Это все игрушки, а нужен станок или хтя бы что-то близкое к нему
Компактный 3D-SPrinter MINI
Re: Компактный 3D-SPrinter MINI
Если уж совсем придираться - то R это полное сопротивление цепи: кроме нагревателя это плюс подводящие провода, коннекторы и плюс канал мосфета. Если мосфет нормальный - им можно пренебречь. Если "из рампса" - то он не открывается до конца от 5В, в результате греется как утюг и подъедает на себя некоторое кол-во мощности. Аналогично с проводами и коннекторами: когда сопротивление нагревателя составляет пару Ом, сопротивление проводов в доли ома уже заметно влияют на итоговое напряжение, доходящее до нагревателя. Поэтому информация
требует уточнения: это напряжение на клеммах блока питания или на клеммах стола? Если на клеммах стола, и при этом стол греется 10-15минут, то, осмелюсь предположить, что стол уже "сдох", пора менять его и переходить на 24В
Это понятно. Но нужно понимать такую вещь, что кроме стола есть еще и другие элементы, которые нужно разместить: теже рельсы (минимум 3см на сторону), ширина головы с кулерами (еще плюс пять), шаговые двигатели, механика оcи Z. Если просто уменьшать "большой принтер, то эти "обвесы" начинают занимать непропорционально много места. Типа 10см область печати и еще плюс 10см обвесы (это в лучшем случае). Если делать изначально мелкий принтер - нужно изначально подходить с точки зрения экономии места. Например, моторы опустить в подвал, а шкивы приводить через длинные вертикальные валы, может быть даже с редукторами, чтобы можно было затолкать оси шкивов как можно ближе к стенкам. Ось Z аналогично, через редуктор, дабы винт как можно меньше торчал. Да и сам винт брать не T8, а что то потоньше, например шпильку М5-М6. Рельсы Y ставить "боком", чтоб меньше места занимали. Рельс X делать самонесущей балкой, на таком расстоянии он фиг прогнется. Да и 9-е рельсы уже роскошь в таком размере, нужно что то компактнее брать. В общем, разработка принтера, у которого основная цель компактность, требует совершенно других подходов к конструированию. И по цене он будет совершенно неконкуретоспособен не то что со своими мелкими одноклассниками, но даже и с более крупными собратьями, потому что все технические ухищрения требуют дополнительных вложений.
Подводя итог: я согласен с Андреем, ужимать Спринтер меньше МИНИ версии нет никакого смысла. Разве что сделать его дибондовую версию. Но по цене она будет такая же, как обычный 222-й, т.е. смысл ее приобретения - только в экономии пространства. но не денег. Как то так.
- Lenivo
Электроника и блок питания -очень много места нанимают. Я уже с трудом монтировал провода блоки электроники, а на более мелком принтере придётся делать блок питания в качестве выносного блока......
Согласен, сгодится нам такой экранчик. Нафиг там не нужен сомнительный тачскрин (ругают его, что очень тормозной), энкодер предпочтительней.
Мне не нравится, что у него внешние размеры 100х100. Нужно где-то 130х115, чтобы вынести винты крепления и прищепки стекла за область печати.
А 150х150 великоват, я считаю. Это мы уже выходим на тот же самый размер с рельсами 200 мм. А тут, вроде, разговор о 100х100 с рельсами 150 мм.
В принципе, я могу фрезернуть алюминиевый стол из листа 1.5-2 мм нужной конфигурации, а снизу можно приклеить грелку https://ru.aliexpress.com/item/32911091 ... nXor5&mp=1 . Особенно интересна грелочка на 220В 100 Вт, она будет греть стол за минуту. Да и на БП можно сэкономить.
Я уже думал об этом. Можно применить моторчики NEMA14, но они в 2-3 раза дороже получаются. Рельсы MGN7, но они винтами М2.5 крепятся и т.д. Короче - кругом дорогой и неудобный в сборке нестандарт. Потому для конкурентоспособного по цене МИНИ нужно применять стандартные детали. Получится немного более крупный аппарат, но зато по приемлемой цене.Alex Post писал(а): ↑23 окт 2019, 09:56В общем, разработка принтера, у которого основная цель компактность, требует совершенно других подходов к конструированию. И по цене он будет совершенно неконкуретоспособен не то что со своими мелкими одноклассниками, но даже и с более крупными собратьями, потому что все технические ухищрения требуют дополнительных вложений.
Так и есть! Но меня уже давно уже убалтывают на принтер с полем 100х100х100, и я почти готов сдаться и сделать.Alex Post писал(а): ↑23 окт 2019, 09:56Подводя итог: я согласен с Андреем, ужимать Спринтер меньше МИНИ версии нет никакого смысла. Разве что сделать его дибондовую версию. Но по цене она будет такая же, как обычный 222-й, т.е. смысл ее приобретения - только в экономии пространства. но не денег. Как то так.
gnch
Стол от как у Вас от Sharp S201S01V, блок питания https://ru.aliexpress.com/item/32613368 ... 33edXHcCEL
Со столом на 220В вот такого БП хватит!
https://ru.aliexpress.com/item/32798557 ... iFD3A&mp=1
Как раз можно 500 руб. на грелку для стола сэкономить.
И вот такое твердотельное реле за полтинник https://ru.aliexpress.com/item/32729539 ... YG8u3&mp=1 на стол.
Кстати, такая релюшха может работать напрямую от Lerdge-X.
Может, не жаться, добавить тыЩу и воткнуть туда Лердж? https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... NeKm2&mp=1 = 2830 руб. за всё удовольствие.
А MKS Gen L + MKS MINI12864 lcd где-то на 1700 руб. тянет. И не надо с Марлином и прочей хренью трахаться, всё настраивается за минуты.
gnch
schs
Мне бутерброд нравиться, он уже лежит в ящике3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 00:02И думаю, какой лучше столик взять? Этот под стекло https://ru.aliexpress.com/item/32729734 ... i2F5d&mp=1 , или этот непонятный бутерброд https://ru.aliexpress.com/item/32642016 ... i2F5d&mp=1 ?
Там обычный люминь+стеклотекстолит.
Хороший вариант.3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 00:02И какой экранчик / электронику на него ставить? Лердж, наверно, жЫрновато будет, а с Марлином уже как-то лень связываться.
Может, SKR E3 + TFT24 https://ru.aliexpress.com/item/33048200 ... 49a7ELHMEk ? Всего-то 1800 руб. за комплект.
Хороший. Только пока соберёшь под него Марлин, проклянёшь всё на свете.
А если добавить 1000 руб., можно взять Лердж, залить в него конфиг за минуту и радоваться.
Да и 3.5-дюймовый IPS экранчик Лерджа несравнимо лучше этого TFT24.
schs
С физикой у меня всё хорошо. Имеем нагреватель предположим с декларированной мощностью 120W, питание 12V. сопротивление 1,2R. Запитывем от 20V, получаем ток уже 16,(6), мощность 333W.
И причём тут напряжение, если расчётным для получения необходимой мощности?
На блоке питания. Стол 200x300, алюминевый, плюс стекло, плюс постоянно работающий кондиционер. Провода нормальные до стола, да и проще поднять на БП, чем прокладывать 8AWG
schs
И то и другое сильно лишнее, но можно и на них рассчитаывать.3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 15:27Хороший. Только пока соберёшь под него Марлин, проклянёшь всё на свете.
MKS GEN L с 2004 компактнее за счёт экрана, а на кубик 32бита не сильно нужны. Лично я бы сделал на переделаном под 32-бит ардуинку, только из за того что в столе лежит.
