R3pl1CID
Коллеги, а кто какими пластиками пользуется? Именно производитель?
Меня разочаровал ABS от FD Plast, слишком он нежный и хрупкий.
Отмотал несколько метров плаcтика ...... (чтоб не сочли рекламой), очень удивился прочности.
FDPlast при любой нагрузке расползается на слои, причем даже достаточно крупные детали, можно "порвать" руками. На это я обратил внимание еще как собирал первый кит от Андрея, там нужно было в корпус экструдера вкрутить фитинг для трубки, и он у меня расслоился от того что я примерял мечик!
Я как бы и считал, что это предел для 3д печати и все изделия из "хваленого" АБС очень хрупкие, но тут я попробовал другой пластик, и оказывается детали из АБС могут быть КРЕПКИМИ!
Там принцип другой у концевиков, ось или стол ломанули у концевику, нажала и отехала обратно то того момента как концевик сработал в обратную замкнулся/разомкнулся.
Абс от ФДпласт не так уж плох, учитывая цену. Его нужно греть сильно и не обдувать. Если и дуть - совсем чутьчуть. Сильно - это 250* и выше. Но тогда вылазит другой косяк - усадка. Так что да, бюджетный пластик со своими тараканами. Но могу в защиту сказать, что РЕК практически такой же, может чуть меньше надо греть, но трескается и усаживается так же.R3pl1CID писал(а): ↑05 сен 2017, 18:30Меня разочаровал ABS от FD Plast, слишком он нежный и хрупкий.
Больше всех мне понравился АБС от Грега. Ложится приятно, слипается крепко, стоит, правда, чуть дороже. Пробовал еще ПроПласт - тоже норм, нечто среднее. Совсем именитых пластиков не плавил, у нас они свободно не продаются, а заказывать пробники и платить пару тыщ за доставку как то жаба душит
Пробовал зато местных производителей - Технодор и Альфафиламент. И тот и тот неплохие. Технодоровский температура плавления пониже, на 250* уже горит и воняет, 235-240* им печатал. Альфа в принципе от Грега почти не отличается. И слипается хорошо, и не трескается. Но у меня его только один цвет, зеленый был, за все не отвечаю
Вот, как то так
- kasper
пластик от Технодор сильно воняет... из-за этого и не печатаю им. ФДпласт вроде всем устраивает. Албьфу еще не пробовал
Попробуй поменьше греть. Он и воняет намного меньше и соплей меньше, и крепкий все равно. Вот вчера буквально ихней бронзой печатал, тоже по привычке 250* как было в Куре так и отслайсил. Запускаю - завоняяяяял. Снизил прям из меню до 240 - и все ок, запаха почти нет.
Меня тоже ФДпласт устраивает. Просто надо с ним поаккуратнее - например, резьбу в экструдере я нарезаю, зажав его в тиски. И после того, как экструдеры КИТов пошли с нарезанной резьбой, этот вопрос полностью решился.
К вопросу, что профиль круче чем фанэра
http://3dtoday.ru/blogs/ninznak/profile ... hes-to-pr/
digitalman
Каркас из профиля 2020 отклоняется руками на пару мм при небольшом усилии, про что там ещё говоритьAlex Post писал(а): ↑07 сен 2017, 07:28К вопросу, что профиль круче чем фанэраhttp://3dtoday.ru/blogs/ninznak/profile ... hes-to-pr/
Ну так тудей-же - тусовка гуманитариев, ботаников, маркетологов, дизайнеров и журналистов. Строймех явно не их конёк.Alex Post писал(а): ↑07 сен 2017, 07:28К вопросу, что профиль круче чем фанэраhttp://3dtoday.ru/blogs/ninznak/profile ... hes-to-pr/
А фанера, кстати, страшный материал в плане конкуренции. Потому что это самый оптимальный, эффективный и технологичный вариант. Производители принтеров, которые не могут позволить себе применять фанеру по причине ботаникоориентированного маркетинга, сразу теряют конкурентоспособность.
Кстати, админы тудэя боятся Спринтера как огня (или 3дэшника целиком - хз). Стоило мне ссыль на эту тему кинуть в комментариях - буквально через час вычистили. Хотя ссылки на всякое китайское Г... тоннами лежат...
digitalman
Я всегда фигею со всех российских интернет-разборок3D-SPrinter писал(а): ↑08 сен 2017, 01:10Ну так меня там давно забанили и объявили персоной нон грата.![]()
А забанили только как юзера, или как автора и производителя со всеми моделями?
Если кто-то другой например выложит статью про ваши принтеры - тоже потрут?
А ЗАВ там тоже в бане?
Эх, до чего же неприятно это всё.
Я смотрю на 3дтудее ваш земляк ломает матрицы уже
Решили, что стоит попробовать серьезно, или так - побаловаться?
Ещё года два назад отказались бесплатно пропускать мои статьи о СПринтере, приравняв их к рекламе. А потом и забанили.А забанили только как юзера, или как автора и производителя со всеми моделями?
Не знаю, вполне возможно. Но меня это не напрягает, потому что на тудее не моя целевая аудитория, а целевой пока хватает с запасом.Если кто-то другой например выложит статью про ваши принтеры - тоже потрут?
Не знаю, не интересовался. Но вроде, он там в подписях присутствует, значит есть в списке производителей.А ЗАВ там тоже в бане?
Я уже усыпил одну матрицу и на этом пока закончил изыскания. Он в курсе, но видимо, решил сам с граблями поэкспериментировать.Я смотрю на 3дтудее ваш земляк ломает матрицы уже
А я забил на это дело, когда посмотрел матрицу на просвет через мелкоскоп с подсветкой светодиодом на 405 нм. Там в пикселе где-то 1/4 часть еле-еле просвечивается, остальное поглощает излучение и греется. Т.е. это очень кривое применение матрицы совсем не по назначению.
Collapse
Начал собирать спринтер. Столкнулся с проблемкой, - мой дисплей не подходит по размерам. Можно конечно сколхозить. Но хочется аккуратно все сделать.
Не подскажете какой дисплей нужно купить вод под этот размер? Желательно ссылку на али.
SPrinter 232
На панели окно под экран 78.5х51.5 мм. Соответствует LCD 12864 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739cErkjet .
