Чистое баловство
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Чистое баловство
Мое мнение да. Как минимум, это удобно. При разных температурах стола, играет расстояние до сопла. Не сильно, но есть.
Всё это очень интересно... но на мой взгляд, чисто в академическом плане. Практически - первый слой элементарно регулируется крутилками стола сразу после начала печати. Чисто визуально, без всяких бумажек. И если СПринтер правильно собран, об этой процедуре можно забыть на несколько месяцев. По крайней мере, я уже не помню, когда стол подкручивал. Где-то ещё в прошлом году, наверно.
Даже проще. В Marin есть BabyStepping. Но, мне лень крутить винты стола или энокодер. Я сейчас к принтеру подхожу снять готовую деталь. Даже сопли на сопле на сопле после нагрева хотенда не снимаю, они сами об юбку сбиваются.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 22:35Практически - первый слой элементарно регулируется крутилками стола сразу после начала печати.
Стол(стекло) при нагреве ведет. Как его не собирай. У меня разница в одной точке между холодным и нагретым до 110 может быть до десятки. Правда он пока от 12В запитан, греется неравномерно, может его от этого и крючит.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 22:35И если СПринтер правильно собран, об этой процедуре можно забыть на несколько месяцев.
Ну и на что эта десятка влияет? На красоту брима? Так он потом всё равно обламывается и не остаётся никаких следов от +/- 0.1 мм.
Да может и у меня крючит. Просто я этим не интересовался.
Так серийное производство. Я вот недавно печатал деталь 190 на 180. Плоскую, из ABS. Тут параллельность плоскости стола соплу начинает играть роль, что бы хотя бы прилипло нормально)
Это да, согласен. Кстати, не в плане рекламы, а чисто для информации - принтеры серии Техно из дибонда отличаются какой-то фантастической прямизной и стабильностью. Специально слайсил и печатал разные детали, в том числе и большие (просто цилиндры и прямоугольники почти во весь стол с диагоналями). Так вот за 2-3 недели ни разу стол не пришлось крутить. Испытания продолжаются..
Если уж на то пошло, то можно Wi-Fi SD-шку / флешку заказать и слать файлы прямо в принтер с компа.
Это ключевой момент) Хотя я и калибрую только после смены сопла. Но все же когда-нибудь установлю датчик ради интереса.
Я жду кастом с 2004 и боковыми окнами. Жаль, что на валах конечно, но что поделать. Правда, приобрету не сразу...3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:19принтеры серии Техно из дибонда отличаются какой-то фантастической прямизной и стабильностью.
гут конечно... SP232про с люминевым нагревателем показал похожий результат - каляку мазал после 8-9 печатей по 6 часов,раз в 15 дней смывал, печатал 24 часа в сутки... запускал печать и не дожидаясь нагрева падал спать... Но это всё касалось деталей ниже 12мм по Z3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:19Так вот за 2-3 недели ни разу стол не пришлось крутить. Испытания продолжаются..
так у меня из слайсера и так все само улетает на печать, одну лишь кнопку нажать. Дохнут флешки под малинкой, не годятся они для постоянной работы ОС.3D-SPrinter писал(а): ↑05 апр 2019, 23:25Если уж на то пошло, то можно Wi-Fi SD-шку / флешку заказать и слать файлы прямо в принтер с компа.
Вряд ли будет Техно с 2004. Он там в концепцию совершенно не вписывается. А боковые окна есть на 222-м Техно. Я себе такой сделал в помощь фанерному ветерану. Пока очень доволен. И как-то даже начал привыкать к тачскрину и прочим брибамбасам.
С текстолитовым столом он показал бы ещё лучший результат.
300 мм/сек перемещения? И как они вообще со столом связаны? Весь принтер прыгал что ли?
