Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2021, 10:07
Vikent писал(а):
23 дек 2021, 09:31
ТПУ от Сопутки всё же мягче.
Мягче. Потому я и предпочитаю китайский. Он немного твёрже и в общем и целом качественнее. https://aliexpress.ru/item/32956997973. ... 4c994DezUc
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2021, 12:01
Vikent, TPU от FD-Plast - самый-самый сложный в печати.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 дек 2021, 12:08
Mazayac, В чём именно сложность? В избыточной мягкости? Так+то детальки из него неплохие выходят. Мы их даже для ремонта промоборудования на работе применяем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2021, 14:56
Vikent, сложность в максимальной мягкости, им экструдеры тестируют. Если не зажёвывает FD-Plast - значит хорош.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2021, 18:26
Mazayac писал(а):
23 дек 2021, 14:56
Подержите мое пиво... Тестировать нужно не флексами, а руббером. У меня лежит с полкатухи от REC - вот где настоящая сложность. Если экструдер печатает руббером, все остальное ему по зубам с большим запасом.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2021, 15:37
26 дек 2021, 18:26
грань до незаметного тонкая - как какой производитель обзовет...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2021, 21:35
27 дек 2021, 15:37
Отнюдь. Rubber - совсем не похож на флекс. Это самостоятельный материал, разновидность синтетического каучука. В катушке выглядит примерно как шпагат толщиной 2мм, такой же гибкий. У того же REC они четко разделены в каталоге. https://rec3d.ru/rec-wiki/rec-rubber-na ... teristiki/
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 04 янв 2022, 00:44
29 сен 2021, 12:21
29 сен 2021, 11:29
А это что за фитинги?
https://aliexpress.ru/item/32928634075 Шляпа как оказалось - попробовал только что. Не держат...
29 сен 2021, 11:29
А практически точно поможет?
Не пробовал) Говорят помогает :)
Я такие пробовал с полгода назад. Совершенно непригодны. На старом 233 принтере печатал сам, довольно хорошо держали трубку и в отличии со ,,стандартными,, трубка в них не заедает и легче ее достать из хотэнда.
flopppy
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение flopppy » 05 янв 2022, 04:26
Здравствуйте!
Не могли бы Вы опубликовать модели элементов механизма подачи филамента для боуден экструдера модифицированной версии принтера. Он выглядит более удобным для эксплуатации, чем оригинальный. Буду пробовать перенести мотор экструдера в новое место - сверху по центру корпуса. А там и до дополнительного директ экструдера не далеко :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2022, 04:34
flopppy писал(а):
05 янв 2022, 04:26
MK8_Hotend.rar
(160.98 КБ) 373 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2022, 23:27
Заказал для прикола самый дешёвый и сердитый на сегодня комплект мозгов MKS TinyBee + MKS MINI12864 V3 за 2000 руб.
https://aliexpress.ru/item/100500363954 ... 1638596802
https://aliexpress.ru/item/100500300418 ... 4aa6bsq2UD
В общем всё хорошо, интересная платка, работает, вяжется по WiFi и всё такое.. :idea: :)
Планирую воткнуть её в свой новый 222-й рабочий принтер вместо одного из старых фанерных. Буду на нём всякие эксперименты ставить. :roll:
Однако, есть одна проблемка - так и не смог запустить подсветку NEOPIXEL_LED. Бился часа три, но так и не осилил. :(
Драйвера там стоят WS2811 последовательно три штуки на три светодиодных матрицы (подсветка экрана и два под ручкой энкодера).
Сигнал от 16 ноги проца до 6 ноги первого драйвера доходит, но какой-то не такой (драйвер не заводится).
Если есть мысли, как запустить этот долбаный NEOPIXEL_LED, делитесь.. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 янв 2022, 23:46
3D-SPrinter, Марлин какой версии?
Мучился также с BTT SKR Mini V1.1 и Mini 12864, запустил в итоге, завтра распишу все подводные камни.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2022, 23:59
Марлин 2.0.9.2. Насчёт известных подводных каменей, вроде, всё прочитал и учёл.
Тут, похоже, именно с кодированием управляющего сигнала NEOPIXEL проблема.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2022, 00:40
3D-SPrinter,
пишу что делал для SKR Mini и фисетцевского дисплея, проверять соответствие для сабжевых плат лень.
Например, по умолчанию яркость подсветки была равна нулю, вылечил последним блоком кода:
В файле
CONFIGURATION.H:
#define FYSETC_MINI_12864_2_1
#define NEOPIXEL_LED
#define NEOPIXEL_TYPE   NEO_GRB
//#define NEOPIXEL_PIN     4
#define NEOPIXEL_PIXELS 3
В файле
pins_BTT_SKR_MINI_V1_1.h раскомментировать
#if EITHER(FYSETC_MINI_12864_1_2, FYSETC_MINI_12864_2_0)
#ifndef RGB_LED_R_PIN
#define RGB_LED_R_PIN    EXP1_05_PIN
#endif
#ifndef RGB_LED_G_PIN
#define RGB_LED_G_PIN    EXP1_04_PIN
#endif
#ifndef RGB_LED_B_PIN
#define RGB_LED_B_PIN    EXP1_03_PIN
#endif
#elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864_2_1)
#define NEOPIXEL_PIN       EXP1_05_PIN
#endif
В файле
Conditionals_LCD.h
исправить значение строки
#define LCD_CONTRAST_MIN 200
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 01:41
Понял, спасибо!
К сожалению, я всё это уже пробовал в разных вариантах. Пока не помогло..
