Где это глянуть? В какой менюшке?
Vladimir1980
Здравствуйте, принтер спринтер 232, прошивка марлин с форума (последняя), сопло 0.5 мм, пластик pla, температура 215/60 градусов, слайщу в Repetier-Host, скорость 60 мм/с, есть несколько вопросов:
1) При печати появляются вот такие неровности (подчеркнуто красным) после перехода сопла к другому месту печати, как можно это исправить?
2) Если кто-то слайсит в Repetier-Host, можно увидеть ваши настройки?
3) С какой скоростью вы обычно печатаете?
4) При увеличении скорости внутренние части превращаются в "кашу", такое чувство, что не хватает подачи пластика, может где-то подкрутить что-то надо?
По п.1 - это нормально. Можно убрать путем тонких настроек слайсера, но в репетирхосте таких настроек нет.
2. Репетирхост - не слайсер. Это утилита для управления принтером, слайсит он сторонними движками - cura engine или slic3r.
3. 40-150, по обстоятельствам.
4. Скорее не успевает плавиться, попробуй 220* и посмотри.
Vladimir1980
Просто пытался слайсить в куре, ничего не получалось, оставались какие-то зазоры между слоями. Если нетрудно, можно взглянуть на ваши настройки?
А что за Кура? Проще осваивать старую, 15.04 версии. В новой очень много настроек, глаза разбегаются. Но как раз в новой и есть настройки для обхода поверхностей, чтоб не оставалось "царапин".
А настройки - для ПЛА 200-220* (смотря что за пластмасс), 60 стол, 0.2 слой при 0.4 сопло. Скорость 60-80, внешние периметры помедленнее, на 40. Стенки 1.2, верх-низ 1мм. Главное - 100% обдув со второго слоя. В общем, ничего необычного
Если не нужно качество и надо побыстрее - энкодером вплоть до 200% накручиваю.
По моим наблюдениям качество от этого почти не меняется, а время печати значительно увеличивается. Так что можно печатать всё на одной скорости.
- All95
Почему то думал, что при медленной скорости и высокой температуре- слои лучше спекаются.
Вчера когда " боролся с полосками" тестовые столбики печатал на температуре пониже - 200°( раньше печатал на 210°), скорость поставил выше- 100 основную ( раньше печатал на 60), слой ставил 0,4200 ( до этого не толще 0,2100).
Печатал с толщиной стенки 1 слой.
После печати не смог сломать руками столбик 10*10*30.
Ну собственно вопрос- получается низкая скорость и высокая температура не всегда благо?
Пы.сы пластик PLA бестфиламент
Жги асфальт, а не резину!
- All95
Нее... На 100мм/сек не вариант ((
Маленькая делать ещё вышла, а вот с большими уже проблема!
Видимо филамент не успевает поступать.. Стол на высокой скорости при быстром перемещении головы начнет вибрировать ((
- All95
Ну блин!
Беда не приходит одна....
при движении по диагонали появился как-бы хруст
варианта как я понимаю только 2?
либо каретки либо подшипники?
Почему вы так уверены, что поставив 210 вы получили 210? Это попугаи а не градусы. Печатать надо на той температуре, где лучше результат будет. Вот на своем принтере я менее чем на 230 попугаях ни одним пластиком не печатаю.
lexssm1980
Vladimir1980, добрый день!
Была подобная тема именно с ПЛА, у Вас очень похоже недоэкструзия и вызвана она возможно проскальзыванием прутка в экструдере, когда качество печати ухудшается - щелкает ли у Вас экструдер?, у меня не щелкал и вроде-бы и подавал пруток, но заподозрил я шестерню "МК8" благо была не одна, поменял на другую у которой более выражены острые зубцы и все поперло, и на первом слое пощелкивать начал экструдер если слой слишком тонкий и не-успевает пластик выходить из сопла, так что если при увеличении скорости качество начинает падать и при этом ничего не помогает ни снижение ни повышение температуры, а снижение скорости помогает, а в моделях с частыми ретрактами вообще тихий ужос, присмотритесь к шестеренке экструдера...
С АБС у меня на старой шестеренке проблем особо не-было, а вот на ПЛА вылезла такая проблема.
PS: У меня самосборный 3D SPrinter/
MisleGon
А еще и пластики по разному себя ведут - у меня от одного производителя температура печати на разных пластиках ПЛА 220-230 (зеленый фонарь мне покоя не дает
И температуре двигателя экструдера - у меня из-за высокого нагрева шестерни такие проблемы были.
- All95
Просто на мальной модельке все было неплохо на выставленных "200", а на большой вышло такое
