Был у меня такой маяк-232 по тем временам прилично играл. У него усилитель мощности на кт 818 и кт 819.3D-SPrinter писал(а): ↑04 мар 2018, 19:58Я с этими шириками (10-ГДШ) познакомился ещё в 80-х годах прошлого века. Колоночки на них шли в комплекте с декой Маяк-232 (были же времена, а теперь - моменты).
Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
Вообще-то, это нормальное явление для шириков в полном диапазоне, как их не уговаривай.
3D-SPrinter, а какой именно надо LT1210, посмотрел на ali там их куча всяких от 50 р. и до 2.500 т.р. Что то тоже захотелось собрать этот "Динамит" если он действительно хорош сделать его да и не париться с ламповиками.
BassBox 6 Pro viewtopic.php?f=30&t=576#p17020 . Очень простая и полезная программка, которая весьма правдиво моделирует акустическое оформление в том числе и для шириков.
Да хотя бы эти https://ru.aliexpress.com/item/LT1210CT ... autifyAB=0 . Если они даже поддельные, то тоже будут играть нормально. У поддельных с выходным током проблемы (не выдают они положенный 1А), но здесь на выходе всё равно стоят транзисторы для "умощнения". Главное - купить их в корпусе ТО220, а не в TO263 для поверхностного монтажа.
И это правильно!
- Lenivo
Для YES-3 продают готовые платы3D-SPrinter писал(а): ↑04 мар 2018, 21:16Да хотя бы эти https://ru.aliexpress.com/item/LT1210CT ... autifyAB=0 . Если они даже поддельные, то тоже будут играть нормально. У поддельных с выходным током проблемы (не выдают они положенный 1А), но здесь на выходе всё равно стоят транзисторы для "умощнения". Главное - купить их в корпусе ТО220, а не в TO263 для поверхностного монтажа.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81156
По звуку точно выйдет не хуже лампового усилителя. YES-3 - конечно наворотили и требует качественно подобрать в пары транзисторы, но есть большой плюс - отсутствие входного конденсатора и увеличенная мощность. Параметры конечно хороши, но детали эконом класса могут всё испортить.
Надо тоже для развлекаловки собрать, что-то из этой серии. В чем прелесть разных вариантов схемы - они все рассчитаны на разное напряжение питания и если у вас есть какой либо ХОРОШИЙ трансформатор в наличии вполне можно схему себе подобрать под нужное напряжение.
Да там и собранные платы есть по двадцатке. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81161
Но на мой взгляд, это несколько избыточная конструкция. И очень сомневаюсь, что там так уж необходим композит (второй операционник).
И больше всего мне не нравится, что схема неустойчивая, склонна к самовозбуду и требует настройки / подбора комплектухи. Красивые схемотехнические решения так не делаются. Красиво - это когда всё просто, надёжно и эффективно, как автомат Калашникова.
Если есть сомнения по мощности выходных транзисторов, то можно в "динамите" поставить 2SA1943/2SC5200.
https://e-mart.datagor.ru/project/1676- ... t1210.html
[ Нагрузка, напряжение питания, выходная пара ]
8 Ом, 29В, TIP41/42 = 45Вт [в комплекте]
4 Ом, 22В, TIP41/42 =50Вт [в комплекте]
8 Ом, 29В, BD911/912 = 45Вт
4 Ом, 29В, BD911/912 =90Вт
8 Ом, 29В, 2SA1943/2SC5200 =45Вт
4 Ом, 29В, 2SA1943/2SC5200 = 90Вт
8 Ом, 29В, MJE15032/MJE15033 = 45Вт
4 Ом, 29В, MJE15032/MJE15033 = 90Вт
Кстати, я и платку под большие транзисторы уже поправил, кому надо в .lay - пишите в личку.
А трансформатор можно тупо в чипе-дипе взять https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v . Он на 220В рассчитан, а в сети у нас 240 повсеместно. Так что в результате он и даст где-то 2х20В х 1.41 = 2х28В.
Вообще-то, это можно сделать в любом усилителе - не ставить кондёр на входе, и всё. Но это понты, а точнее - рискованное и неграмотное решение. Потому что кондёр на входе не пускает постоянное напряжение в усилитель. Если есть защита на выходе, то она сработает на постоянку, а если нет - можно спалить динамики. Остаётся надеяться, что на выхлопе ЦАПа стоит конденсатор и он выполнит защитные функции. Кстати, конденсатор там может быть любой, об этом люди как-то не задумываются. А искажения, вносимые копеечным конденсатором К73-16 составляют всего 0.0017%.
- Lenivo
Я заказал в китае LT1210 у двух разных продавцов в разных корпусах. Приедет соберу по двум вариантам по самому простому и со стабами и послушаю. Главное чтоб желание не ушло.
Я тоже на всякий случай заказал LT-шек. Если будет желание, соберу на больших транзисторах, или композит какой-нибудь. Опять же главное - чтоб желание не ушло.
- Lenivo
Ну я ещё два цифровых усилителя заказал на микросхеме от Ямахи( D-класс) и на ТА2024(Т-класс) - тоже послушаю. Прикольно, но пока все цифровики недотягивают по качеству, но как ни странно их можно вполне приемлемо играть на "тугих" китайских динамиках.
JLH 1969 случайно ни кто не делал? Чистый класс А. https://ru.aliexpress.com/item/2017new- ... autifyAB=0
Сугубо ИМХО - судя по всему, играет он никак не не лучше LM3886, мощность никакая, при этом электричества жрёт, как не в себя и греется, как утюг (2А ток покоя!).
Лучше уж "динамит" собрать за те же деньги. Он хотя бы является прямым родственником и младшим (по мощности) братом, пожалуй, лучшего на сегодня усилителя YES-3.
