Непрочитанное сообщение koluna » 20 апр 2019, 12:54
У меня сейчас для перемещения:
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
для паркинга:
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
Не маловато?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 апр 2019, 22:57
Четыре маловато, десять хотяб поставь, можно и больше, если винт с 8мм шагом. Скорость движения по z напрямую зависит от шага винта. Если винт с малым шагом - шаговик просто не будет успевать его крутить, будет стоять и гудеть, или пропускать шаги.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 09:01
Да понятно, что от конкретной кинематики зависит, интересовали цифры, которые могут подойти...
Так, конечно, опытным путем все проверять придется :)
Спасибо.
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 апр 2019, 11:04
20 апр 2019, 22:57
Причина в меге с марлином. Я на клиппере+мега до 64 ставил, на моторе 0.9 град. На марлине больше 8 микрошагов не получалось), на той же скорости...
Непрочитанное сообщение antobel » 21 апр 2019, 16:11
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 11:04
Разверните мысль плз... На Z вроде у проца куча времени - процедура не параллельная другим действиям и откуда 8 микрошагов???
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 апр 2019, 16:40
До 64 чего? И при чем тут микрошаг? Я говорю, что линейная скорость винтовой оси находится в прямой зависимости с шагом этой самой оси.
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 апр 2019, 18:47
antobel писал(а): ↑
21 апр 2019, 16:11
С чего все начиналось.
https://www.youtube.com/watch?v=GFuDP-OldjU
Штука в том,что сточки зрения контроллера, быстрые оси, это не XY, а Z и E.
Банальная арифметика. Для того, что бы переместить на 1мм. по X при микрошаге 32 необходимо 160 шагов. Что, например, при скорости 120 мм/с даст 19200 шагов в сек. У меня на Z мотор 0.9град(400 шагов). и винт с шаком резьбы 4мм. При скорости, пусть, 8 мм/с, 32 микрошага. Будет 25600 шагов в сек. В этом случае, имеем результат, как на видео. Вариантов борьбы, два. Снизить скорость перемещения по Z или уменьшить микрошаг. Кстати, пропуск шагов по XY при больших скоростях, по той же причине. В какие-то моменты МК не успевает обрабатывать очередь и идет пропуск.
Сейчас у меня стоит Klipper. МК занимается только исполнением команд на перемещение и снятием показаний датчиков. Как результат. При той же конфигурации, ось Z работает совершенно нормально при микрошаге 64, может и при 128 работать будет, не пробовал.
Экструдер Титан, работает при микрошаге 128, 2891 шагов на мм. но до скорости ~32, выше Klipper падает в ошибку, мега не успевает.
21 апр 2019, 16:40
МК не оперирует понятиями линейная скорость и шаг оси.
Что касается самого двигателя. Максимальная скорость около 8 об/с. Обычные скорости по Z для него ничто.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 18:59
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 18:47
Кстати, если лень с Клиппером разбираться, можно тупо купить Lerdge-X за 3 килорубля. Она тоже очень шустрая.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 апр 2019, 22:48
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 18:47
Жуть... это пропуск шагов?
А нужны ли такие скорости по Z вообще? :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 апр 2019, 23:40
koluna писал(а): ↑
21 апр 2019, 22:48
Это резонанс шаговика, пропуск шагов лишь следствие.
И да, скорость такая ненужна абсолютно. У меня скорость в несколько раз ниже, однако несмотря на это и на двойную парковку (лень в прошивку лезть, и так работает) перед началом печати еще приходится ждать догрева хотэнда.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 апр 2019, 23:44
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 18:47
Вы когда бред пишите, вы хоть тег какой нибудь ставьте. Микроконтроллер не может пропустить что либо из очереди. Он может долго обрабатывать, и тогда будут тормоза, которые хорошо видны на дельтах к примеру. Но очередь из команд всегда будет обрабатываться последовательно одна за другой без всяких пропусков. А пропуски - следствие других причин.
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 11:14
koluna писал(а): ↑
21 апр 2019, 22:48
На этом видео марлин со стандартными настройками SPrinter, изменены только шаги(микрошаги) по осям. На Z DRV8825-32мкш.
Причем, если двигать ось на небольшие расстояния, например 10мм, с паузой между перемещениями, все ОК. Если несколько раз подряд быстро нажать кнопку, начинается "резонанс" :mrgreen:
Вот так выглядит, по осям XY
Встал мотор по X.
Shaman писал(а): ↑
21 апр 2019, 23:44
У вас буфер, маленький. Больше одного предложения не помещается. "Идет пропуск", относится к предыдущему предложению. :mrgreen:
Микроконтроллер ничего не пропускает. Он генерирует прерывание и сообщает управляющей программе об ошибке.
Как там в Marline реализовано, разбираться не будут. Предположу, что тупо отбрасывается и начинается исполнение следующей команды.
А, тот же Klipper падает в ошибку.
MCU 'mcu' shutdown: Rescheduled timer in the past
This generally occurs when the micro-controller has been
requested to step at a rate higher than it is capable of
obtaining.
Shaman писал(а): ↑
21 апр 2019, 23:40
Резонанс, в электрических цепях, если на пальцах, возникает на определенной частоте, ну или на узком промежутке частот(радиоприемник в пример). Тут же картина совершенно другая, после некоторого порога скорости микрошагов в секунду, ось перестает нормально работать. Чем выше дробление шага, тем хуже. И, как вы объясните абсолютно нормальную работу при тех же настройках, но на Klippere? Как в анекдоте про термос, который знает, какую воду в него наливают?
Вам бы аплобма, поменьше. Я, как бы понимаю, что активное сидение в соц. сетях делает из индивида не читателя, а писателя. Но таки тут не одноклассники ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 апр 2019, 11:43
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 11:14
Начнем с конца - не стоит мерить всех по себе, меня нет в соцсетях кроме одной, в которой акк исключительно для удобного логина на некоторые другие сайты.
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 11:14
Ну то есть вы не удосужились даже ознакомиться с вопросом? Не почитали что это такое, не посмотрели видюшки, коих на ютубе как грязи?
AndrK писал(а): ↑
22 апр 2019, 11:14
Приходилось работать в конструкторском бюро. Там меня обучили важному для технаря умению читать что написано, а не что подразумевалось.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2019, 14:17
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 18:47
Микроконтроллеру - да, пофиг. Но прошивке (читай - Марлину) это далеко не пофиг. Если мотор прикручен к винту с шагом 1мм на оборот и скорость для оси стоит, к примеру, 100мм/сек, то ему нужно за секунду сделать 100 (сто!) оборотов. Вот тут то вылазят и особенности марлиновских шагов, и резонанс моторов. Исходя из
AndrK писал(а): ↑
21 апр 2019, 18:47
получаем максимальную скорость для ТАКОЙ оси Z не более 8мм/с, как не пляши. Вот это я и хотел сказать. Для винта с шагом 8мм на оборот это уже 8х8=64мм/с - очень даже прилично. И микрошаги здесь не при чем. Вернее они то при чем, но это уже совсем отдельная тема.
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 апр 2019, 14:28
Shaman писал(а): ↑
22 апр 2019, 11:43
Я, как раз, вопрос изучил... Причем тут ютуб? Возникновения резонанса ШД, при определенных условиях имеет место быть. Но к данной ситуации никакого отношения не имеет. Еще раз. Резонанс, как следствие внешнего воздействия, когда частота этого воздействия совпадает с собственной частотой колебания тела. Примеры из жизни. Колонна солдат на мосту(это из школы). В электротехнике, радиоприемник. Когда мы мы настраиваем радиостанцию, вводим приемник в резонанс на ее частоте. В индуктивной цепи, на определенной частоте, совпадающей с собственной частотой колебательного контура, сопротивление начинает стремиться к нулю и резко растет амплитуда тока и напряжения(они в колебательном контуре связаны, ток отстает на pi/2).
Диапазон частот резонанса узкий. К обсуждаемому случаю, резонанс никакого отношения не имеет. Т. к. частота импульсов при 16, 32 и 64 микрошагах, немножко разная.
Shaman писал(а): ↑
22 апр 2019, 11:43
Автоваза?
