lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 08 май 2020, 17:47
Zneipas, выложиш фотки сушилки для пластика?
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 09 май 2020, 16:54
lndus писал(а): ↑
06 май 2020, 12:46
Ребят помогите советом начало вырывать куски старого стекла поставил новое попечатал пару раз опять вырвало стол 60° клей бф2 отдирать как на горячюю или холодную?
отдирать конечно на холодную. Я печатаю на 70 градусах (можно и на 60, но сложные детали может отодрать), когда стол остывает ниже 30 - деталь сама отпадывает. Печатаю на БФ2
Последний раз редактировалось live15 09 май 2020, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 09 май 2020, 16:56
eidemillerp писал(а): ↑
02 май 2020, 21:09
Если деталь сыпется по слоям какой параметр смотреть
Да на бутылках с зелёным оттенком такого не было
Наблюдаю такое на прозрачных
У меня тоже прозрачный - самый проблемный пластик. Потом голубой.
Могут развалиться по слоям.
А вот зеленый и коричневый печатаются на большой скорости без проблем.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 09 май 2020, 20:22
live15, да у меня остывал трещял вроде отстал перевернул кусок стекла на детали кароче снова перешёл на карандаш перед печатью спиртиком старый клей растираю пока полёт нормальный
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 май 2020, 19:40
Нищебродская сушилка.
Меня просили показать сушилку которой я сушу самодельный филамент. Показываю! Сразу предупреждаю что эта конструкция была сделана примерно за два часа из мусора. Показывать ее я вообще не планировал, потому вид весьма не презентабельный. Тем не менее сушит хорошо. Показываю для тех кому может быть полезно.
Сначала в первом попавшемся радиаторе от кулера просверлил отверстие на 6
Поперек отверстие под винт м3
Вставил нагреватель от 3Д принтера и закрепил его
Сверху привернул кулер от процессора(первый попавшийся)
Все это дело положил в коробку из фанеры подготовленную года два назад
Сверху ввернул винт, изолировал его термоусадкой и прикрепил к нему датчик температуры 3Д принтера, Закрепил его двумя нейлоновыми хомутами.
Коробку со всех сторон "утеплил" картоном с помощью высокотехнологичного скотча.
Вентилятор подключил напрямую к 5В линии компьютерного блока питания. Компьютерных блоков питания у меня много))))
Написал простенькую прошивку для электронного модуля станка PetPull который остался у меня со времен разработки. Его вы видели на первом видео.
Кнопками вправо влево можно выбрать количество часов сушки. Я ставлю пару суток. Сразу же запускается таймер обратного отсчета и нагрев. Как только таймер досчитает до нуля - нагрев выключается.
В короб влезает 1-6 катушек хранения пластика.
Конструкция простая. Сушу на 50 градусах. Выше катушки хранения плывут. ПИД для такой шляпы не требуется. Достаточно просто мониторить температуру раз в секунду и включать/выключать нагреватель при понижении/превышении.
Хоть и дендрофекальная конструкция но работает хорошо.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 20:22
Ок спс большое надо и мне такую соорудить.А как долго он потом пригоден к печати?лентой не легче сушить?А что этой функции в основной прошивке нету?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 май 2020, 20:58
Как долго пригоден к печати - не скажу. Неделю точно. Дольше не пробовал. Ленту сушить категорически не рекомендую. Когда перегонял кеги, где пластик толще и грубее заметил, что полежалые кеги или ленты при перегоне часто рвутся. Но стоит замочить их в теплой воде минуты на четыре - протягиваются без проблем. Так что гнать мокрый, а печатать сухим пластиком.
В основной прошивке конечно есть функция поддержания температуры, но таймера многосуточного нет. Хм....
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 23:26
Придеться без таймера
Пока так это ещё кустарнее
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 23:28
А катушку новую выложиш?
Последний раз редактировалось Zneipas 11 май 2020, 00:18, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 23:39
Zneipas писал(а): ↑
10 май 2020, 19:40
На самом деле это не совсем сушка. Сушка подразумевает собой извлечение лишней влаги. А здесь тупо нагрев. Чтобы нагрев превратился в сушку, нужно обеспечить поступление горячего сухого воздуха и отведение влажного. В помещении обычно воздух довольно сухой, поэтому достаточно его подогреть. Но вот отводить нужно обязательно. Здесь же я наблюдаю закрытый сравнительно герметичный короб. Пластик нагревается, отдает какое то количество влаги, и внутри ящика устанавливается динамическое равновесие паров воды. Т. е. отдав какое то количество влаги, дальше пластик не сохнет, хоть неделю его грей. В реальной ситуации, конечно, этот ящик не герметичен, поэтому всетаки сушка худо-бедно но идет.
Наилучший прибор для сушки, мое мнение, это сушилка для овощей и фруктов. У меня типа такая, с верхним вентилятором:
Там работает принцип фена: воздух подогревается и закачивается внутрь, затем он проходит через все "этажи" сушилки и беспрепятственно выходит через многочисленные щели, унося с собой влагу. Полная сушилка сырых грибов превращается практически в чипсы всего за сутки. Пластик я сушу обычно ночь (или день), т. е. часов 8-10, без всякого риска для катушки, т. к. температура там градусов 50 максимум. Самая основная проблема - как расположить эту саму катушку, т. к. большинство из них тупо туда не лезут. Хотя мотки помещаются без проблем. Для больших катушек я в качестве корпуса использую обычную картонную коробку, в которую вставляю сверху вентиляторный модуль. Коробка НЕ герметичная, еще и добавляю в ней с десяток отверстий ножиком. Вот такой лайфхак :).
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 май 2020, 00:09
Абсолютно согласен. У меня не полноценная сушка как таковая, но все условия высушивания пластика выполняются. Поток воздуха циркулирует в объеме ящика, нагрев филамента и унос выделившейся влаги выполняется. Думал что нужно будет добавить по три отверстия в нижней части короба и в крышке для конвективного обмена с атмосферой, но из-за негерметичной конструкции этого делать не пришлось. Все и так сушится хорошо. Я адепт энергосберегающих технологий и для меня в приоритете малое энергопотребление нежели скорость процесса. Промышленные сушилки овощей имеют заявленную мощность 250-500 Ватт. Профильные сушилки филамента - 50-100 Ватт. Моя вариация - 15-25 Ватт. Что в первых (по отзывам в интернете), что во вторых, что в моей на сушку требуется около 12-48 часов. Затраты энергии на 24 часовой цикл - 6кВтЧ(30 руб), 1,2кВтЧ(6 руб) и 0,6кВтЧ(3 руб) соответственно. В целом за двое суток пластик сушится до приемлемого уровня во всех трех случаях, а если нет разницы - зачем платить больше? ;)
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 май 2020, 00:18
lndus писал(а): ↑
10 май 2020, 23:28
Так она давно выложена. https://drive.google.com/open?id=1iFizW ... qn7flgTD1E Сейчас добавлю под шпильку и гайки М5
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 11 май 2020, 00:40
Zneipas, завтра буду сушилку как у тебя собирать надоело сырым печатать шкварчит зараза вот по идеи влага должна испаряться при изготовлении всётаки 220° в моём случае.Вот интересно как она испаряеться внутри самого прутка пространство то замкнутое
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 11 май 2020, 00:48
А я искал по дате изменения смотрю только прошивка новая а катушки старые вот и не стал смотреть
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 май 2020, 00:49
Я в органической химии не силен. Вероятно испаряется тем же самым путем как и напитывается внутрь пластика.
Мне тут теща выгрузила штук 30 пяти и 9тилитровых баклах. Я заметил, что относительно свеженькие бутылки печатаются лучше, чем сильно поношенные. Предполагаю, что пластик напитывает воду не быстро, месяцами как минимум. Закину в сушилку катушки с тем и другим прутком. Сравню через пару дней.
