lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 фев 2018, 17:55
Хорошо :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2018, 19:18
lilden2008 писал(а): ↑
22 фев 2018, 17:31
В итоге напечатал вот такую модельку, которую нашел на Thingiverse.
Сопло 0,4, слой 0,18.
Я бы слой сделал 0.2 и чуть добавил подачу пластика (в Куре "Текучесть" = 105-110%).
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 фев 2018, 19:22
22 фев 2018, 19:18
Слой специально ставил меньше, чтобы получить получше качество.
Текучесть 102 стояла. Можно было бы чуть больше, согласен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2018, 19:30
22 фев 2018, 19:22
Думаю, на 0.2 качество лучше получится. Толщина слоя = 1/2 диаметра сопла - идеальный вариант для FDM.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 фев 2018, 09:48
22 фев 2018, 19:30
Понял. Буду пробовать еще)
Вчера пробовал напечатать разводной ключ, который цельный печатается)
Все смог сдвинуть с места, кроме самого шнека.. Так и не получилось его провернуть... Хочу попробовать напечатать с увеличенным зазором между подвижными деталями.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2018, 12:14
23 фев 2018, 09:48
Можно экструзию в слайсере уменьшить и обдув на 100% включить, шоб не слипалось. :)
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 24 фев 2018, 09:33
Подскажите в чем может проблема пластик abs температура 245 на поворотах при заполнении верхней крышки появляются наплывы такого вида как можно решить проблему
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 09:40
ag-set писал(а): ↑
24 фев 2018, 09:33
Наверно, тупо отслайсить в Куре, чтобы всё заливалось по диагонали от края до края.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 11:22
И как же такие штуки без поддержек печатают?
Я в нависающей части получил, что ожидал- труху.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 24 фев 2018, 12:57
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 11:22
Использовать обдув детали (в том числе и ABS).
Очень наглядно это видно при печать вот такого теста
«Тест на максимальные углы при печати без поддержек»
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2018, 14:15
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 11:22
Да и фиг с ним, "на скорость не влияет". ;) А вообще, надо избегать (где можно) такие навесы при создании модели.
Мой вариант обдува, хоть и "на грани", но нормально печатается. https://cloud.mail.ru/public/FBdt/ksuVhAzxi
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 14:18
uatap писал(а): ↑
24 фев 2018, 12:57
Вернуться к началу
Cпасибо! Заленился там регистрироваться-заложил несколько тестовых деталек с "нависанием"-буду пробовать как температура хота и обдув влияют.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 14:20
24 фев 2018, 14:15
Да, его и поставлю. Дихлорметаном помажу- подрастворится-склеится. Я больше в учебных целях :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 фев 2018, 14:30
Проконсультируйте, пожалуйста: когда крутилкой по ходу печати накручиваешь скорость, поток, обдув вентилятора-отображаемые значения процентов-это по отношению к тому, что содержится в G-code на данную конкретную деталь?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 24 фев 2018, 14:34
lopuh писал(а): ↑
24 фев 2018, 14:30
Скорости осей и экструдера увеличиваются, в процентном соотношении. Именно по отношению к тому, что в данный момент печатается.
А вот за обдув не скажу, не проверял)
