Сервер печати октопринт вам в помощь. OrangePi PC Plus был моим выбором для вышеупомянутого сервера, есть на борту вайфай, встроенная память. Ставим линукс и накатываем октопринт. И можно управлять печатью из домашней сети без проводов. Работает прекрасно с sBase, можно подключить напрямую вместо TFT даже без согласования уровней, они совпадают, либо по USB что возможно, но менее предпочтительно.Slynn писал(а): ↑08 авг 2019, 09:49О других вариантах удаленной печати пока не знаю(
- dark184
schs
Ставиться OctoPrint, подключается по Wi-Fi.
Slynn
Это внешняя плата такая?
Это плата?
Сори. Линукс - это операционка для компа? Нужно винду грохнуть что бы октопринт запустить?
Slynn
- dark184
Вот достаточно неплохая статья https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ustanov ... spberry-pi. Если поискать их множество.Slynn писал(а): ↑09 авг 2019, 12:07Где про это почитать? как ставить и т.п.?
Нет, это просто программа.Slynn писал(а): ↑09 авг 2019, 12:04Это внешняя плата такая?
А это как раз плата, миникомпьютер, на который и ставится линукс, затем накатывается октопринт. На самом деле плат достаточно много, но именно эту выбрал я лично для себя как наиболее оптимальную, также для меняSlynn писал(а): ↑09 авг 2019, 12:04Это плата?
После этого вопроса лучше сразу в сторону Малинки смотреть, Raspberry Pi которая
ну есть еще repetier-server. устанавливается значительно проще чем OctoPrint но...
- dark184
Да, у малинки есть уже готовые образы, OctoPi, но честно говоря лично меня малинка вообще не прельщает...
А в чем причина? Только в цене?
Если не в теме совсем, то с Апельсиной можно пальцы в кровь сбить
- dark184
Не только, еще в убогости этой самой малинки... Да, у нее сообщество огромное, поддержка и т.д. и т.п., но тем не менее от этого плата не становится лучше, все такая же убогая поделка, так еще и дороже раза в два. Взял я тут Raspberry Pi zero W, попытался с нее печатать, так она даже не тянет печать
А, так ее настоятельно и не рекомендуют для Окты
Расслабься, я подразумевал людей в целом
- dark184
Видел еще до покупки, знаю... Но если перевести,
Обратите внимание, что Raspberry Pi Zero W не рекомендуется, поскольку наблюдались серьезные проблемы с производительностью, вызванные интерфейсом WiFi при использовании полосы пропускания (например, потоковой передачи веб-камеры), что негативно сказывалось на результатах печати.Без вебки при печати вайфай в общем то не используется, так отсылает в веб морду по мелочи. Но даже так не тянет. Хотя таже Zero апельсина вполне себе тянет даже вебку... Цена примерно таже.
Так я в общем то и не думал напрягаться
Разговор о том, что можно купить рекомендуемую создателями Octoprint Raspberry Pi 3B и вообще не парясь наладить стабильную систему, а можно провести исследование на тему какая Апельсина из всего разнообразия подойдет, с бубнами(если не опытен) наладить систему и сэкономить тыщу рэ.
Каждый сам решает, что для него предпочтительнее
Лично я выбрал первый вариант, и ни разу не пожалел. На соседнем ресурсе полно тех, кто выбрал второй вариант, и пожалел.
- dark184
А я второй и тоже не пожалел
