Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2022, 13:02
Stein писал(а): ↑
18 фев 2022, 08:18
все это скорее только для хобийного сегмента.
Абсолютно согласен. Жаль, далеко не все это понимают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2022, 15:11
Кстати, коль пошел разговор уже совсем не про директ: а что на сегодня можно рассматривать из 32 битных плат, чтоб можно было прицепить штатный 2004 дисплей без особого колхоза? Охота попробовать, но неохота колхозить переднюю панель в принтере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2022, 15:37
18 фев 2022, 15:11
MKS Robin Nano V3 без проблем с 2204 работает.
Поддерживает прошивки Марлин-2, RRF и Клиппер https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X .
Рассматриваю эту платку в качестве базовой для новой серии Universal.
Хотя, и Ардуинка с 2204 нормально работает. Её графический 12864, NEOPIXEL_LED и SOFT_PWM доканывают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2022, 15:57
Интересная плата. Вроде все есть и ничего особо лишнего. Цена в $48 правда заставляет задуматься "а оно точно мне надо?" :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2022, 18:25
18 фев 2022, 15:57
Цена в $48
Сама платка 2490 руб. стОит. Плохо ориентируюсь в курсе бакса, но это явно дешевле полтинника.
Нуу, пол-бака бензина по нашим временам, или бутылка вискаря средней паршивости.. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2022, 00:17
18 фев 2022, 15:57
Есть ещё очень интересный и бюджетный вариант MKS TinyBee https://aliexpress.ru/item/100500363954 ... 1141L2ztnI . Очень шустрая платка, выдаёт отличное качество печати. Но у меня она сдвигала слои (пропускала шаги) без видимых причин. Возможно, это мне какая-то бракованная платка попалась, потому что их уже больше двух сотен продано, а на этот баг никто не жаловался. Можно её попробовать. Прошивка под 222-й СПринтер у меня уже есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2022, 16:46
18 фев 2022, 18:25
Это примерно $30. Хз, может мне в РБ другие цены показывает, но $48 с доставкой это минимальная цена что я нашел на Али.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2022, 16:54
19 фев 2022, 00:17
Надо заказать попробовать наверное
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 19 фев 2022, 18:06
18 фев 2022, 15:37
Теперь продают V3.1 с 512 КБ флэша, куда не лезет RRF. Для других кастратов есть билды, но поддержка 12864 сразу идет под нож, а 2004 и нормальная RRF не поддерживает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2022, 00:42
m9rxc6qc9e писал(а): ↑
19 фев 2022, 18:06
Да понятно, что всё это в основном под Марлин заточено, под ним и эксплуатируется в 99% случаев.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 фев 2022, 10:45
Что думаете насчет экструдера Biqu H2? Biqu весит 210 вместе с вентилятором и нагревательным блоком. Orbiter 135 + радиатор 40 + вентилятор + нагревательный блок. Есть у кого-нибудь возможность взвесить и более точно сравнить? Просто Biqu будет более предпочтителен для флекса.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2022, 11:28
Stein писал(а): ↑
21 фев 2022, 10:45
Интересно, откуда такой вывод? Посмотрел его фотки - ничего предпочтительного не увидел, с этой точки зрения обычный директ с двусторонним зубчатым податчиком. Если внутри него зажует флекс (обычное дело) - заколебаешься разбирать. В флексе вообще главное чтоб пластику после податчика некуда было в сторону свинтить, ибо при малейшем чрезмерном усилии с его стороны пластик лезет в любую микроскопическую щель и стопорит подачу полностью. Чем мягче флекс, тем легче это происходит. С нужного ракурса только одну фотку нашел, как раз с зажёваным пластиком :)
Хотя вроде зазор там минимальный. Еще один минус - отсутствие регулировки прижима. Вроде оно и не нужно, если все точно сделано, но с флексом возможно что нить будет немного тоньше стандартного 1.75 (например из-за натяжения с катушки) и будет проскальзывать. Или наоборот, податчик будет ее сплющивать чрезмерным прижимом и она будет застревать на входе в термобарьер. В общем, все непросто с флексами.
Да и вообще производитель делает упор на хорошем охлаждении и "высокотемпературности", а не на печати гибкими материалами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2022, 11:35
Я бы сказал, что наиболее предпочтителен для флекса любой экструдер ОТКРЫТОЙ конструкции с обязательной регулировкой прижима и максимально плотным прилеганием элементов экструдера к подающей шестерне. А уж что к нему внизу прикрутить - трубку боудена или сразу хотэнд - решать конструктору :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 фев 2022, 11:41
21 фев 2022, 11:28
Вдвое меньшая длинна до сопла после шестерни. С конструктивной точки зрения он конечно далеко не идеальный. Во второй версии не исправили косяки? Мне больше нравится матрикс лайт, но он тяжелее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2022, 12:21
Stein писал(а): ↑
21 фев 2022, 10:45
ИМХО, дичь китайская натуральная.
21 фев 2022, 11:35
Согласен. Как раз для флексов и сделан быстросъёмный директ.
Там всё на виду, и приёмную трубку хотенда можно упереть вплотную к подающей шестерне.
А для печати жёсткими пластиками всю эту байду можно снять за минуту и получить отличное качество, скорость и надёжность печати боуденом до сопла. При том без всяких лишних настроек ЛА и шейперов - чисто на лёгкой и быстрой механике.
21 фев 2022, 11:28
Само-собой с зажёванным пластиком! Потому что нет ничего глупее, чем пихать пластик в металлическое отверстие с острыми углами. Оно и с жёсткого пластика будет стружку снимать, а флекс сразу намотается на шестерёнки. Флекс нужно пихать прямо в скользкий и мягкий тефлон, с минимумом препятствий и неровностей до сопла. Т.е. непосредственно в тефлоновую трубку до сопла, как и сделано в штатном вспомогательном директе. Вторую подающую шестерёнку там тоже можно без проблем приколхозить, но по моим наблюдениям от этого будет больше вреда, чем пользы.
Stein писал(а): ↑
21 фев 2022, 11:41
Это всё важно для тестов "ниачём". Типа, сократили ретракты на 0.5мм, увеличили производительность на 5% - ура, победа! А на практике эти +/- децел совершенно ни на что не влияют. Конструктив гораздо важнее - как к голове прикрутить, как обслуживать, сколько весит и т.д..
