Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 11:49
Dynamitry, корку на Спринтере делали неоднократно, даже печатные апгрейды есть готовые.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 сен 2020, 12:11
Mazayac писал(а):
21 сен 2020, 11:49
Можно ссылку?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 15:12
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 16:49
Dynamitry писал(а):
21 сен 2020, 10:57
портал фрезерованый и кинематика кореХУ
Прикол в том, что любая фрезерованная балка ничем не лучше уголка. Но чтобы не было лишних разговоров про "суперкрутые фрезерованные балки", на новой модели PRO Техно балка таки фрезерованная. И стол фрезерованный из 4 мм алюминия с грелкой 220В 500W. Так же есть две дополнительные дырки под ролики для любителей КореXY. Голова ещё значительно облегчена, чтобы уменьшить подвижные массы кинематики.
Но я бы не сказал, что всё это как-то значительно улучшает ТТХ принтера, это всего лишь "серийный тюнинг" в угоду устоявшимся "мифам и заблуждениям". :)
Dynamitry писал(а):
21 сен 2020, 10:57
может себе позволить работать с приличным равком и ускорением не получая эхо и рыбью коду.
Вообще-то, всё это больше от растяжимости ремней зависит, чем от "железок". Потому не надо никаких рывков за жидкие ремни, надо просто уменьшать подвижные массы (вес головы и Х-балки). ;)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 сен 2020, 17:49
21 сен 2020, 16:49
можно купить эту балку отдельно как апгрейд для старого 232 техно?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 18:20
3D-SPrinter, Андрей, а что заставило перейти в балке от дибонда к алюминию?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 сен 2020, 18:57
А я тут для 232 про новый фасад под лердж сделал ( вернее не сам а заказал резку ) жду когда китайцы электронику доставят .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 сен 2020, 19:17
И самое интересное потерял файл с моделькой под экран лердж Андрей где то здесь выкладывал и тоже не могу найти может подскажет кто ни будь ?
А нет нашёл вот под эту модель делал
lerdge_box.rar
(60.47 КБ) 264 скачивания
Модель фасада в кореле
232 — копия.cdr.zip
(23.39 КБ) 221 скачивание
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 19:41
Dynamitry писал(а):
21 сен 2020, 17:49
Нет, она другого размера. И рельс там привинчивается снизу горизонтально, а не спереди вертикально. Да и зачем Вам пересылать в Израиль эту балку? Она же кроме пафосности ничего не даёт.
Фрезерните из карбона плоскую балку, будет ещё пафоснее! :idea: :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 19:46
Mazayac писал(а):
21 сен 2020, 18:20
Да ничего, просто бестолковый "овертюнинг" в стиле современного автопрома. :)
С 90-х годов авто лучше ездить не стали, только "свистелок", "перделок", головняков добавилось, и цены подскочили.
Вот и приходится идти в ногу со временем.
"Наукообразное" обоснование - экономия 30 гр. веса по-сравнению с балкой из уголка и дибонда.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 сен 2020, 20:20
21 сен 2020, 19:46
секунду... а где там на уголке должен был быть дибонд? У меня его нету и отродясь не стояло :)
21 сен 2020, 19:41
лист 5мм карбона будет на али стоить баксов 80. Это не то, что дорого, просто куда мне остатки потом, рамы гоночным дронам фрезеровать? На самом деле ко мне кит Юни едет, там все уже с фрезеровкой и всеми свежими свистоперделками, так что обойдусь и уголком на моем ученическом спринтере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 21:02
Dynamitry писал(а):
21 сен 2020, 20:20
Была и такая комплектация (на первой странице темы есть фотки).
Dynamitry писал(а):
21 сен 2020, 20:20
Вы же вот здесь viewtopic.php?f=25&t=127&start=1860#p55136 делали что-то из карбона, вот я и подумал, что он есть в наличии. Толщину лучше взять 3-4 мм, потому что карбон тяжеленный, а прочность его избыточна в 99% случаев применения. У меня рамы для квадриков из дибонда получаются легче карбоновых. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 22:16
3D-SPrinter, 30 граммов экономии против уголка? Фигасе!
Я думал уголок - максимально прост и лёгок как жёсткий профиль. Его ещё спилить можно частично
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2020, 22:21
Mazayac писал(а):
21 сен 2020, 22:16
жёсткий профиль
Да там можно просто рельс в воздухе на косынках по концам повесить, ничего страшного не произойдёт. Некрасиво просто, и противоречит устоявшимся мифам и заблуждениям. Потому нужна хотя бы какая-то максимально облегченная балочка из алюминия. Ну вот её и сделал, "шоб не думалось".. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 сен 2020, 23:10
3D-SPrinter, спасибо за идею. Попробую оставить от осла уши :)
