Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 18:09
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 17:22
как будто высота в 2 слоя, воздушный зазор получается...
А количество шагов не поменять? Имхо - 8825 на Z самый печальный вариант - у них самый большой расброс по микрошагам.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 19:29
25 апр 2019, 18:09
ессно я менял...
А насчёт разброса - я и пишу - практика показала прямо обратное!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 19:53
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 19:29
Хз, а как же тогда подавляющее большинство владельцев Спринтеров и других 4988 на Z юзают, и горя не знают?
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 19:59
25 апр 2019, 19:53
Блин, и я на 232 не знал... А вот в миньке вштырило...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2019, 20:20
Может все таки драйвер козлит? От погрешности микрошагов расслоений думаю не будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2019, 20:29
25 апр 2019, 20:20
Конечно с драйвером проблема. Их надо всегда иметь несколько штук на замену.
И у меня почему-то красные А4988 лучше пошли. И штук 5 зелёных глючных валяется.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 21:01
красный, причём снят с того самого 232 - я его щас малость переделываю...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2019, 22:01
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 21:01
Возможно, тока надо чутка добавить. На Z где-то 1-1.2А оптимально.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 22:10
У меня анетовские моторы - они 0,9 по паспорту, 0,7 выставил - выше греются...
но 8825 не глючил, верну его...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2019, 23:20
antobel писал(а): ↑
25 апр 2019, 22:10
Ну уж на моторах-то экономить вряд ли стОит!
Нормальные моторы сейчас копеечные, и пришлют их за несколько дней из Москвы https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 33edLcNmdS .
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 23:23
да нормальные они, и потише 4401
Непрочитанное сообщение antobel » 01 май 2019, 09:04
сваял донце к миньке - из дна к 232, по краям фрезой пильнули, а углы ножовкой...
обклеил пенкой упаковочной и на оную же положил,
дно живёт только на том подоконнике где соседи буйные :)
Непрочитанное сообщение antobel » 27 июн 2019, 22:17
Сегодня меня разбудил шум - спросонья показалось что на балконе окна ломом взламывают...
Оказалось что у миньки одна Y-рельса отвинтилась вообще - т.е. три гайки на дно ускакали и рельса "прыгала"
Прикол в том что деталь приемлемо допечаталась (жалко было потяренных 13 часов)
и привинтить рельс не останавливая на ходу удалось :)))
Щас маньячу - корпус для старого компа в стиле "висит на стене не на что не похоже" ваяю,
причём по приколу именно на миньке, 232 всё ещё в процессе плановой реконструкции - до паяльника руки не доходят...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2019, 00:01
antobel писал(а): ↑
27 июн 2019, 22:17
antobel писал(а): ↑
27 июн 2019, 22:17
Это нормально! :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 28 июн 2019, 00:21
Вот такая бяка получается:
основа - лист фанеры, кулер 775-го слота в окне
винт - в наружнем "кармане" и БП снаружи, "задняя" панель - сверху...
последнюю четверть пока недорисовал - она самая сложная - кнопы/светики, кулер на вытяжку и выходы SATA,
хочу то что есть допечатать и примерить...
Комп фактически ради почты и торрентов,
старенький дуо но зато на ддр3...
P.S. две трети отпечатал грегом, ни усадки ни трещин при 100% стенках 5мм.
грег кончился, поставил фдпласт - посередине стенки пошли слоится, гады, да и его осталось на эту детальку впритык...
P.P.S. фДПЛАСТ РАСКОЛОЛО НАФИГ. ИМГО - Грег более качественный!
Как знал, что с последней четвертью спешить не надо - больше пластика зелёного немае :(((
