Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 06:52
25 июн 2019, 23:52
Вот только все они дули слабо, для АБС ещё куда ни шло, а для ПЛА явно мало.
Хммм... может тогда сделать что-то типа полукольца/третикольца?
Дули слабо из-за того, что поток "размазывался" по множеству дырок? Или одной турбины не хватает?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 06:53
25 июн 2019, 23:54
регулировать там нужно только скорость этого потока, а это регулировка программно-электрическая .
Ду ну понятно, что по сути оборты ШИМом регулировать надо. Но мы имели в виду направление потока. Вдруг не в ту сторону дуть будет :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 09:07
Как по мне, турбина высоковато и далековато стоит, да еще два поворота. Поток ИМХО будет сильно ослабляться, через кольцо вообще толком дуть не будет. Предлагаю в первом приближении просто сделать чуть зауженное сопло, прицеленное чуть ниже хотэнда. ИМХО это будет рабочий вариант.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июн 2019, 09:18
koluna писал(а): ↑
26 июн 2019, 06:52
Не надо не поворачивать поток, ни заужать - будет резкое ослабление потока воздуха.
Перепробовано множество решений. На фото самое лучшее по производительности.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июн 2019, 09:22
А были и такие:
с одной трубиной:
С двумя вентиляторами 40*20мм
С двумя турбинами с заворачиванием потока
И они все работали и довольно неплохо , но приведённый вариант в предыдущем посте работает производительней всех.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2019, 09:27
26 июн 2019, 09:22
А были и такие
На фото видно, натяжка ремней CoreXY на одном уровне с перекручиванием ремней?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июн 2019, 09:33
dark184 писал(а): ↑
26 июн 2019, 09:27
Подробности смотрите
viewtopic.php?f=21&t=790
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 10:33
26 июн 2019, 09:07
Ну, возможно, согласен...
Повороты нерезкие, скорректировал по диаметру круглую часть воздуховода, чтобы по площади была не меньше, чем прямоугольная.
Сложно турбину еще куда-либо запихнуть... сзади - воздуховод еще длиннее получается, да и полка уголка (балка) мешает.
Справа места мало: концевик с проводами, шестерня экструдера.
Можно попробовать впихнуть по типу как в самом начале предлагали (навесные сопла на радиатор), но справа от кубика опять таки места мало (уголок правой рельсы)...
26 июн 2019, 09:07
Т. е., односторонний обдув?
Кстати, есть какая-либо статистика по эффективности обдувов (одно, двух, и т. д. сторонний)?
Вообще, насколько необходимо дуть со всех сторон?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 10:36
26 июн 2019, 09:18
Да, спасибо, выглядит убедительно :)
Но у СПринтера по сторонам от радиатора места побольше...
Кстати, не слишком ли широкий обдув получается?
Не остывает ли сопло? Стол?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июн 2019, 10:44
koluna писал(а): ↑
26 июн 2019, 10:36
Конусное сопло хуже переносит обдув чем стандартное. Поэтому от конусных сопел я отказался.
А стол нормально переносит такой обдув. Ну и всегда можно уменьшить скорость вентилятора, если модель вентилятора позволяет регулировать величиной напряжения обороты. А то встречаются некоторые модели вентиляторов, которые либо крутятся с заданной скоростью, либо не крутятся, а промежуточных значений нет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2019, 10:49
koluna писал(а): ↑
26 июн 2019, 10:33
Односторонний обдув для ПЛА 100% не идет. Нужен минимум, а может даже и максимум, двусторонний обдув с противоположных сторон хота, но сопла должны быть миллиметров 10 в ширину. Круговой обдув вообще не нужен, это лишнее, да и добиться от него более менее равномерного обдува со всех сторон затруднительно. Лично у меня сейчас обдув трехсторонний, справляется на ура.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 10:50
26 июн 2019, 10:44
Выступает за блок сильнее? Ндас, а у меня взяты про запас аж пять.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2019, 12:45
koluna писал(а): ↑
26 июн 2019, 10:33
Здесь каждый мочит, как он хочет :D Обдув детали - пожалуй самый популярный тюнинг. Каждый, после неимоверного количества экспериментов приходит к своему "самому эффективному" обдуву. И эти "самые эффективные" у всех могут отличаться кардинально. Поэтому тебе придется самому, в силу своего здравого смысла и свободного времени пройти этот путь :)
А для начала односторонний сделать, чтобы печатать спокойно. Куда он дуть будет, по большому счету пох. - часть потока полюбому в нужное место попадет :) А как руки дойдут до задуманной трансформации головы, сразу комплексное решение делать - уже и опыт будет, и мысли свежие появиться могут.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 13:57
Ладно, сдаюсь. Делаю односторонний с простым соплом :)
Полученный воздуховод с соплом приляпаю к турбине термоклеем. По крайней мере, на время, чтобы попробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 23:36
koluna писал(а): ↑
26 июн 2019, 13:57
Зачем клеем? предусмотри чтоб воздуховод вставлялся в турбину и где нибудь одним винтом предусмотри крепеж. Этих двух точек хватит вполне.
