Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2018, 15:16
digitalman писал(а): ↑
18 янв 2018, 13:22
чем лучше доработать отверстие.
Не знаю, всяко можно. Главное - щепку не отколоть на лицевой стороне. Я бы, наверно, дремелем с круглым наждаком стал пилить. :roll:
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 фев 2018, 21:50
Avton писал(а): ↑
24 май 2016, 16:49
Решил немного облегчить замену всего что стоит на каретке ,чтобы не потрошить каждый раз все провода
Добрый день.
Подскажите, какие светодиоды использовались? На какое напряжение?
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 04 фев 2018, 00:57
lilden2008 писал(а): ↑
01 фев 2018, 21:50
Светодиоды обычно рассчитана на напряжение от1,5в до3в, Вы можете включать светодиод с токоограничительным резистором на любое напряжение.
3D- Sprinter 232 PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 фев 2018, 22:36
Какой вопрос, такой и ответ :) Вообще то, светодиоды не на напряжение рассчитываются, а на рабочий ток, который указывается в их характеристиках. А ток задается либо специальным драйвером, либо, как Sernat сказал, токоограничительным резистором. Но в данном конкретном проекте это все без разницы, т.к. использованы обычные индикаторные светодиоды, а ток для них ограничен SMD резисторами с обратной стороны платы. Маркировка резисторов 132, т.е. 1.3кОм, ток меньше 10мА получается, что в два раза меньше максимального для такого типа диодов (до 20мА). Т.е. платка сделана с двойным запасом по напряжению и току ;) Минус только один - диоды будут тускло светиться. Но они же не для освещения, а для индикации, поэтому все Ок. Как то так :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 фев 2018, 17:53
04 фев 2018, 22:36
Да, все правильно) Нисколько не спорю - спросил не верно.
Спасибо за развернутый ответ.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 07 фев 2018, 07:18
Схема для наглядности
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 18 фев 2018, 16:27
Есть у кого исходники данной модели в солиде?
https://www.thingiverse.com/thing:2245626/#files
Необходимо подрезать на ~6 мм, бьётся об лицевую панель Sprinter'a.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2018, 19:51
Разверни его веряком назад, и не надо никого резать.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 19 фев 2018, 20:14
18 фев 2018, 19:51
Блин, вот тут изгаляешься, пытаешься научиться редактировать STL фаил, мучаешься, страдаешь. А тут просто перевернуть надо. Спасибо огромное! :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2018, 20:21
mendel писал(а): ↑
19 фев 2018, 20:14
А чего страдать-то? В тинкеркаде делов на 5 минут. ;) https://www.tinkercad.com/
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 19 фев 2018, 23:03
19 фев 2018, 20:21
О, этой софтиной можно STL редактировать без проблем? Пытался в солидоворкс загрузить, редактировать оттуда не смог.
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 00:11
mendel писал(а): ↑
19 фев 2018, 23:03
stl вообще проблематично редактировать, т.к. в этом формате модель представлена множеством полигонов. Я бы сделал так - распечатал то что есть, обмерил, перерисовал в солидворкс
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2018, 07:27
kandrey писал(а): ↑
20 фев 2018, 00:11
Для адептов Солида и Компаса - да. Но тот же Блендер крутит меши только в путь. Да и детский тинкеркад тоже отлично справляется, если сетка не слишком плотная.
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 12:28
20 фев 2018, 07:27
но манипулировать то можно только полигонами? или они там... надо посмотреть тогда
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2018, 13:52
kandrey писал(а): ↑
20 фев 2018, 12:28
Ну если сильно придираться к словам - да. Манипулируешь полигональной сеткой. CADовских фичей там нет, зато есть свои :) Нечто "среднее" - это Тинкеркад. В нем манипулируешь объектами, как загружаемыми извне, так и "библиотечными", складываешь-вычитаешь их, все на детском уровне. Но тем не менее если есть готовый stl и нужно в нем како-нибудь отверстие расширить или новое "просверлить" - тинкеркад отлично справляется. Да ты не бойся, зарегайся на tinkercad.com и попробуй. :D
