Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 15:28
05 июн 2018, 15:06
Просто фотка крупная. ;) Стол с нормальными (узкими) дорожками и стекло 3 мм прозрачное (аккуратно покрыто лаком).
А, ну тогда ложная тревога :)
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 05 июн 2018, 18:45
Спасибо за рекомендации, надо их освоить.
По пункту 6, не правильно описал:
Пружины у меня не "в два раза длиннее", они как раз около 20мм, на них в два раза больше витков. Поэтому я их и не стал откусывать, пришлось бы растягивать.
Пружины вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-CR ... autifyAB=0
Когда покупал по списку деталей, в наличии небыло тех что нужно, взял "аналог" не заметив разницы. Поэтому ужаты очень сильно, но явно требуют замены со временем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 18:55
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 18:45
Пружины вот такие:
Пружинки, мягко говоря, неудачные.
Будете проезжать мимо магазина автозапчатей, спросите пружинки для КПП Газель https://avtomag02.ru/catalog/avtozapcha ... 9-1702106/ .
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 05 июн 2018, 20:25
Спасибо за помощь, поменял сопло еще раз за одно проверил калибровку экструдера - выдает филамент точно до миллиметра.
Замена сопла сразу помогла, толщина расплавленной нити стала равняться толщине сопла - 0.4 ровно. Поставил на печать вчерашний тестовый кубик, пока так бодро лепит на нормальной для PLA температуре. На первом слое несколько линий не слиплось со столом, но думаю если еще ниже опустить голову станет лучше. В общем всем спасибо, похоже сопло не правильное либо китайцы маркировку на 0.1 набили 0.4. Тут опыт нужно наработать, чтобы эти тонкости понимать.
У меня такой вопрос, сейчас пока идет печать смотрю на работу экструдера, у меня всеравно прокручивается колесо по филаменту при подаче. Т.е. мотор экструдера крутится практически постояно и пытается пропихнуть проволку шлифуя ее, а она идет только по мере прохода через сопло. Я правильно понял способ работы экструдера или мой требует еще настройки?
Еще коллега тут говорил, что можно изменить скорость по оси Z, чтобы уменьшить тряску моего, кривого похоже, вала. Я пролистал прошивку через поиск и не нашел там параметра которым можно изменить эту скорость. Это в природе возможно? Искать не надо, сам найду, просто для понимания.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 20:42
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 20:25
Если качество печати нормальное, то и экструдер нормально работает. Проскальзывания в нём, конечно же, быть не должно.
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 20:25
Конечно возможно. Где-то тут скорость парковки устанавливается (точно уже не помню, надо методом тыка проверять).
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 05 июн 2018, 21:29
Да качество печати как раз не нормально.
Все же внял я вашему совету, поменял материал. Вообще небо и земля. Сейчас все очень красиво и правильно выглядит. Чувствую собака порылась как раз в материале.
Похоже прозрачный PLA что у меня есть, очень не стандартный материал и к нему надо подбирать параметры уже когда опыту будет гораздо больше.
Сейчас по крайней мере белый ABS но качество печати радует. Спасибо еще раз, дождусь уже результат но уже видно качество. Могу поделиться, если вам еще не надоели новички со своими кубиками. )
Кстати экструдер сейчас работает корректно. Нет проскальзывания на проволке. А на ПЛА было, т.е. он не успевал его пропихивать. Думаю он требует градусов 230 иначе не набирает той текучести, что требуется для работы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 22:20
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:29
А почему бы не поделиться хорошим результатом? А то получается, что обсуждаем только проблемы.
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:29
Когда опыта будет больше, просто выкинете его без сожаления в помойку, шоб не мучиться. ;) Как я и сделал когда-то.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 июн 2018, 01:39
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:29
Мне повезло чуть больше - я начал с ABS а потом вляпался в натуральный PLA. Я уже писал, что PLA бывает шершавый и гладкий - в зависимости от цвета. Натуральный относится к шершавым - типа плохо лезет по боудену - возможно, отсюда и проблемы.
05 июн 2018, 22:20
Когда опыта будет больше, просто выкинете его без сожаления в помойку, шоб не мучиться. Как я и сделал когда-то.
Не надо :) Ставите сопло потолще (0,6 уже нормально), скорость 20, обдув на максимум, и в режиме вазы печатаете бодрые емкости. Я свою катушку уже извел, и еще заказал ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 02:01
06 июн 2018, 01:39
Я так и понял, что оно для декоративки с черепашьей скоростью печати. Но не было времени экспериментировать - у меня принтер в основном технические детальки из АБС каждый день печатает. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 июн 2018, 02:35
Я пока на стадии экспериментов - хочется изучить, на что способна технология и материалы :?
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 июн 2018, 10:10
Вы меня этим PLA прям заинтриговали.
Печатал PLA - все было ок. Но натуральным не печатал, надо попробовать, катушка есть.
Очень понравился серый PLA от fdplast. И печатается хорошо, и цвет такой офигенный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 10:24
daduda писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:29
Чего думать, пробовать надо ;) Кто то писал, что PLA от Fdplast более тугоплавкий. Может и 230* ему надо. У меня BQ-шный фирменный на школьном Гефестосе при 200-205* печатается, при 215* уже ловит пробку.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 июн 2018, 10:43
У меня натуральный PLA от грега при 245 отлично работает...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 10:46
06 июн 2018, 10:24
Я красным ФДпласт ванны для фотополимерников печатаю на 220 градусах. viewtopic.php?f=24&t=172&p=25696#p25696
Без проблем печатается по несколько часов (ванны довольно таки большие). Но +/-5 градусов - можно словить пробку через час-полтора печати.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 06 июн 2018, 12:19
06 июн 2018, 10:24
У меня для PLA от FDplast (фиолетовый) температура хотэнда 205*
При этом для ABS от того же производителя 245*
