Чистое баловство В моем случае интереснее и дешевле в станке ковыряться и гномиков печатать, чем на стакане(или чем другом) сидеть и в танчики рубиться до изумления
Грузил. кто-нибудь малину с жесткого диска? Вторая флешка помирает.
За какой срок?
Мое мнение да. Как минимум, это удобно. При разных температурах стола, играет расстояние до сопла. Не сильно, но есть.
Очень удобно калибровать, не надо возиться с бумажкой. Бумажка бывает разная и ощущение, насколько бумажка зажата, тоже разное.
А вот замерять уровень при каждой печати по массиву точек, лишнее.
В марлине еще есть UBL. Т. е. снимаются пробы, составляется карта стола и записывается в eprom. В дальнейшем, эта карта используется при печати. Игрался, не понравилось.
Мой экземпляр датчика, на удивление удачный, погрешность на 10 измерениях, 4.8 микрон. Я с его помощью выровнял стол по углам до сотки, теперь при начале печати просто снимается проба.
Всё это очень интересно... но на мой взгляд, чисто в академическом плане. Практически - первый слой элементарно регулируется крутилками стола сразу после начала печати. Чисто визуально, без всяких бумажек. И если СПринтер правильно собран, об этой процедуре можно забыть на несколько месяцев. По крайней мере, я уже не помню, когда стол подкручивал. Где-то ещё в прошлом году, наверно.
Да и в чём может быть вообще проблема с калибровкой стола и первым слоем? Не прилипает пластик, модель отваливается? Ну так надо всего лишь купить нормальный лак для волос за 500 р. и на год эта проблема будет полностью решена.
Но это я так, со скучной практической точки зрения. А с творческой и исследовательской точки зрения всё это может быть реально интересно и полезно. Хотя бы, для тренировки ума.
Даже проще. В Marin есть BabyStepping. Но, мне лень крутить винты стола или энокодер. Я сейчас к принтеру подхожу снять готовую деталь. Даже сопли на сопле на сопле после нагрева хотенда не снимаю, они сами об юбку сбиваются.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 22:35Практически - первый слой элементарно регулируется крутилками стола сразу после начала печати.
Стол(стекло) при нагреве ведет. Как его не собирай. У меня разница в одной точке между холодным и нагретым до 110 может быть до десятки. Правда он пока от 12В запитан, греется неравномерно, может его от этого и крючит.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 22:35И если СПринтер правильно собран, об этой процедуре можно забыть на несколько месяцев.
В случае Sprintera, датчик - удобство, а не необходимая вещь.
Ну и на что эта десятка влияет? На красоту брима? Так он потом всё равно обламывается и не остаётся никаких следов от +/- 0.1 мм.
Да может и у меня крючит. Просто я этим не интересовался.
И точно так же -
Стол регулирую несколько раз в году. В основном при смене сопла / стекла.
Просто со временем (у кого-то через месяц, у кого-то через год) отношение к 3д-принтеру становится чисто потребительским, как к электрочайнику, например. И все эти настройки становятся неинтересны. Печатает - и ладно..
Так серийное производство. Я вот недавно печатал деталь 190 на 180. Плоскую, из ABS. Тут параллельность плоскости стола соплу начинает играть роль, что бы хотя бы прилипло нормально)
Alex Post, Одна около года проработала, другая с месяц. Флешки довольно древние, лет пять назад использовались в телефонах, но в качестве резервного хранилища. Думаю качество у них просто не очень. Заказал Samsung PRO Endurance, посмотрим как себя поведет. Стоит зараза в три раза дороже обычных.
Это да, согласен. Кстати, не в плане рекламы, а чисто для информации - принтеры серии Техно из дибонда отличаются какой-то фантастической прямизной и стабильностью. Специально слайсил и печатал разные детали, в том числе и большие (просто цилиндры и прямоугольники почти во весь стол с диагоналями). Так вот за 2-3 недели ни разу стол не пришлось крутить. Испытания продолжаются..
Если уж на то пошло, то можно Wi-Fi SD-шку / флешку заказать и слать файлы прямо в принтер с компа.
https://ru.aliexpress.com/item/100-Orig ... st=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/EZ-share ... 8.124329.0
Это ключевой момент) Хотя я и калибрую только после смены сопла. Но все же когда-нибудь установлю датчик ради интереса.
Я жду кастом с 2004 и боковыми окнами. Жаль, что на валах конечно, но что поделать. Правда, приобрету не сразу...3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:19принтеры серии Техно из дибонда отличаются какой-то фантастической прямизной и стабильностью.
- antobel
гут конечно... SP232про с люминевым нагревателем показал похожий результат - каляку мазал после 8-9 печатей по 6 часов,раз в 15 дней смывал, печатал 24 часа в сутки... запускал печать и не дожидаясь нагрева падал спать... Но это всё касалось деталей ниже 12мм по Z3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:19Так вот за 2-3 недели ни разу стол не пришлось крутить. Испытания продолжаются..
Детали заметно бОльшей высоты увы начинали слоится не из-за температуры сплавления а из-за вибрации стола при холостых перемещениях - причём ограничение скорости печати возникало именно по факту удара соплом об деталь при быстрых перемещениях...
так у меня из слайсера и так все само улетает на печать, одну лишь кнопку нажать. Дохнут флешки под малинкой, не годятся они для постоянной работы ОС.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:25Если уж на то пошло, то можно Wi-Fi SD-шку / флешку заказать и слать файлы прямо в принтер с компа.
Вряд ли будет Техно с 2004. Он там в концепцию совершенно не вписывается. А боковые окна есть на 222-м Техно. Я себе такой сделал в помощь фанерному ветерану. Пока очень доволен. И как-то даже начал привыкать к тачскрину и прочим брибамбасам.
С текстолитовым столом он показал бы ещё лучший результат.
300 мм/сек перемещения? И как они вообще со столом связаны? Весь принтер прыгал что ли?
Много раз уже говорил - не надо ставить скорость перемещений больше скорости печати. И вообще все скорости лучше ставить одинаковые.
