Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 14 авг 2018, 13:08
Г-Код сброшу сейчас.
Я не против, что конец начинает греться позже, но почему при старте сразу ошибка нагрева? Раньше ее небыло.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2018, 13:11
Какая ошибка? "Bed heating" - это сообщение что "кровать греется". В каком месте ошибка то ?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 14 авг 2018, 13:22
Аааа!!!! Блин!
А почему раньше было просто "Heating..."?
Добавилось Bed, я решил что ошибка. ))
Вот старт код:
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2018, 13:43
У тебя управление нагревом закомменчено, т.е. что там реально вписывает кура для нагрева - только она одна знает. Раскомменть строки
и тогда нагрев у тебя будет всегда идти последовательно.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 14 авг 2018, 13:46
А кто его закоментил? Можно немного азов по этому вопросу?
И почему раньше та же Кура вела себя по другому?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2018, 16:37
Он по умолчанию закомменчен в "свежей" установке
По уму нужно стартовый Г-код переписать "под себя"
G28	     	;home
M190 S{print_bed_temperature} ;heating bed
G21        	;metric values
M109 S{print_temperature} 	;heating hotend
G28		;home
M117 Printing...		;Put printing message on LCD screen
Вот мой кусок для Спринтера. Расшифровываю по русски:
1. Паркуемся (стол внизу)
2. Греем стол
3. Сбрасываем счетчик филамента в ноль
4. Выключаем ветряк обдува модели (хотя он обычно и так выключен)
5. Греем голову
6. Еще раз паркуемся, на случай если стол грелся долго и моторы отпустили удержание (перестраховка, но пусть)
7. Начинаем печатать
Азы по этому поводу я лично черпал здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura а потом здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety ... ra-chast-1 правда в то время эти статьи где то на другом ресурсе лежали, на ЖЖ что ли, не помню...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 14 авг 2018, 16:45
Спасибо, Александр!
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 14 авг 2018, 23:33
Подскажите плиз. Есть Fan Extender Изображение. D11 работает а D6 не желает.
Rams 1.4
Всё сделал по этой статье
Вот немного от конфига репетира Изображение
Вот еще не много с вкладки Tools Изображение
Оба вентилятора работаю по очереди если тыкать их в D11.
Экстендер даже не мигает при росте температуры на экструдере, но мигает при росте на кроватке.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 авг 2018, 11:18
dark184 писал(а): ↑
12 авг 2018, 14:03
В хотэнде застревает пластик.
В общем проблема полностью не ушла, переделал пылевой фильтр и сменил материал фильтра, ситуация значительно улучшилась, вместо полутора часов стал стабильно печатать часов 6. Пробовал на нескольких длительных печатях, дальше сопло забивается, но как то странно, пластик через сопло давится со значительным усилием. С фильтром теперь хотя бы стало возможно продолжить печать на вдвое меньшей скорости. С пробкой все впорядке, какая и должна быть. При чистке хотэнда посторонних включений не видать... Да и кстати, когда поставил нормальный фильтр, при печати ПЛА от фдпласт перестали появляться пропуски(как будто на короткое время пластик перестает экструдироваться), раньше не мог от них избавиться и появлялись они исключительно только на пластике фдпласт, сейчас пропали полностью.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 авг 2018, 19:12
А маслицем капал на фильтр?
artmw
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение artmw » 16 авг 2018, 13:44
Добрый день, всем.
Снова прошу помощи в решении вопроса.
Как писал ранее из одного подшипника на столе высыпалась часть шариков, приобрел на Али новые, из 5 штук пришедших только в одном минимальный люфт. Он и был установлен. Все собрано на место, теперь стол вообще стал двигаться с трудом, отпустил немного фиксатор направляющей, на которой менял подшипник, и прокручивая направляющую добился более-менее плавного движения стола. При печати все равно заметно дергание стола при движении в направлении Y0. В обратном направлении дергание есть, но оно не так заметно на изделии.
Еще я когда собирал стол на место, подтянул ремень привода стола, причем он подтянулся примерно на 1 см, хотя ранее тоже был хорошо натянут. Может я ремень перетянул?
Если есть информация где почитать о настройке направляющих и ремней, ткните пожалуйста.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 16 авг 2018, 17:13
Если при проварачивании направляющей меняется свобода движения по ней, это означает, что направляющая кривая и её нужно менять.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 16 авг 2018, 20:07
Что-то случилось опять с принтером. Вставляю пластик, из сопла идёт. Начинаю печать, а пластик идти перестаёт, при этом еле слышно частые стуки. Сначала вроде все нормально было, начал выходить старый пластик, постепенно пошёл новый, а потом вообще перестал идти. Пробовал 2 разные катушки, итог один
Srg
Непрочитанное сообщение Srg » 17 авг 2018, 19:55
По случаю приобрел чудо китайской технической мысли Tevo Tornado, сопло - 0,2 мм.
Не могу разобраться с настройкой. Первые 3 слоя печатает земечательно, начиная с 4-го начинается заполнение примерно 50% по всей площади (включая границы). В настройках Cura и Slic3r: заполнение 100%, граница 2 мм, слой 0,2 мм (0,1 мм - результат тот же), скорость от 40 до 100 - разницы нет.
Слои 3 и 4 выглядят так:
В результате, при распечатке легкой эротики получается лихо закрученная (видна спираль, проходящая по всей фигуре) откровенная порнография:
Что делать и кто виноват?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2018, 21:00
Srg писал(а): ↑
17 авг 2018, 19:55
кто виноват?
ИМХО сопло 0.2. Очень трудно им печатать, забивается любой пылинкой, а из-за очень маленького диаметра - очень туго идёт даже через чистое сопло. Попробуй хотя бы 0.3 попечатать.
