Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 авг 2017, 19:38
Revenger писал(а): ↑
13 авг 2017, 13:30
Сместив один круг в одну сторону, появляется наклон другого круга.
Я вот тут подумал, над твоим полтергейстом... круги же ведь в разные стороны печатабтся. Стало быть и силы действуют на каретку по разному... Поэтому и завалены они в разные стороны. А квадраты как печатаются? Всегда в одну сторону, или один слой в одну, а другой в другую? Если в разноход - то, получается, разброс по У уравнивается и выглядит как разнобой слоев, а по Х - нет. Напечатай квадрат без заливки в режиме вазы - и, я думаю, он будет ромб...
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 авг 2017, 21:06
Как сделать, чтобы периметр в другую сторону печатался? В одну напечатал.
Короче гуглил и не нагуглил (как поменять направление печати).
По умолчанию (печать как и прошлых деталей периметр против часовой стрелки) вышло, я бы сказал, почти идеально.
Размер по горизонтали немного некорректен, т.к. я поджал штангель выше основания и продавил стенки (позже перемерил, там 39.89).
Напомню, что по оси Х у меня кол-во шагов в прошивке сейчас увеличено вместо 160 до 162,5
На первом фото деталь приложил к эскизу на экране.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 авг 2017, 22:52
А квадрат, скажем, 150х150 не пробовал печатнуть? невысокий и без дна, чтоб пластик не тратить... Переделку под коре я выложил, на предыдущей странице сообщение, мало ли, вдруг пропустил...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 авг 2017, 23:26
Переделку видел, сейчас ремня длинного нет, но на заметку взял )
Большой квадрат сейчас сделаю.
Не вижу завала... :(
Размер немного не попадает по Х (149,47 на штангеле) , а по У вполне.
Диагноз?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 авг 2017, 11:00
13 авг 2017, 19:38
Подтвердилось смутное сомнение... виновник симплифай. Вот такие пирожки. :?
На принтере 200х200 печаталось всё отлично, а подключил 200х300, изменил в профилях только размер стола и получил эту жесть.
Давно порывался попробовать тот же репетир (но просто не мог поверить в софтовые глюки).. и вот вчера попробовал. Что квадраты, что круги, что мелкие отверстия печатаются ровно и красиво. :roll:
Единственно, оно печатается против часовой.. по часовой может так же косячил бы, но погоняю еще.
п.с. сношу симпли, переставлю/отчитаюсь.
Я уже сдуру почти собрал 200х200 ради проверки :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 авг 2017, 15:40
Я знал! Сликра зе бест! :lol:
Вот реально, в него добавить поддержки ручные и больше ничего не нужно!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2017, 18:50
Ненене! Кура зе бест оф зе бест! 15.04 которая! :lol:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 авг 2017, 19:19
А мне синий фломастер нравится :roll:
А вообще... жесть конечно, но факт остаётся фактом. Удалил прогу, поставил новую. Попробовал - нет элипса (хотя подозрение всё же возникло небольшое, т.к. забыл удалить старые профили и прога их подтянула) но потом перепроверил - печатает гад ровно, даже кол-во шагов по оси Х вернул на прежние параметры :)
Вероятно что-то где-то у неё снесло после увеличения размера стола (больше то ничего не делал после 200х200).
Сегодня постараюсь успеть 200х200 собрать и попробовать из симпли свежей попечатать )) Надеюсь овал в другую сторону не появится ))
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 24 авг 2017, 07:45
Доброе утро. При печати в местах окончания слоя получается наплыв и на детали образуется вертикальная полоса. Как будто переливает. Вроде в симплифай была настройка, позволяющая отключать экструзию за определенное расстояние до конца слоя. Сейчас в 4.0 не могу найти. Может кто подскажет? Спасибо.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 24 авг 2017, 08:57
VGor писал(а): ↑
24 авг 2017, 07:45
Там же она и есть, вкладка Extruder (1 вкладка), галка Coast at End, а величина "недоезда" указывается в Coasting Distance.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 авг 2017, 10:38
VGor писал(а): ↑
24 авг 2017, 07:45
Всё верно, где было там и осталось.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 авг 2017, 20:08
23 авг 2017, 19:19
Сглазил :lol: Именно в другую сторону овал получился при печати на 200х200 из симпли и из репетира, которые были настроены на печать с полем 200х300. :shock:
Но, кажется, я уже знаю рецепт лечения :lol:
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 28 авг 2017, 15:51
Вот такой дефект на первых слоя получился при использовании функции choose start point в симпли. Первый слой лег хорошо, а дальше хрень. Может это перегрев? Тогда почему в начале печати слоя? Пластик ПЛА, слой 0,2 60/205. Тоже самое было на пластике PETG
atarting poin.jpg (52.39 КБ) 4652 просмотра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 авг 2017, 15:55
А попробуй на холодный стол попечатать, чтоб точно перегрев исключить.
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 28 авг 2017, 17:02
Дело не в старт поинте... Отключил,, получил ту же хрень в том же месте.
