Вот ведь про правильную настройку тока https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelejAlex Post писал(а): ↑30 мар 2017, 08:03А можно узнать, какие опорные при этом на драйверах? На DRV8825 интересует, если конкретно.3D-SPrinter писал(а): ↑30 мар 2017, 04:48На всякий случай, в ..надцатый раз прошу обратить внимание на правильную настройку тока на моторах. Им достаточно 1-1,2А. На экструдере до 1,2-1,4А. При таких токах они будут чуть-тёплые без всяких вентиляторов в колодцах. И работать будут значительно тише, чем на 1,7А.
sansanich
Дык это вполне нормальное явление на китайских стабах, по личному опыту могу сказать что покупаешь дуинку, врубаешь, работет ровно 2-е ДВЕ недели, потом стаб ни с того ни с его говорит кирдык, покупаешь такой же, перепаиваешь и все, все, все, полет нормальный. Причем у меня этот прикол был не поверите на 12-и дуинках время две недели +-1 день, как по часам.
48мм по высоте встанут без проблем на XY и Z, на экструдере встанет впритык (там ширина колодцев 48,5 мм).
Я разве просил меня учить настраивать ток? Я посил назвать цифру!sansanich писал(а): ↑30 мар 2017, 10:30Вот ведь про правильную настройку тока https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Блин, значит мне тупо повезло... Простая китайская друина, даже неотмытая от флюса (сам помню мылsailanser писал(а): ↑30 мар 2017, 11:49покупаешь дуинку, врубаешь, работет ровно 2-е ДВЕ недели, потом стаб ни с того ни с его говорит кирдык, покупаешь такой же, перепаиваешь и все, все, все, полет нормальный. Причем у меня этот прикол был не поверите на 12-и дуинках время две недели +-1 день, как по часам.
Поэтому если кто боится лазить с паяльником в SMD монтаж (даже я боюсь, если монтаж мельче чем 1206
В начале моего 3д пути у меня блок вообще 11.5в выдавал под нагрузкой
Я разве просил меня учить настраивать ток? Я посил назвать цифру!Alex Post писал(а): ↑30 мар 2017, 22:00Вот ведь про правильную настройку тока https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
[/quote]
Для DRV8825 0,6-0,7 вольта референс.
- Alxlm
Подскажите пожалуйста какое расстояние между центрами отверстий у столика по ссылке из шапки?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy
Он 314 * 214 в реальном размере?
Самодельный 3D-SPrinter
Anry777
Мне черный стол приехал, алюминиевый
Дырки один в один как на столе.
У красного наверное так же...
А вот сколько - не мерил
- Alxlm
Еще вопрос - это правильный винт с шагом 4?
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-T8 ... 08788.html
Должно быть - lead 4?
Dulfer
Я бы посоветовал купить и винт, и гайку вместе, потому как если китаец ошибётся, то будет большая Ж. Для тебя.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 52577.html
- Alxlm
Я тоже об этом думал! )) Это правильно.
Теперь бы еще понять, что такое питч 2?
Pitch 2mm Lead 4mm
Pitch 2mm Lead 4mm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как выбирать фанеру для корпуса.
Я из другой страны, поэтому возможности купить кит у меня нет - доставка будет дорогая.
Сам начерчу и на лазере вырежу.
Судя по описанию, питч - расстояние между двумя профилями резьбы, а леад - это шаг винта. Т.е. питч 2 с двумя заходами это леад 4, а с четырьмя (наиболее распространенный вариант) - это леад 8.
Я тоже из другой страны, однако транспортная компания доставила мне кит спринтера очень быстро и сравнительно недорого (около $15 навскидку, точнее не помню уже)
