Вообще-то, валы с магнитными прижимами и на длинных подшипниках лучше рельс на Z работают. Потому фанерные принтеры я сейчас тоже серии Классик viewtopic.php?f=25&t=46&start=7980#p34387 собираю.
- antobel
Нифига, 200 перемещуг при печати на 120 - вполне рабоче на деталях не тяжелее 100 гр... когда сама деталь под полкило - стол при быстрой печати прыгает, при перемещении способны съехать координаты от ударов о деталь...3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:48300 мм/сек перемещения? И как они вообще со столом связаны? Весь принтер прыгал что ли?
Много раз уже говорил - не надо ставить скорость перемещений больше скорости печати. И вообще все скорости лучше ставить одинаковые.
Ну понятно.. Тут и сам принтер упрыгать может. Желательно его гвоздями к столу приколотить.
Кроме шуток - стол при этом меньше трястись будет. Или просто поставить все скорости 90-100 и спокойно печатать.
По времени процентов на 5 дольше выйдет, но зато без всяких проблем.
а по Z подъем при перемещении поставить? У меня при скорости перемещения 200 станок жалко становится. 150 норм. Вообще, в теории, задевает сопло в случае перелива.
Сделать можно. Но это не просто. Сделай /boot на sd. Корень на usb. Карточка 8gb стоит 250р. Есть ли смысл?
schs
Два принтера работают более года НИКОГДА не отключаясь по питанию. Т.е. апельсина+(мега/Lerdge) круглосуточно и круглогодично запитаны.
Карты даже не помню какие - живут.
Шпаргалка по калибровке стола в Klipper с помощью датчика уровня.
Считается, что датчик и смещения по XYZ настроены.
Шаг 1.
1. Т. к. стол и сопло(точнее крепление хотенда) могут "играть" при нагреве, нагреваем стол и сопло до целевых температур. Я грею до E230 B100.
После нагрева, желательно сделать ретракт пластика, что бы не мешались сопли.
2. G28 паркуемся в HOME
3. Стол необходимо выровнять
Даем команду в терминале:
PROBE_ACCURACY REPEAT=4 X=10 Y=163 Z=10 speed=30
REPEAT - количество проб в одной точке, минимум 4. XY= координаты сопла, Z, смещение. Тут смещение роли не играет, просто указваем, что бы сопло в стол не
воткнулось. 10 цифра хорошая.
Важно. Координаты по XY указываются для сопла, не для датчика. Соответственно, необходимо прибавить смещения.
Например, у меня датчик сдвинут от сопла по X на 28 мм. по Y на 27. Я указываю для левого нижнего угда X=10, Y=10. Проба синмается в точке X=38 Y=37
Для правого дальнего угла: X=262, Y=163. Проба будет снята в 10мм от края стола по X и Y
Прогоняем по четырем углам, крутим винты, добиваемся, что-бы цифры пробы были одинаковыми.
Таким образом выводим плоскость стола в параллель с плоскостью сопла. Излишне, наверное говорить, что результат между бумажкой и датчиком с погрешностью в 5 микрон, несколько разный получается.
Шаг 2. Это по желанию. У SPriter`а стол достаточно ровный и калибровку держит долго. Но, в этом случае необходимо оставлять зазор между столом и соплом в 1мм(офисная бумажка), что бы нивелировать неровность стекла. Если, по каким-то причинам не устраивает. Тогда необходимо составлять карту стола перед печатью или сохранить ее в настройках. Второй вариант, как по мне лучше, но требует, что бы стол держал калибровку. SPrinter держит.
Настройка очень простая.
[bed_mesh]
speed: 50 //Скорость перемещения между точками
samples: 4 //Количество проб в одной точке
samples_result: average //Берем среднее арифметическое.
sample_retract_dist: 2.0 //Отвод по Z между пробами в одной точке, если проба берется больше 1 раза.
min_point:10,10 //Ближний левый угол. Координаты для спола!!!
max_point:262,163 //Дальний правый угол
probe_count: 10,10 //Количество проб по осям, всего 100 точек
fade_start: 1.0 //Тут указывается, с какой высоты начать постепенную отмену компенсации неровности стола. Т. е. Алгоритм до высоты 1.0 пытается компнсировать
//неровность, вращая Z, после 1.0 величина компенсации постепенно становится меньше.
fade_end: 0.0 //Высота при которой компенсация полностью отключается. Если меньше fade_start. Затухание отключается.
//Тут я не совсем понял. Механизм затухания компенсации отключается полностью или он работает по всей высоте детали. Пока оставил по умолчанию.
fade_target:0 // Насколько понял. Указывается в какой точке сходится затухание компенсации. Допустим минимальная высота пробы 5, максимальная 10
//fade_target должно лежать в этом диапазоне. Если указать 0. То затухание сойдется в средней точке т. е. 7.5 То бишь считается, что расстояние от
//спола до стола 7.5 Цифры условные, конечно.
mesh_pps: 2,2 // Количество точек в сегменте для алгоритма интерполяции. Допустим расстояние между пробами 8мм, тогда кривая лагранжа строится по
// 4 точкам. 2 из которых реальные 2 интерполированы. Как-то так)
#relative_reference_index: Номер референсной точки в массиве
algorithm: lagrange //Алгоритм для построения кривых.
После настройки конфига запускаем снятие карты командой BED_MESH_CALIBRATE
Если хочется это делать при каждой печати тогда добавляем в стартовый скрипт перед G28
Для сохранения. Запускаем команду в терминале OcotoPrint и после ее завершения делаем SAVE_CONFIG.
Теперь кривизна стола будет учитываться при печати)
Шаг 1.
[bed_mesh]
А у кого какие настройки для XY по UART?
А то подключил, кручу верчу настройки, а идеала все нет
Так то нормально, но вхолостую на 150 перемещается так, что жутко становится...
в режиме stealthChop они тише работают
stealthchop_threshold: 500без этой настройки они работают примерно как DRV8825 по шуму
у меня так сейчас стоит (не копировать):
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: ar59
microsteps: 64
run_current: 0.5
hold_current: 0.3
interpolate: False
stealthchop_threshold: 500-
Делал так. Скорость холостых перемещений какую пользуешь? Просто я до этого 150 использовал - тихо вполне было, а сейчас при 150 вот-вот взлетит по ощущениям
80. у меня когда стоят все драйвера 2208 все работают тише чем когда я ставлю на экструдер DRV8825 (перемычки ставлю?) то почему то все оси начинают с резонансом работать...
У меня все 2208. Скорость печати 70 ставлю - норм, но при перемещении жуть... 150 многовато видимо в этом режиме... На автомате нормально было.
