Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 222/260
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2022, 19:17
evgenVST писал(а): ↑
09 дек 2022, 16:55
А для 16- ти зубых ?
100
Но, вообще-то, "букварь" вот тут https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Там есть раздел "Настройка шагов перемещения по осям". Это я к тому, что лучше всё делать с пониманием.
gray_az
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение gray_az » 22 дек 2022, 19:01
Пока собираю деньги на корпус после ноябрьских покупок - тренеруемся на "кошках", т.е. на этих самых покупках.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2022, 23:02
gray_az, ого, и куда такого многоканального монстра?
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 24 дек 2022, 00:30
Лучше когда есть и можно использовать. Чем нужно - а нету.
И там много вкусностей помимо количества каналов.
Как говорил Антуан Эго из мультика "Рататуй" - мне нужна переспектива...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2022, 02:58
gray_az писал(а): ↑
24 дек 2022, 00:30
Главное - чтобы было чего полезного напечатать. А электроника принтера - дело десятое.
Даже ардуина + рампс вполне выполняют свои функции, а самая навороченная электроника не даёт для самой печати ничего принципиально-нового.
Единственное принципиально-новое в электронике для принтера появилось только в Лердже - возможность настроить всё с экрана.
AxlWRose
Непрочитанное сообщение AxlWRose » 25 дек 2022, 16:30
Добрый день!
Стал счастливым обладателем Universal 260.
Заказал сразу с Директом - боуденом сыт...
Принтер не первый, тем более не первый от нашего топик производителя - есть с чем сравнивать.
Делюсь впечатлениями и соображениями:
1. Очень доволен принтером.
Тут можно было поставить ТОЧКУ.
:D
Продолжаем:
2. Lerdge - это правда очень удобно и классно - от регулировки зазора прямо с тачскрина, до парковок осей и прочих вещей - просто Marlin отдыхает. Хотя я был вполне доволен крутилкой, но тут - очень удобно, логично. Правда - фигня, а приятно.
А ежели чё - выгружаешь конфиг, правишь на компе и обратно грузишь, не тыкая кнопок. Удобно в любых вариантах.
3. Была возможность - поставил USB и WiFi. Говорили, что на серии Z - оно не работает. ПРОВЕРЕНО - работает. Толку вроде совсем мало - глючный Control Tool от Lerdge, надо менять региональные стандарты в Винде, чтобы работало - а мне они нужны для других программ. Но плата была - втыкнул. Работает.
В принципе можно было бы воткнуть и плату питания - без нее, говорят, не работает возобновление печати при потере питания. Подумаю в общем. Главное - на серии Z всё работает.
4. Перекалибровал для PETG и PLA стенки, Linear Adv, ретракты, скорости, рывки, ускорения. Показатели отличные - K = 0.095 - 0.1, откат 1мм на 30мм/с, скорости от 60 до 100 - без проблем. на 60 минимальное Эхо - в общем стандарт для хороших Директов. Доволен.
5. Пересобрал конфигурацию - прошился на 4.4.3. Сразу говорю - перевод на Русский у этой прошивки глючный - меню всё переведено, а вот сообщения на экране - с иероглифами - пользовать удобнее англ. интерфейс.
Поскольку есть USB - подключил РепитерХост - откалибровал PIDы. Можно было бы и с GCode сделать это, но итак проще - получил цифры на экране компа - занес в прошивку.
Параллельно проверил конфы - и те, что выгрузил из принтера и те, что есть в шапле - там есть одно замечание - ошибкой назвать не могу, так как вааще ни на что не влияет -
В этом разделе указана правда
;Set Travel Space
M8100 X260.000 Y210.000 Z203.000
; X: X-Axis Travel Space
; Y: Y-Axis Travel Space
; Z: Z-Axis Travel Space
А вот в этом - неправда
;Set Bed Size
M8141 X210.000 I0.000 Y210.000 J0.000
; X: X-Axis Bed Size
; I:X-Axis Bed Edge Size
; Y: Y-Axis Bed Size
; J:Y-Axis Bed Edge Size
В 8141 д.б. или 260, а не 210, или там вообще можно указать 290 - реальный размер стола и тогда еще указать I:X-Axis Bed Edge Size и J:Y-Axis Bed Edge Size.
Кому интересно - прикрепил картинку с описанием что такое какие отступы.
Еще раз повторюсь - я исправил, но и без изменения этих параметров всё отлично работало.
Ну и конечно поменял PIDы и ретракты в прошивке - команда 8108 - были 10мм/100 мм/с, поставил как для директа 1 на 30 мм/с, ну и удалил К фактор - поставил 0, чтобы управлять им из слайсера.
6. Обдув.
Кто-то будет спорить, но PLA, особенно после появления PETG - адское гавно. Я это знал, но еще раз убедил себя. Причем чем ХУЖЕ настроен принтер, тем ЛУЧШЕ оно печатается, а чем точнее настройки и механика - тем больше это гавно загибается.
Для этого принтера решение от автора есть - посмотрите видос про альтернативный обдув на прищепке. Вполне рабочий вариант.
Наш топик-производитель пробовал вариант с установкой двух улиток параллельно - я еще нашел такую хитрую улитку с дыркой, чтобы поставить их параллельно в одни и те же монтажные отверстия - Вентилятор 5020, GDSTime, улитка (Blower), 24В, Dual Bal
Но для PLA один фиг - мало, а для других - нах не надо.
В общем - кому надо - покупайте компрессор, хотя их Соркин тестировал - либо жужжат как истребители, либо толку ноль.
А вариант вешать 2 штуки 5015 на голову и терять в области печати - а ради чего? Есть же вариант.
Кароч, ожидания оправдались, пользуюсь!!!
Респект производителю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2022, 19:00
AxlWRose писал(а): ↑
25 дек 2022, 16:30
Спасибо за добрые слова и полезную информацию. Желаю удачной печати! :idea: :)
Кстати, я тут, наверно, зря перестраховался с директом, установил на XY большие моторы. Если будет желание сделать принтер тише, можно попробовать установить вот такие мелкие моторчики https://aliexpress.ru/item/100500407717 ... 7966960903 . Со скоростями, рывками и ускорениями в пределах разумного пропусков быть не должно.
pessns
Непрочитанное сообщение pessns » 08 янв 2023, 21:33
Добрый вечер. Вопрос по сборке - закаал кит Universal 222, 11.11. докупил все комплектующие на Алиэкспресс.
Собираю по видеогайду, но столкнулся с такой проблемой - на 1м видео показана вот эта деталь - в комплекте с китом ее не нашел и в списке комплектующих ничего похожего нет. Может в сборке universal какие-то отличия от видео?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2023, 23:20
pessns писал(а): ↑
08 янв 2023, 21:33
Да, есть некоторые отличия. На серии Универсал нет магнитных прижимов.
Wormer
Непрочитанное сообщение Wormer » 12 янв 2023, 21:44
Эта пара деталей из кита для чего используется?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2023, 22:41
gray_az
Непрочитанное сообщение gray_az » 14 янв 2023, 18:29
Приехали детали для принтера которые заказывал в Питере. Там дешевле было чем на Али. Так вот в первый раз увидел голову печатающую. Блин, она такая маленькая, я даж подумал что мне подсунули какую-то демоверсию. :D
Кстати, не ради рекламы, сайт кидаю: https://lrob.ru
Если низя то извиняюсь, просто я их проверил, денег заплатил а мне прислали товар.
P.S. Ничего что я пишу всякую фигню о своих покупках?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2023, 18:42
gray_az писал(а): ↑
14 янв 2023, 18:29
Дороже, чем на Алишке. Но по местным меркам цены очень даже вменяемые! :idea:
Wormer
Непрочитанное сообщение Wormer » 17 янв 2023, 19:44
3D-SPrinter, а модельку рамки экрана(которая единая с usb) для 222 можете выложить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2023, 21:08
Wormer писал(а): ↑
17 янв 2023, 19:44
ramka_lcd.rar
(38.73 КБ) 287 скачиваний
