Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 15 дек 2018, 22:31
15 дек 2018, 17:29
Ахренеть! У меня в ближайшей стеклорезке за 120 руб. вырезают 3 (три) стекла 200х300.
zloyevgen писал(а): ↑
15 дек 2018, 17:38
Это Москва!
Подтверждаю - это Москва... В леруа 4-ки не было, резал на рынке - с обработкой граней 200 р размер 315*200.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 дек 2018, 05:28
15 дек 2018, 21:39
А зачем такое толстое??? Я наоборот стараюсь из тройки (3 мм) резать, хотя четвёрку легче найти.
Да, что-то захотелось попробовать печатать на толстом стекле - чтоб геометрия лучше была. Так как стол получился очень лёгкий и не очень жесткий. Прогрев получился не очень хороший. И температуру на 10 градусов выставлять выше пришлось - но зато с геометрией проблем не было никаких. Но в следующий раз буду заказывать 4мм стекло.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 дек 2018, 09:01
Тройку у нас вообще не найти, ни стекло ни зеркало. Просто не возят, и все. Дорезал свои остатки тройки, тоже перешёл на 4-ку. Даже температуру не поднимал, БФ-2 на 100* держит нормально.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 дек 2018, 17:12
Собрал ХУ :)
Гофра получилась так
Собрал вентиляторный блок, вентиляторы разобрал и смазал трибосмазкой.
Хот собирал по инструкции с термопастой и ФУМ. Провода прикрепил деталькой от крышки разъема DB-9 откусанным ухом :)
Пластиковые стяжки купил в тот раз дерьмовые, больше половины не держат затяжку. Купил теперь экопласт, лучше, но тож хреновые, процентов 10 плохие. Надо 3M или еще что-то именитое брать, но за ними далеко было ехать ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 дек 2018, 21:47
Немного фоток электроники приложу.
Подключение стола и минуса к RAMPS, dc-dc на 5В настроен перемычкой, регулировка отрезана.
Вид подвала в итоге
Подключение всего к RAMPS
Провода в колодцах
Со стороны экрана
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2018, 22:06
В центре подвала отдельный DC-DC для вентиляторов?
Ну и шкаф получается - смотреть страшно! :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 дек 2018, 22:36
18 дек 2018, 22:06
Да, для вентиляторов, включенных последовательно и для диодной ленты.
18 дек 2018, 22:06
Здоровый ппц :lol:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 17:34
Запустил вчера первый тест печати, предварительно откалибровав экструдер и настроив стол. С настройкой стола оказались проблемы, т.к. жесткий базальтовый картон есть зло, и провода питания стола я проложил не совсем правильно, они толстые и мешают регулировке. До кучи в первую попытку засунул боуден не до сопла, из-за чего тут же словил пробку диаметром 4.1мм :) В итоге хот пересобрал с новым соплом, пробку почистил сверлом 4мм. Обнаружил интересное, что если сопло вплотную идет по стеклу, то экструдер не может давить и шестерня его проскальзывает.
Как печатает мне понравилось, волшебство, по сравнению с пародией на принтер 101hero - прям ваще!
В планах теперь найти нормальный мягкий базальтовый ковёр толщиной 10мм, переделать провода питания стола и отрегулировать стол еще раз. Также можно еще добавить подачу экструдера на единичку, а то он при калибровочном испытании выдаёт 99.5мм вместо ста :lol:
Да, и еще. Замерил скорость нагрева стола со стеклом 4мм. 6.5 минут, что в общем-то логично, ибо при 400Вт удельная мощность такая же, как на 232принтере при 260Вт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 18:49
19 дек 2018, 17:34
Запустил вчера первый тест печати, ...
Поздравляю с запуском девайса в эксплуатацию! :idea: :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 18:58
Как-то так в процессе
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 дек 2018, 19:14
19 дек 2018, 17:34
Еще раз предложу 5-и мм фольгированный коврик, пока в деревню не отвез. У себя поставил в два слоя фольгой внутрь.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 19:18
MisleGon писал(а): ↑
19 дек 2018, 19:14
Не, спасибо, в этот раз хочу проверенный вариант от автора :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 дек 2018, 19:34
zloyevgen, ну если что, коврик пока в Москве. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 20:23
Первая деталька, допечатанная до конца ;)
Углы позадирало чуть со стола, печатал на лак TAFT за 120руб из ашана, лонду просто так не купить ;)
Заказал еще вот такого клея http://the3dm.ru/shop/c6/g1087 , вроде на него были положительные отзывы.
Вопрос к тем, кто пользует Лонду - углы идеально держатся?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 дек 2018, 20:48
19 дек 2018, 20:23
Углы идеально держатся на БФ-2 пополам со спиртом. Купи в чип-дип по бутыльку того и другого и на год хватит, а то и больше. Цена вопроса 300р. Может и дешевле можно купить, я не в курсе, я ж не местный ;)
