mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 23 янв 2017, 19:31
Какой проектор лучше взять?
https://naobzorah.ru/proektor/benq_mp625p
или
https://naobzorah.ru/proektor/viewsonic_pjd5221
Второй по характеристикам вроде лучше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2017, 03:28
Я бы ни тот, ни другой не брал, потому что 1024х768 это очень скучно. Такие проекторы есть смысл брать, если их отдают задёшево (дешевле десятки).
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 24 янв 2017, 11:40
3D-SPrinter писал(а): Я бы ни тот, ни другой не брал, потому что 1024х768 это очень скучно. Такие проекторы есть смысл брать, если их отдают задёшево (дешевле десятки).
Ну для старта и беру такие.
http://www.nix.ru/autocatalog/projector ... 64525.html
В итоге вот такой уже взял, для старта точно пойдёт. Уже вскрыл, винтик открутил, только удлинитель осталось сделать и лампу заменить. Возник ещё вопрос и по лампам. Лампы везде одинаковые используются (имею ввиду по посадочному месту и вообще по габаритам)?
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 24 янв 2017, 12:47
mendel писал(а): Уже вскрыл, винтик открутил
А можно фото объектива? Так сказать, для пополнения базы знаний.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2017, 16:33
mendel писал(а): Лампы везде одинаковые используются (имею ввиду по посадочному месту и вообще по габаритам)?
Лампы везде разные по посадочному месту. Поищите на Алишке свою лампу (можно самую дешёвую).
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 24 янв 2017, 22:16
3DLab писал(а): А можно фото объектива? Так сказать, для пополнения базы знаний.
А конкретнее что сфотографировать?
3D-SPrinter писал(а): Лампы везде разные по посадочному месту. Поищите на Алишке свою лампу (можно самую дешёвую).
Жаль, я заказал по ссылке в первых сообщениях, но она, вроде, внешне совпадает, совсем не значительные отличия по расположению выводов.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 25 янв 2017, 11:06
Сегодня постараюсь сфотографировать как в данной статье http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Но объективы, похоже 1 к 1, можете, мне модельку скинуть для удлинения резьбы из статьи?
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 25 янв 2017, 11:25
Вот самый длинный https://yadi.sk/d/swkjpTME3Anbge
Обрежьте до нужной длины
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 26 янв 2017, 13:22
По поводу подложки нашёл на 3дтудей информацию что вот эта штука должна быть долговечной:
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=1660 (Фторопласт-4МБ)
Пробовал кто?
mendel
3DLab писал(а): Вот самый длинный https://yadi.sk/d/swkjpTME3Anbge
Спасибо! Сегодня постараюсь сфоткать объектив.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 26 янв 2017, 20:35
Не подошёл удлинитель, надо рисовать резьбу.
Фотографии обьекива.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 27 янв 2017, 17:21
Взял проектор AcerX1383 , фокусируется очень близко, для точки 0.75 можно сказать доработка не потребовалась (открутил стопор и при повороте примерно на 15градусов все фокусируется. Может все асеры с подобным корпусом и объективом требуют минимум доработок? просто предположение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2017, 02:12
Ninznak писал(а): для точки 0.75 можно сказать доработка не потребовалась
Точка 0.75 соответствует примерно метровой картинке (1280х0.75=960мм). Может таки речь о точке 0.075? ;)
Ninznak писал(а): Может все асеры с подобным корпусом и объективом требуют минимум доработок?
Очень может быть. А корпус легко разбирается? Может есть фотки объектива в разобранном виде?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 28 янв 2017, 11:14
Да, конечно, точка 0.075 :)
Корпус разбирается очень легко, снизу все болты открутить и один сбоку, крышку с небольшим усилием поднять (защелки отгибать не нужно). Фото внутри, к сожалению, не подумал сделать, а проектор уже вкрутил на рабочее место
Фото пациента
Еще бы пару асеров с таким "лицом" потестировать и можно было бы точно сказать по их одинаковости. Проекторы Optoma по моему есть прям такие же, близняшки. Еще плюс, по моему личному мнению, то что все разъемы сбоку у проектора
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 28 янв 2017, 11:28
Еще хотелось бы спросить по поводу процесса печати - у меня прошивка репетир, так вот CreationWorkshop НИКАК не реагирует на изменение скорости движения платформы, тупо дерет деталь довольно быстро от пленки, звук прям довольно громкий при отрыве, это у всех так или отрыв должен быть беззвучным и плавным? У меня подозрение что в связи с этим (быстрый отрыв) на пленке остаются приклеившиеся частички смолы и поганят всю печать. То есть печать то идет, но поверхность не гладкая, а как будто я печатаю ФДМ слоем 0.1 а не 0.025
Еще вопрос к Андрею (топикстартеру) - не пробовали просто пленку без оргстекла? Ее ведь можно натянуть до состояния барабана и даже тверже (при определенной конструкции ванны и не очень большом размере окна) и при этом конструкция проще будет. На ютубе видел видео с такой ванночкой
