Zneipas
Shaman555
Может по другому никто и не делеет, что по другому получатся сложнее. Иначе, все кто тягает пруток уже подавали бы бутылки в бункер принтера.
Andrei1
Может потому что нужно что то делать,шевелиться куда приятней взять готовое.
