- lilden2008
Отпечатал только что по новой детальки ключа для смены сопел. Заодно опробовал версию Cura 3.0.4 - результатом доволен. Качество поверхности отличное как по мне.
ABS синий от Greg. Слой 0,2 (сопло 0,4). Стенки 0,8. Низ/верх 0,8. Сопло 245, стол 105. Обдув примерно 70%.
- lilden2008
Еще из напечатанного - пес на реактивной тяге) Точнее набор для сборки))
- kasper
ваще класс вышло)))lilden2008 писал(а): ↑04 мар 2018, 18:57Еще из напечатанного - пес на реактивной тяге) Точнее набор для сборки))
вот мой))
- lilden2008
Видел его уже - классно тоже получился)
Я теперь хочу купить краски акриловые да раскрасить его, а потом собрать))
- lilden2008
Сегодня получил новые пластики от FDplast.
Если у кого есть рекомендации по использованию и параметрам печати на таких - прошу поделиться) Может есть какие-либо нюансы при работе с ними. Буду благодарен.
Ребята после простоя пару месяцев принтер начал печатать на фото выше. Подскажите из-за чего может быть такое?
Видимо, сопло забито, менять его надо. И ещё не понял, почему сопло до конца не завинчено? Вообще-то, с затяжки сопла надо начинать сборку хотенда.
- lilden2008
Отпечатал из нового пластика лягушонка.
Сделал небольшую постобработку дихлорэтаном.
Результат на фото:
Результат на фото:
Вообще, мелкую "декоративку" лучше слоем 0.1 печатать. Тогда и постобработка может не потребоваться.
HIPS интересный пластик, но нагрузку не держит, как ABS. Из него хорошо печатать габаритные корпусные вещи, которые из ABS могут по слоям потрескаться. Сколько печатал им, никогда трещин не было. Иногда отрывало углы от стола, но трещин ни ни. Параметры печати как ABS, только температуру стола можно поменьше, 90 где нить попугаев.
SBS другая хреновина, нагрузку тоже не держит, но если HIPS поломается, то SBS просто согнется. Удобен там, где от пластика требуется гибкость, зажимы там какие нить... Параметры печати 240/80, говорят можно на чистое стекло, но у меня оно БФ-2 извачкано и к нему тож прекрасно липнет.
Сопло новое, а вот не завинчено упустил, попробую пересобрать3D-SPrinter писал(а): ↑06 мар 2018, 19:52Видимо, сопло забито, менять его надо. И ещё не понял, почему сопло до конца не завинчено? Вообще-то, с затяжки сопла надо начинать сборку хотенда.
- lilden2008
Ребята, кто печатал пластиком PLA от FDplast? Подскажите по настройкам. Интересуют температуры сопла и стола, а также текучесть.
Сегодня первый раз им печатал - возникли проблемы с адгезией и с температурами.
Лично у меня сложилось такое впечатление, что исправному принтеру нужны минимальные настройки. Потому у меня есть всего две настройки для АБС и ПЛА ещё со времён Менделя.
- lilden2008
Воот) Это похоже на правду. У меня примерно с такими настройками и отпечаталось - сопло 220 было, стол 60, текучесть 100%.
Просто смутило то, что производитель рекомендовал температуру сопла 190-200, но на таких температурах он ну никак не хотел липнуть к столу + экструдер трещал.
Да мало ли чего "на заборе написано"...
