Mattye
Непрочитанное сообщение Mattye » 19 фев 2018, 17:41
Доброго вам вечера, уважаемые форумчане!
Наконец-то стал счастливым (хоть и уставшим от сборки) обладателем 3D принтера, китайского аналога Prusa i3 (называется Flsun i3).
После первых настроек наконец-то распечатал желанный тестовый кубик и... печалька :(
Получилось вот это:
А ещё с другого ракурса:
Спойлер Фото 1
И это третий и четвёртый ракурс.
Спойлер Фото 1
Спойлер Фото 1
То есть:
- юбочка вокруг объекта печати не пристаёт к зеркалу вообще (хоть и после первой попытки и намазал поверхность зеркала клеем ПВА).
- первый слой кубика не пристаёт вообще. Иногда даже кажется, что головка экструдера ходит "где-то высоко" над поверхностью зеркала, хотя калибровал я как указано в инструкции - подставляя листик в четырёх точках по краям зеркала (листик под экструдером проходил туго).
- второй слой после намазывания поверхности клеем стал приставать и даже пару-тройку слоёв пластик ложился ровно, но потом один из углов кубика куда-то "уезжал", как видно на фотке.
- кубик (у которого все 12 граней одинаковые - по 2 см) после распечатки оказался совсем даже не кубиком, а параллелепипедом.
- стенки "кубика" состоят как бы из пластиковых струн, которые при нажатии даже хрустят.
Исходные данные:
- принтер Flsun 3D Printer I3 (200х200х220), столик с подогревом
- прошивка Marlin-1.1.0-RC7
- программа управления Repetier-Host
- слайсер: slic3r
- пластик PLA, диаметр 1.7 мм. (измерял штангельциркулем :) )
- толщина сопла головки экструдера 0,4 мм (есть разные, но пока не менял)
- температура экструдера при печати +200, температура столика +55 (догревал до 60, результат тот же).
Прошу прощения, что столько написал. Перед написанием этого поста я, честное слово, листал этот форум для новичков, но точно такой же проблемы (а точнее, скопления всех проблем) не нашел :( Возможно, не достаточно тщательно листал? Если действительно пропустил, дайте, плиз, ссылочку на подобную тему.
Есть ещё пара вопросов, но, думаю, сначала нужно разобраться с основным, а потом уже двигаться дальше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2018, 18:12
По размерам - в прошивке скорее всего неправильные шаги на мм прописаны. Экструдер тоже, похоже, не калибровался. И чем модель "нарезалась", с какими параметрами?
Проблемы то как раз у всех одинаковые, как и их решения. Выглядят вот по разному - это и сбивает с толку ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 фев 2018, 18:41
Вторую неделю бьюсь с настройкой принтера на кинематике CoreXY и боуден экструдера МК8. Материнка MKS Sbase v1.3. Проблема выражается вот в чем. Начинаю печать, с первого взгляда все нормально начинается скирт, брим, первый слой, да и с высотой первого слоя все в порядке, и экструдер откалиброван идеально(на 100 мм задания протаскивает 100 мм прутка), и в Slic3r экструзия 1 и ширина экструзии 200% для первого слоя, все остальное авто, скорости максимум 60 мм/с... НО!!! как только начинается печать диагональных линий (именно под 45 градусов печать, вдоль осей вроде все в порядке) начинается дичайшая переэкструзия, пруток просто как пружина сжимается в PTFE трубке и отбрасывает с силой мотор в обратную сторону. Причем ток на двигателе близок к максимальному, 1,5 ампера. Что делал, менял экструдеры, менял хотэнды E3D v6, чистил, менял сопла, менял термобарьеры. Вручную пруток через сопло проталкивается без заеданий, пробок в хотэнде нет, проверял и перепроверял, радиатор хотэнда обдувается настолько хорошо, что он просто ледяной. Чудеса? сомневаюсь. Все больше прихожу к выводу что или конфиг смузи некорректно составлен, или настройки слайсера неверны именно для кинематики CoreXY, или прошивка смузи реально криво отрабатывает кинематику CoreXY. Почему прихожу к такому выводу? Настройки слайсера для прюши и для CoreXY у меня одни и теже, сравнил подачу пластика по скорости вращения двигателя экструдера, на том и другом принтере они одинаковые, по крайней мере я не увидел скольнибудь значительной разницы. НО!!! Прюша по диагонали носится как угорелая даже на скорости 60 мм/с. CoreXY же при печати тех же диагоналей на скорости 60 мм/с раза в два медленнее прюши, что в принципе и понятно. А подача пластика то такая же!!! Отсюда дичайшая переэкструзия, особенно на заполнении (диагоналях). Остается испробовать только марлин или репитер на CoreXY.
Кто нибудь может настраивал смузи на кинематике CoreXY? Как правильно настроить и смузи и Slic3r под CoreXY?
P.S. Кинематика по осям отрабатывает все отлично, за исключением экструдера! В отношении сопла и диаметра филамента в слайсере все настроено правильно.
Вот конфиг смузи.
# NOTE Lines must not exceed 132 characters
# Robot module configurations : general handling of movement G-codes and slicing into moves
default_feed_rate 4000 # Default rate ( mm/minute ) for G1/G2/G3 moves
default_seek_rate 4000 # Default rate ( mm/minute ) for G0 moves
mm_per_arc_segment 0.5 # Arcs are cut into segments ( lines ), this is the length for
# these segments. Smaller values mean more resolution,
# higher values mean faster computation
mm_per_line_segment 5 # Lines can be cut into segments ( not usefull with cartesian
# coordinates robots ).
arm_solution corexy
# Arm solution configuration : Cartesian robot. Translates mm positions into stepper positions
alpha_steps_per_mm 80 # Steps per mm for alpha stepper
beta_steps_per_mm 80 # Steps per mm for beta stepper
gamma_steps_per_mm 400 # Steps per mm for gamma stepper
# Planner module configuration : Look-ahead and acceleration configuration
planner_queue_size 32 # DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU KNOW EXACTLY WHAT YOU ARE DOING
acceleration 1500 # Acceleration in mm/second/second.
z_acceleration 500 # Acceleration for Z only moves in mm/s^2, 0 uses acceleration which is the default. DO NOT SET ON A DELTA
acceleration_ticks_per_second 1000 # Number of times per second the speed is updated
junction_deviation 0.02 # Similar to the old "max_jerk", in millimeters,
# see https://github.com/grbl/grbl/blob/master/planner.c
# and https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.8
# Lower values mean being more careful, higher values means being
# faster and have more jerk
#z_junction_deviation 0.0 # for Z only moves, -1 uses junction_deviation, zero disables junction_deviation on z moves DO NOT SET ON A DELTA
#minimum_planner_speed 0.0 # sets the minimum planner speed in mm/sec
# Stepper module configuration
microseconds_per_step_pulse 1 # Duration of step pulses to stepper drivers, in microseconds
base_stepping_frequency 100000 # Base frequency for stepping, higher gives smoother movement
# Cartesian axis speed limits
x_axis_max_speed 10000 # mm/min
y_axis_max_speed 10000 # mm/min
z_axis_max_speed 1000 # mm/min
# Stepper module pins ( ports, and pin numbers, appending "!" to the number will invert a pin )
alpha_step_pin 2.0 # Pin for alpha stepper step signal
alpha_dir_pin 0.5 # Pin for alpha stepper direction
alpha_en_pin 0.4 # Pin for alpha enable pin
alpha_current 0.7 # X stepper motor current
alpha_max_rate 10000.0 # mm/min
beta_step_pin 2.1 # Pin for beta stepper step signal
beta_dir_pin 0.11 # Pin for beta stepper direction
beta_en_pin 0.10 # Pin for beta enable
beta_current 0.7 # Y stepper motor current
beta_max_rate 10000.0 # mm/min
gamma_step_pin 2.2 # Pin for gamma stepper step signal
gamma_dir_pin 0.20! # Pin for gamma stepper direction
gamma_en_pin 0.19 # Pin for gamma enable
gamma_current 1.2 # Z stepper motor current
gamma_max_rate 1000.0 # mm/min
# Serial communications configuration ( baud rate default to 9600 if undefined )
uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port
second_usb_serial_enable true # This enables a second usb serial port (to have both pronterface
# and a terminal connected)
#leds_disable true # disable using leds after config loaded
#play_led_disable true # disable the play led
pause_button_enable true # Pause button enable
#pause_button_pin 2.12 # pause button pin. default is P2.12
#kill_button_enable false # set to true to enable a kill button
#kill_button_pin 2.12 # kill button pin. default is same as pause button 2.12 (2.11 is another good choice)
#msd_disable false # disable the MSD (USB SDCARD) when set to true (needs special binary)
#dfu_enable false # for linux developers, set to true to enable DFU
# Extruder module configuration
extruder.hotend.enable true # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend.steps_per_mm 90 # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend.filament_diameter 1.75
extruder.hotend.default_feed_rate 1800 # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend.acceleration 500 # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
extruder.hotend.max_speed 100 # mm/s
extruder.hotend.step_pin 2.3 # Pin for extruder step signal
extruder.hotend.dir_pin 0.22! # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend.en_pin 0.21 # Pin for extruder enable signal
# extruder offset
#extruder.hotend.x_offset 0 # x offset from origin in mm
#extruder.hotend.y_offset 0 # y offset from origin in mm
#extruder.hotend.z_offset 0 # z offset from origin in mm
# firmware retract settings when using G10/G11, these are the defaults if not defined, must be defined for each extruder if not using the defaults
#extruder.hotend.retract_length 3 # retract length in mm
#extruder.hotend.retract_feedrate 45 # retract feedrate in mm/sec
#extruder.hotend.retract_recover_length 0 # additional length for recover
#extruder.hotend.retract_recover_feedrate 8 # recover feedrate in mm/sec (should be less than retract feedrate)
#extruder.hotend.retract_zlift_length 0 # zlift on retract in mm, 0 disables
#extruder.hotend.retract_zlift_feedrate 6000 # zlift feedrate in mm/min (Note mm/min NOT mm/sec)
delta_current 1.3 # First extruder stepper motor current
# Second extruder module configuration
#extruder.hotend2.enable true # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
#extruder.hotend2.steps_per_mm 140 # Steps per mm for extruder stepper
#extruder.hotend2.default_feed_rate 600 # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
#extruder.hotend2.acceleration 500 # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
#extruder.hotend2.max_speed 50 # mm/s
#extruder.hotend2.step_pin 2.8 # Pin for extruder step signal
#extruder.hotend2.dir_pin 2.13 # Pin for extruder dir signal
#extruder.hotend2.en_pin 4.29 # Pin for extruder enable signal
#extruder.hotend2.x_offset 0 # x offset from origin in mm
#extruder.hotend2.y_offset 25.0 # y offset from origin in mm
#extruder.hotend2.z_offset 0 # z offset from origin in mm
#epsilon_current 1.5 # Second extruder stepper motor current
# Laser module configuration
laser_module_enable false # Whether to activate the laser module at all. All configuration is
# ignored if false.
#laser_module_pin 2.5 # this pin will be PWMed to control the laser. Only P2.0 - P2.5, P1.18, P1.20, P1.21, P1.23, P1.24, P1.26, P3.25, P3.26
# can be used since laser requires hardware PWM
#laser_module_max_power 0.8 # this is the maximum duty cycle that will be applied to the laser
#laser_module_tickle_power 0.0 # this duty cycle will be used for travel moves to keep the laser
# active without actually burning
#laser_module_pwm_period 20 # this sets the pwm frequency as the period in microseconds
# Hotend temperature control configuration
temperature_control.hotend.enable true # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
# All configuration is ignored if false.
temperature_control.hotend.thermistor_pin 0.24 # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.pwm_frequency 1000
temperature_control.hotend.heater_pin 2.7 # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined 2.7
temperature_control.hotend.thermistor RRRF100K # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend.beta 3960 # or set the beta value
temperature_control.hotend.set_m_code 104 #
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109 #
temperature_control.hotend.designator T #
temperature_control.hotend.p_factor 26.3759 # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.hotend.i_factor 1.90096 #
temperature_control.hotend.d_factor 91.4913 #
temperature_control.hotend.max_pwm 255 # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
temperature_control.hotend.i_max 64 # Сделать меньше чем max_pwm, если наблюдается перерегулирование при первом прогреве.
temperature_control.hotend.max_temp 250
temperature_control.hotend.runaway_heating_timeout 120
temperature_control.hotend.runaway_range 20
# Hotend2 temperature control configuration
#temperature_control.hotend2.enable true # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
#temperature_control.hotend2.thermistor_pin 0.25 # Pin for the thermistor to read
#temperature_control.hotend2.heater_pin 2.6 # Pin that controls the heater
#temperature_control.hotend2.thermistor RRRF100K # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
##temperature_control.hotend2.beta 4066 # or set the beta value
#temperature_control.hotend2.set_m_code 884 #
#temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 889 #
#temperature_control.hotend2.designator T1 #
#temperature_control.hotend2.p_factor 13.7 # permanently set the PID values after an auto pid #
#temperature_control.hotend2.i_factor 0.097 # #
#temperature_control.hotend2.d_factor 24 # #
#temperature_control.hotend2.max_pwm 64 # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
temperature_control.bed.enable true #
temperature_control.bed.thermistor_pin 0.23 #
temperature_control.bed.pwm_frequency 10 # How many times per second to switch the heating element on or off. Set to a low value ( 20 ) if using a Solid State Relay.
temperature_control.bed.heater_pin 2.5 # 2.5
temperature_control.bed.readings_per_second 20 # How many times per second to read temperature from the sensor.
temperature_control.bed.thermistor RRRF100K # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.bed.beta 3960 # or set the beta value
temperature_control.bed.set_m_code 140 #
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code 190 #
temperature_control.bed.designator B #
temperature_control.bed.p_factor 244.4 # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.bed.i_factor 22.168 #
temperature_control.bed.d_factor 674 #
#temperature_control.bed.max_pwm 255 # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
#temperature_control.bed.i_max 64 # Сделать меньше чем max_pwm, если наблюдается перерегулирование при первом прогреве.
temperature_control.bed.max_temp 125
temperature_control.bed.runaway_heating_timeout 240
temperature_control.bed.runaway_range 10
#temperature_control.bed.bang_bang false # set to true to use bang bang control rather than PID
#temperature_control.bed.hysteresis 2.0 # set to the temperature in degrees C to use as hysteresis
# when using bang bang
# Switch module for fan control
switch.fan.enable true #
switch.fan.input_on_command M106 #
switch.fan.input_off_command M107 #
switch.fan.output_pin 2.4 #
switch.fan.output_type pwm # pwm output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.fan.max_pwm 255 # set max pwm for the pin default is 255
switch.fan2.enable true #
#switch.fan2.input_on_command M406 #
#switch.fan2.input_off_command M407 #
#switch.fan2.subcode 1
switch.fan2.output_pin 2.6 #
switch.fan2.output_type digital # digital output
switch.fan2.startup_state false
#switch.misc.enable true #
#switch.misc.input_on_command M42 #
#switch.misc.input_off_command M43 #
#switch.misc.output_pin 2.4 #
#switch.misc.output_type digital # just an on or off pin
# automatically toggle a switch at a specified temperature. Different ones of these may be defined to monitor different temperatures and switch different swithxes
# useful to turn on a fan or water pump to cool the hotend
temperatureswitch.hotend.enable true #
temperatureswitch.hotend.designator T # first character of the temperature control designator to use as the temperature sensor to monitor
temperatureswitch.hotend.switch fan2 # select which switch to use, matches the name of the defined switch
temperatureswitch.hotend.threshold_temp 60.0 # temperature to turn on (if rising) or off the switch
temperatureswitch.hotend.heatup_poll 5 # poll heatup at 5 sec intervals
temperatureswitch.hotend.cooldown_poll 15 # poll cooldown at 15 sec intervals
# Switch module for spindle control
#switch.spindle.enable false #
# Endstops
endstops_enable true # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
corexy_homing true # set to true if homing on a hbit or corexy
alpha_min_endstop 1.24^! # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop nc #1.25^ # NOTE set to nc if this is not installed
alpha_homing_direction home_to_min # or set to home_to_max and set alpha_max
alpha_min -63 # this gets loaded after homing when home_to_min is set
alpha_max 220 # this gets loaded after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop 1.26^! #
beta_max_endstop nc #1.27^ #
beta_homing_direction home_to_min #
beta_min -40 #
beta_max 200 #
gamma_min_endstop 1.28^ #
gamma_max_endstop nc #1.29^ #
gamma_homing_direction home_to_min #
gamma_min 0 #
gamma_max 120 #
# optional order in which axis will home, default is they all home at the same time,
# if this is set it will force each axis to home one at a time in the specified order
#homing_order XYZ # x axis followed by y then z last
# optional enable limit switches, actions will stop if any enabled limit switch is triggered
#alpha_limit_enable false # set to true to enable X min and max limit switches
#beta_limit_enable false # set to true to enable Y min and max limit switches
#gamma_limit_enable false # set to true to enable Z min and max limit switches
alpha_fast_homing_rate_mm_s 50 # feedrates in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s 50 # "
gamma_fast_homing_rate_mm_s 15 # "
alpha_slow_homing_rate_mm_s 25 # "
beta_slow_homing_rate_mm_s 25 # "
gamma_slow_homing_rate_mm_s 10 # "
alpha_homing_retract_mm 5 # distance in mm
beta_homing_retract_mm 5 # "
gamma_homing_retract_mm 5 # "
#endstop_debounce_count 100 # uncomment if you get noise on your endstops, default is 100
# optional Z probe
zprobe.enable false # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin 1.28!^ # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate 5 # mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_count 100 # set if noisy
zprobe.fast_feedrate 100 # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 5 # how much above bed to start probe
#gamma_min_endstop nc # normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
# associated with zprobe the leveling strategy to use
#leveling-strategy.three-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane
#leveling-strategy.three-point-leveling.point1 100.0,0.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557
#leveling-strategy.three-point-leveling.point2 200.0,200.0 # the second probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.point3 0.0,200.0 # the third probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing
#leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm
#leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 0,0,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
#leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false
# Panel
panel.enable false # set to true to enable the panel code
#panel.lcd smoothiepanel # set type of panel
#panel.encoder_a_pin 3.25!^ # encoder pin
#panel.encoder_b_pin 3.26!^ # encoder pin
# Example for reprap discount GLCD
# on glcd EXP1 is to left and EXP2 is to right, pin 1 is bottom left, pin 2 is top left etc.
# +5v is EXP1 pin 10, Gnd is EXP1 pin 9
panel.lcd reprap_discount_glcd #
panel.spi_channel 0 # spi channel to use ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK)
panel.spi_cs_pin 0.16 # spi chip select ; GLCD EXP1 Pin 4
panel.encoder_a_pin 3.25!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 3
panel.encoder_b_pin 3.26!^ # encoder pin ; GLCD EXP2 Pin 5
panel.click_button_pin 1.30!^ # click button ; GLCD EXP1 Pin 2
panel.buzz_pin 1.31 # pin for buzzer ; GLCD EXP1 Pin 1
panel.back_button_pin 2.11!^ # back button ; GLCD EXP2 Pin 8
panel.external_sd true # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
panel.external_sd.spi_channel 1 # set spi channel the sdcard is on
panel.external_sd.spi_cs_pin 0.28 # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin)
panel.external_sd.sdcd_pin 0.27!^ # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin)
# pins used with other panels
#panel.up_button_pin 0.1! # up button if used
#panel.down_button_pin 0.0! # down button if used
#panel.click_button_pin 0.18! # click button if used
panel.menu_offset 0 # some panels will need 1 here
panel.alpha_jog_feedrate 6000 # x jogging feedrate in mm/min
panel.beta_jog_feedrate 6000 # y jogging feedrate in mm/min
panel.gamma_jog_feedrate 200 # z jogging feedrate in mm/min
panel.hotend_temperature 185 # temp to set hotend when preheat is selected
panel.bed_temperature 60 # temp to set bed when preheat is selected
# Example of a custom menu entry, which will show up in the Custom entry.
# NOTE _ gets converted to space in the menu and commands, | is used to separate multiple commands
custom_menu.power_on.enable true #
custom_menu.power_on.name Power_on #
custom_menu.power_on.command M80 #
custom_menu.power_off.enable true #
custom_menu.power_off.name Power_off #
custom_menu.power_off.command M81 #
# Only needed on a smoothieboard
currentcontrol_module_enable true #
return_error_on_unhandled_gcode false #
# network settings
network.enable true # enable the ethernet network services
network.webserver.enable true # enable the webserver
network.telnet.enable true # enable the telnet server
#network.ip_address auto # use dhcp to get ip address
# uncomment the 3 below to manually setup ip address
network.ip_address 192.168.1.220 # the IP address
network.ip_mask 255.255.255.0 # the ip mask
network.ip_gateway 192.168.1.1 # the gateway address
network.hostname main3Dprinter
#network.mac_override xx.xx.xx.xx.xx.xx # override the mac address, only do this if you have a conflict
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 19 фев 2018, 19:56
Mattye писал(а): ↑
19 фев 2018, 17:41
У меня был такой глюк на китайской прусе. По оси Z ездил в два раза больше. Проверял так - ставлю сопло в ноль по z (до кровати), из репитер=хоста посылаю команду поднять на 40мм - а он поднимает ан 80мм. Оказалось, нужен третий джампер под драйвером шаговика оси z. (в мануалах по сборке это не показано, на фотках драйверы установлены, джамперы не видно). А у меня стояло только два джампера по z.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2018, 20:33
Не, здесь не в драйверах дело. Если все действительно как описано, похоже что именно в прошивке косяк. При диагональном перемещении работает один мотор в кинематике кореХУ, а прошивка не даёт ему нормальную скорость (удвоенную), а пластик льет как надо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 фев 2018, 20:47
Но ведь народ собирает такие принтеры на этой плате, и ничего не жалуются. Да к тому же не могу понять, ведь оси то по другому работают, слайсер по идее тоже должен знать какая кинематика. Хотя с другой стороны, дельты то тоже сами обрабатывают и слайсеру все равно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2018, 21:12
Может, поднять максимальную скорость в прошивке в несколько раз? Вдруг поможет... Я со смузей дела не имел пока, поэтому просто пальцем в небо...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 фев 2018, 21:20
Это примерно 167 мм/с. Я пытаюсь печатать на 60. Думаю за глаза.
Я вот тоже пальцем в небо пока тыкаю. Думаю уже подключить к принтеру MKS Gen_L, она на марлине... Хотя нет, я ее прошил репитером.
Mattye
Непрочитанное сообщение Mattye » 19 фев 2018, 22:39
19 фев 2018, 18:12
Насчет калибровки экструдера. Я когда собрал принтер, поставил зеркало и по мануалу откалибровал экструдер (та самая фишка насчет бумажки, что в нормальном положении листик бумаги должен с трудом проходить между экструдером и столом в четырёх местах стола). И всё. Больше никак не калибровал.
Модель нарезалась этим:
Параметров слайсера очень много (я нащёлкал 9 скринов), какие именно нужно выложить?
В кратце вот страничка с G-кодами (там есть некоторые параметры):
Спойлер Параметры slicer
По прошивке... в каком месте прописываются шаги на мм? Где-то здесь?
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,100,400,150}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 400, 2, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,50,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2018, 22:59
Mattye писал(а): ↑
19 фев 2018, 22:39
Это не калибровка экструдера. Чтоб в тысячапервый раз не рассказывать известные вещи, почитай тут
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... ra#more-56 для начала, а если останутся вопросы - задавай :)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,400,150} - шаги на мм здесь. 100 - странная цифра для ХУ, обычно это 80 или 160, но всяко бывает.
По слайсеру - для первых шагов лучше использовать "старую" Cura 15.04, там минимум настроек и максимум результата.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 фев 2018, 23:07
Скорее всего шкивы на моторах стоят 16 зубые, тогда при микрошаге 1/16 и получается ровно 100
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2018, 23:12
Тогда уж, если продолжать мысль: поскольку кубик совсем не кубический вышел, возможно что один из шкивов все таки 20-ти зубый...
Mattye
Непрочитанное сообщение Mattye » 20 фев 2018, 11:33
19 фев 2018, 23:12
Спасибо большое! Посчитаю количество зубьев у шкива для оси Z. Ну остальные на всякий случай. Сегодня буду разбираться с прошивкой и поставлю Куру.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2018, 11:54
Mattye писал(а): ↑
20 фев 2018, 11:33
Хм. У прушеподобных принтеров обычно ось Z на шпильках или трапецивидных винтах. Там шкивов нет. Если по Z размер не совпадает - нужно просто изменить третью цифру (400) в нужную сторону пропорционально расхождению в размерах.
А вот на осях Х и У как раз шкивы. И судя по фотографии кубика:
одна из осей "длиннее" другой. Поскольку в прошивке цифры стоят одинаковые - "по сто", значит дело в механике.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 20 фев 2018, 13:52
Приветствую. Собрал еще один принтер. Плата mks sbase 1.3 Почти все настроил. Осталось побороть следующую вещь - при печати пластик щелкает, чтото вроде микровзрыва. вчера гонял два разных абс пластика - одинаково. эти взрывы оставляют небольшие поры -пропуски в наружном контуре детали, как будто пластик сырой. Но на другом принтере те же пластики не щелкают при одинаковых режимах печати. Может ли быть такое от перегрева пластика и не откалиброванного термистора на хотэнде?
Кстати. давно тут спрашивал про волнистость на стенках - решение поставить диодную плату, которую надо будет еще и студить, или выкинуть на помойку китайский 4401 с экструдера и поставить 42BYGHW609)))
