shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 14 май 2016, 09:12
Выход наверное один: покупай арудину, рампс и драйвера к моторам и настраивай прошивку, а продавцу претензию
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 май 2016, 12:31
Ни...чего себе.. Этож по идее вообще КЗ на УСБ, что бы так спалить... :shock:
Плата мелзи?
Где-то недавно встречал подобное, тоже написано было, что порт на ноуте живой остался, а плате кабздец. Странно. У моего принтера мелзи живёт уже почти 2 года (т.т.т.)
SprigGun
Непрочитанное сообщение SprigGun » 14 май 2016, 15:31
Да, плата melzi 3.0 v3 хотя на оффсайте я их не нашел, лол.
Эту микросхему вообще заменить можно, или не стоит даже время тратить?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 май 2016, 16:31
Я не подскажу. Да и у меня 2 версия.
Читал ранее, типа сложны в ремонте и т.п., но как по мне (если не брать во внимание уже свершившийся факт с выгоранием), даже подумывал и на новый принтер взять её. Остановила только цена. А так... никаких бутербродов, движки работают тихо (я вообще раньше и не знал, что принтер может шуметь) и т.п. Но выясняется, что не так то всё и просто бывает. :roll:
Sergen
Непрочитанное сообщение Sergen » 18 май 2016, 15:35
Всем привет. Вот и я встал нетвердой ногой на интересный, но полный опасностей и неизвестности путь 3дшника.
Загорелся, заказал и стал купить потихоньку курить форумы и практически сразу понял, что лоханулся. Эх, нужно было сразу собирать СПринтер или ZAV. Но было поздно, прюша уже поехала. Ну что ж, с другой стороны с готовым конструктором легче будет познавать азы 3д печати. В общем пошел по граблям, теперь назад дороги нет :) Первое что, напрягло, это то, что мой вариант конструкции не имеет цельной рамы, и поэтому ощущается нехватка жесткости по оси Х.
QIP Shot - Screen 030.png (93.69 КБ) 6625 просмотров
Появилась мысль усилить конструкцию алюминиевыми уголками, соединив воедино верх, низ и боковые детали (отметил красным). Подскажите, есть ли в данной затее смысл? И второй момент, который не дает мне покоя: иногда при печати потрескивает экструдер. Пластик PLA, сопло 0.4 (если китаец не обманул) Чувствую, что не успевает продавливаться пластик. Такой же звук слышен при ускоренной подаче пластика в repetier host (для каких случаем кстати это кнопка?).
Экструдер калибровал, при нормальной подаче выдавливает без проблем столько сколько скажешь. Погрешность 0.5мм на 100мм. Если давить через Pronterface со скоростью 100мм/мин - норм. повышаю скорость - то на 250 давит, а то и на 150 слышен треск. В общем очень бы хотелось понять, при каких настройках температуры и скорости подачи пластик должен гарантировано продавливаться. Не может ли такое происходить еще из-за того, что экструдер не может стянуть пластик с катушки?(подставка комплектная стоит рядом, думаю смастерить крепление на верх рамы). Пробовал уменьшать коэф экструзии, треск пропадает где то на 0.8, но тогда появляются непропечатанные места. Менял температуру, но закономерности не выявил и особых успехов не добился.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 16:04
Sergen писал(а): Подскажите, есть ли в данной затее смысл?
Как-то усиливать раму точно нужно.
Sergen писал(а): иногда при печати потрескивает экструдер
Скорее всего не хватает тока на драйвере экструдера для проталкивания прутка. Вот почитайте.
Начинайте печать с настройки первого слоя. Добейтесь гладкости без щелей.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 май 2016, 17:34
AKDZG писал(а): Как-то усиливать раму точно нужно.
Тоже поддерживаю. Если начать разгонять принтер, будет расколбас (мой акриловый начинает как то не здорОво трясти при скорости более 90) Но не надо забывать еще и про направляющие. :)
Sergen писал(а): Загорелся, заказал и стал купить потихоньку курить форумы и практически сразу понял, что лоханулся.
Пару лет назад купил прушу. Ни чуть не жалею. Для старта это самое то. Только теперь, по прошествии времени, я начинаю делать аналог ЗАВ и Спринтер и только потому, что просто хочется попробовать уже отличную от пруши комплектацию.
Одно "но": я покупал зонестар в полностью акриловом корпусе. В этот раз я бы еще раз купил его, но 90% предложений стали как раз в неполноценной раме. Только это меня оттолкнуло.
Sergen
Непрочитанное сообщение Sergen » 18 май 2016, 23:40
Провел замеры наряжений на драйверах, и озадачился.
Плата Melzi 3.0 v3, чипы скрыты под радиаторами, но надо полагать что там A4988
Шаговые двигатели sl42sth40-1684a, по краймере 4 точно. Экструдер шел собранный, но не думаю что там другой.
Результаты вышли такие: X- 0.87v, Y-0.84v, Z-0.85v, E-1.06v
Значит если я правильно понял, для A4988 токи наоборот завышены, особенно на экструдере.
Sergen
Непрочитанное сообщение Sergen » 19 май 2016, 00:20
В качестве эксперимента снизил Vref до 0.68В и экструдер вместо выдавливания пластика стал выдавать уже знакомые звуки :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 май 2016, 04:03
Sergen писал(а): В качестве эксперимента снизил Vref до 0.68В и экструдер вместо выдавливания пластика стал выдавать уже знакомые звуки :)
A4988 бывают двух видов. Отличаются токочувствительными резисторами. От них зависит формула расчёта. Вот. Ток на экструдере настраивают выше, на Z ниже.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 19 май 2016, 08:47
печатал я обычным v6 все было нормально и вот пришел Вулкан, установил его, печать началась отвратительная, пластик шершавый стал рваный, какие только режимы не перепробовал, температуру, расход... кто скажет в чем может быть проблема?
Прикладываю фото, верхняя деталь напечатана V6 сопло 0,8 слой 0,4, нижняя деталь Вулкан сопло 0,6 слой 0,3
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 май 2016, 12:11
По фото такое ощущение, что перегрет. Можно попробовать скорость увеличить.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 19 май 2016, 12:26
Revenger, я снижал до 200 и поднимал до 250 результат один, грань печатается на скорости 30
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 19 май 2016, 12:28
мне больше кажется, что проблемам в сопле
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 май 2016, 12:36
shcaf писал(а): мне больше кажется, что проблемам в сопле
А может в термисторе? Или он тот же?
