Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 07:55
Shaman писал(а): ↑
25 апр 2018, 14:32
После прюши
Ключевой момент ;) У кого пруши не было - тому нормально ;)
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 00:53
Здравствуйте! Подскажите, от чего такая недостача материала в некоторых слоях? Появляется в произвольном месте и не всегда. Причем, в основном на PLA пластике. Принтер прюшеподобный.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 апр 2018, 05:19
Unimaro писал(а): ↑
30 апр 2018, 00:53
1. Пыль на пластике. Лечится губкой вокруг прутка.
2. Пластик неоднородный - некачественный. Надо подбирать температуру. Надо снижать скорость.
3. Проблемы в узле - подавателе прутка (экструдере). Проскальзывание при подаче прутка (опять же при не стабильном диаметре прутка - качество прутка, либо в разной плотности прутка). Тут решение - поменять подающую шестерню . Либо поставить редукторный экструдер - либо самодельный либо покупной.
4. Как частная проблема вышеприведённого случая - нехватка мощности у двигателя экструдера - решения те же, что и выше, но можно поменять двигатель на более мощный. Но скорее всего, проблема такая- где то в линии питания двигателя плохой контакт в разъёмах. Контакт нестабильный - то есть , то нет, то не полный контакт - в итоге: то двигатель работает, то идут прерывы в крутящем моменте.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 12:33
30 апр 2018, 05:19
Пластик использую Bestfilament - вроде, не дешевый и на качество жалоб не слышал. А вот с температурой да, надо поэкспериментировать. Иногда при печати слышны щелчки - то есть, двигатель экструдера вращается, а пластик не идет, как будто некуда ему идти. Такое бывает при печати первого слоя, когда слишком мал зазор до стола. Но при печати верхних слоев откуда такое?! Забивается сопло?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 12:44
Unimaro писал(а): ↑
30 апр 2018, 12:33
Забивается сопло?
Скорее пробка вырастает. Проверить охлаждение холодного конца в хотэнде, обдув, наличие и состояние тефлоновой вставки.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 15:52
30 апр 2018, 12:44
Спасибо. Насчет охлаждения мысль правильная. У меня два экструдера, и проблема эта усилилась, когда я перешел на сопло, дальнее от кулера охлаждения. Поставить кулер и со второй стороны, что ли?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 15:58
Unimaro писал(а): ↑
30 апр 2018, 15:52
Фотку для начала покажи, что там за конструкция. Может чего и присоветуем.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 16:41
30 апр 2018, 15:58
Фотку для начала
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 16:45
Оно бы, по-хорошему, не с торца обдувать, а с плоскости...
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 16:51
30 апр 2018, 16:45
Тут требуется пояснение...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 17:16
Ну, кулер поставить туда, где сейчас турбина стоит. 40мм на глаз точно войдёт, а то и 50. Вопрос куда пристроить турбину для обдува модели. Это из кардинальных переделок. Из не кардинальных - вытянуть оба термобарьера из радиатора и обмазать их термопастой.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 апр 2018, 17:34
Ну сами термобарьеры посмотреть. Нужны те которые по конструкции допускают протягивание боуден трубки до сопла. Есть специальная тема тут по настройке Хот-енда. Там правда односопловый вариант, но все этапы прописаны.
Вот тут по ссылке есть фото, какой нужен термобарьер - чтоб трубка насквозь него проходила.
viewtopic.php?f=25&t=373
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 17:48
Спасибо всем. Начну, действительно, с замены термобарьера и попробую приколхозить доп. обдув.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 апр 2018, 19:33
Unimaro писал(а): ↑
30 апр 2018, 17:48
Вот тогда и эта статья вам в помощь:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/raznoob ... tendov-e3d
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 19:37
30 апр 2018, 17:34
Судя по картинкам, там Химера, т.е. термобарьеры гладкие вверху, без резьбы и стопорятся винтиком. Не уверен, что для химер бывают варианты боуден до сопла.
