Реализация 32 бит на RAMPS
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 18:41
Запустил печать на 32 битной плате. На МК4ue версия 4.3.2. Механика - СПринтер 232 ПРО.
СПИНТЕР 232 6 11 2017 - 7.JPG (66.33 КБ) 4920 просмотров
Экструдер 31 10 2017.JPG (72.51 КБ) 4920 просмотров
С 8 битной перекалибровал ось Z, там был косяк с высотой.
А вот калибровка ПИД Нот-енда сильно изменилась - несколько раз запускал калибровку и результаты менялись на пару процентов , но в принципе цифры сравнимые.
Калибровка ( Kp, Ki, Kd) на 8 битной плате - 47.28 , 9.02, 49.74, а на 32 битной плате 9.72, 1.16, 20.23 .
Первое что отметил - движки работают в два раза тише. А качество лучше совсем чуть чуть. Но это улучшение можно списать на то, что механика притирается.
Смотрите сами - одна и та же модель - коды одни те же - запустил один и тот же файл. Слева 32 битная прошивка, справа 8 битная (основу намазал белым штрих кодом, чтоб самому не попутать). Если тщательно сравнивать то улучшения видны, но они очень мизерные.
Печатает всё равно зеркально, хотя специально проверял все подсоединения. Скорее всего это установка в слайсере - поставил когда первый принтер настраивал.
вид модели
Боец 31 10 2017.JPG (68.47 КБ) 4920 просмотров
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 ноя 2017, 18:59
Печатает зеркально когда один из концевиков не правильно подсоединён.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 19:07
Тут ещё надо учесть, что ШВП (особенно закреплённая вверху) и китайский экструдер могут заметно ухудшать качество печати.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 19:22
AKDZG писал(а): ↑
06 ноя 2017, 18:59
Да вполне , вероятно. Не мог запустить механику. Запустилась при комбинации только когда Х и У концевики были воткнуты на разъём максимальной позиции, сами оси Х и У инвертированы. Самое главное запустилось и печатает - косячки в рабочем порядке выловлю и устраню. Не мог настроить правильную сработку концевиков - с таким вариантом всё запустилось. Самое главное запустилось, а остальное - это просто рабочие процессы отладки.
Всё равно ещё охлаждение и обдув делать. Ну и пару моментов сделано по временной схеме - запитано китайскими проводами - надо перепаять на нормальные. Да заодно другую шестерёнку на экструдер поставлю - тоже латунную, но у ней немного по другому нарезка зубов выполнена.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 19:29
06 ноя 2017, 19:07
Кто то обещал мне правильную шестерню подарить, и не подарил. А мне китайцы три посылки с данными шестерёнками замылили, а четвертую не ту прислали.
Но , без проблем, попробую и присланный с в комплекте напечатанный экструдер. Поставлю ту шестерню какая у меня есть. Если не прокатит, то буду на китайском экструдере печатать.
Мне вот интересно, пятую посылку с этими шестернями мне китайцы замылят, или всё-таки они до меня доедут?.
Последний раз редактировалось Lenivo 06 ноя 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 19:32
06 ноя 2017, 19:29
Эх, ёлки... забыл! Со следующей оказией на почту (на днях) отправлю шестерёночку МК8. :oops:
А с другими шестерёнками родной экструдер нет смысла пробовать.
У китайцев бесполезно заказывать мелочи посылками без отслеживания. Они уходят в никуда. Иногда лучше заплатить за нормальную доставку столько же, сколько за саму мелочь, но тогда можно быть уверенным, что оно дойдёт.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 11:47
Перепаял провода - убрал штатные китайские и поставил обычный российских медный кабель 0,75 кв.мм. на 220 вольт - из обычного магазина электротоваров.
Поменял шестерню на экструдере - была с одним винтом крепления, поставил такую же латунную шестерню, но с двумя винтами зажима.
Утеплил Хот-енд - асбоволокном и каптоновым скотчем поверх силиконового "чулка".
Утеплил хот-енд..JPG (73.44 КБ) 4887 просмотров
Вот фото котят - 8 бит - (без всяких улучшений - прям из коробки), 32 бита, перепаянные провода и заменена шестерня экструдера, и утепление Хот-енда. Два фото, чуть с разных ракурсов. Да у же на фото увидел , что порядок перепутан. Не пропечатанные кольца на лбу - позволяют мне почти точно определить когда был напечатан котёнок. Модель одна. Перекалибровку после утепления хот-енда не делал. Увеличение по высоте где-то в 4 раза. Кубик для масштаба - 15 мм сторона. Большую часть дефектов видно только на фото под увеличением. Вот кубик на глаз ровный, а на фото - свет от фотовспышки выявил и тенями усилил "неровность" поверхности". Котята на глаз , уже с сантиметров 30, отличий вообще не видно. И это говорит о том, что принтер печатает СТАБИЛЬНО, а косяки - надо просто настройки слайсера под этот принтер подстроить. Хороший принтер получился. СПАСИБО АНДРЕЮ.
Попробуйте найти отличия и сделайте вывод для себя -такие переделки стоят данных улучшений? Но принтеру после перепайки минимум три дня отстаиваться надо, да ещё неделю попечатать, а вот после этого можно откалибровать на постоянку. А сейчас скорее проверочный промежуточный вариант - постмотреть, что собрал всё правильно и принтер печатает.
Да и на последок поставил штатную комплектную термокамеру от производителя СПринтера:
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 ноя 2017, 13:00
07 ноя 2017, 11:47
Сложно у вас. Мне детали пришли, выходные выбрал и за 2 дня собрал. По ходу сборки видел косяки свои, но решил, что начну печатать, а там решу, что переделать, да так ничего не решил - печатает и ладно. Так а есть хоть толк от 32 бит, или пустая трата времени ?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 13:31
kandrey писал(а): ↑
07 ноя 2017, 13:00
Судя по проведённому опыту - 32 битная плата нужна, когда уже всё остальное отлажено. И не хватает скорости или ресурсов для навесного дополнительного оборудования. Как было показано - дошлифованный ХУ-коре принтер на 8 битной плате печатает лучше, чем 32 битная плата со стандартной навеской.
Стандарт позволяет начать печатать - а потом можно улучшать -
1. Пропаять китайские обжимные разьемы или ёще лучше заменить китайские провода на русские и снабдить их пропаянными разъёмами. А двигатель экструдера лучше сразу купить с припаянными внутрь длинными проводами, а если двигатель с разъёмами -припаять провода к двигателю.
2. Найти нормальную русскую(можно европейскую , например от иностранных авто) прижимную пружину на экструдер.
3. Утеплить нагреватель Хот-енда.
4. Силовую проводку сделать "по уму" , как требуется по нашему госту, на такие токи.
5. Подобрать оптимальные настройки слайсера, да и сам слайсер найти оптимальный для вашего принтера
А вот потом если не хватит качества или скорости - думать о 32 битах. Я так понял 32-битные платы в основном критически нужны для дельта принтеров - там жестко не хватает ресурсов. А остальные вполне нормально работают на 8 битных платах и ограничением там выступают - причины , а не электроника. Если в прошивке всё лишнее по отключать - то 8 битная плата на "легкой" прошивке летать будет там , где 32 битная на тяжелой прошивке будет стопорить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 13:37
07 ноя 2017, 11:47
Я бы в первую очередь второй вентилятор обдува поставил. Он больше влияет на качество печати, чем утепление, провода и т.д. Как показала практика, в стандартном (самом простом) варианте с 8-битной электроникой можно достичь очень приличного качества печати на уровне топовых моделей FDM-принтеров.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 13:50
07 ноя 2017, 13:37
А есть моделька на 40мм вентилятор? Нет у меня ещё одного 30 мм (и этот то, который стоит, тоже из-разукомплектованного запасного хот-енда). Сейчас надо на обдув сделать и вентилятор для охлаждения платы - и того и другого по размерам у меня нет. Вот сижу и думаю как из положения выти , по быстрому, а не ждать посылки по два месяца.
В принципе , при постройке СПринтера я уже ответил себе на вопросы о целесообразности разных вариантов комплектации. Как показала практика - самый массовый вариант и является самым оптимальным - а всё остальное развод на "понты". Только пока до этого дойдешь уже на покупаешь всех этих ненужных вариантов, которые только создают дополнительные технические сложности, а по уму и не нужны.
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 ноя 2017, 14:21
07 ноя 2017, 13:50
если треком заказать - приходит за 2 недели
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 14:35
07 ноя 2017, 13:50
У меня нет проверенной модельки для 40-мм обдува. Но вроде было чего-то такое в теме про тюнинг.
07 ноя 2017, 13:50
Как показывает практика, самый проблемный тюнинг это ШВП. Потому в КИТах серии PRO предусмотрены две планки стола под ШВП и Трапецию. Стол разборный, так что всегда можно заменить ШВП на трапецию. Трапеция, конечно, не так пафосно выглядит, но зато работает без проблем даже кривоватая, на кривоватой-же пружинной муфте. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 16:33
07 ноя 2017, 14:35
Как бы у меня этот узел вообще не вызывает пока нареканий и менять его не буду. А если не разработается - у меня есть виброгасители для ламповых усилителей - это резиновый шарик с трубочкой внутри то есть площадка и опора развязаны друг с другом - эти штучки работают десятилетиями в устройства с похожими температурными режимами работы - лампы дай бог как жарят. Ну и трапеция тоже есть, только всё разбирать слишком муторно.
Запустил сейчас на печать на Спринтере переходник для вентилятора 50*60 - на скорости 165 мм/сек - печатает и не зужжит. То есть на скорости на 15 мм/сек выше чем вообще возможная черновая печать на моём принтере. А тут печатается и на вид качество даже нормальное. Вернее уже напечатал.
Это напечатано на скорости 165 - но периметры печатались на меньшей скорости. Время печати 40 минут.
Последний раз редактировалось Lenivo 07 ноя 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2017, 16:38
07 ноя 2017, 13:37
А я вообще без обдува долгое время печатал, да и сейчас в слайсере обдув практически отключен. Это для АБСа. Солдата я бы печатал просто сразу в 2-х экземплярах и все.
Кстати, Lenivo, можно ссылку на него? Тоже напечатаю, для сравнения.
