SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Нет, не подскажу, смотри на какой вес рассчитана голова и сам штатив, тебе подойдет только от дслр на несколько кг, особенно если проектор не светодиодный малыш, то заводской штатив в копеечку влетит.
Я, кстати догнал, почему твой объект в какую-то плоскоть влит, ты наверное слияние с заливкой дырок делал.. не надо так)) Да и на ты пожалуйста.
У нас в Екб. в магазине "крепика" продают пром штативы для невелиров,теодалитов и тд.. При чем какого то качества не вменяемого и за копейки, но крепкий. попробуй в строительных поискать например с дешманским лазерным уровнем в комплекте, все дешевле чем мощный телештатив, там ценники от 15к руб.
у меня такое бывает когда при сканировании шатается штатив(камера или проектор)
Согласен, потому и написал в копеечку заводской влетит, под не заводским подразумевал именно строительные, под освещение например, они крепкие,но голову надо самому делать.PaPasha писал(а): ↑25 дек 2017, 20:42У нас в Екб. в магазине "крепика" продают пром штативы для невелиров,теодалитов и тд.. При чем какого то качества не вменяемого и за копейки, но крепкий. попробуй в строительных поискать например с дешманским лазерным уровнем в комплекте, все дешевле чем мощный телештатив, там ценники от 15к руб.
голову можно отдельно прикупить на али
				mendel
На данный момент вот что смог получить.
Горизонтальный угол маленький, надо в районе 23 градусов. Ориентацию сделай "горизонтально", а PatternMode сделай "psk"
				mendel
Выбираешь качество сканирования "Пользовательский", появляется кнопка настроек, заходишь во вкладку и там все найдешь. Стандартные режимы рассчитаны на родное железо, под самострой надо играться с настройками. Что получается выкладывай.
				mendel
Выбираю штатив. Какой лучше?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... 10_000200/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie- ... 961/#tab-1
На вид оба фиговые.
На вид оба фиговые.
Посчитайте вес, который будет держать штатив. По нему и выбирайте. Голова тоже должна соответствовать (слабая может ползти во время работы). Внизу центральной штанги может быть крючок для подвески груза, для повышения устойчивости. Центральную штангу лучше вверх не выдвигать.
https://www.dns-shop.ru/product/cea67d2 ... 55-cernyj/
				mendel
Вес будет около 3-4 кг. Но на штативах, кот я выбрал нет такой характеристики.AKDZG писал(а): ↑07 янв 2018, 04:57Посчитайте вес, который будет держать штатив. По нему и выбирайте. Голова тоже должна соответствовать (слабая может ползти во время работы). Внизу центральной штанги может быть крючок для подвески груза, для повышения устойчивости. Центральную штангу лучше вверх не выдвигать.
Я думаю, для 3-4кг два таких надо, и соединить балкой, на которую уже все и монтировать.  У меня есть подобный - весьма хлипкая конструкция. Ноги телескопические играют, штанга центральная болтается... Зеркалу с нормальным стеклом стремновато вешать, не то что проектор.  Хотя периодически пользуюсь, пока терпит
				mendel
Да прийдётся просто ставить 2 независимых штатива. 1 уже есть, слабенький, под фотоаппарат. Второй по мощнее надо под проектор. Думаю возьму строительный, за 1,6к. Будет два независимых.Alex Post писал(а): ↑08 янв 2018, 00:22Я думаю, для 3-4кг два таких надо, и соединить балкой, на которую уже все и монтировать. У меня есть подобный - весьма хлипкая конструкция. Ноги телескопические играют, штанга центральная болтается... Зеркалу с нормальным стеклом стремновато вешать, не то что проектор. Хотя периодически пользуюсь, пока терпит
				jamoro
Давненько я здесь не был.
На счет штативов, те два, на которые выложили ссылки действительно средние.
Как эконом вариант они конечно подойдут, но нужно учитывать, что они рассчитаны под один фотоаппарат.
Когда на них навешаны проектор с фотиком, да еще и на расстоянии друг от друга их начинает сильно колбасить при малейшем дуновении ветра.
Это значит, что можно сбить настройку если случайно дернуть один из проводов (от проектора или камеры). Поэтому если пользуетесь таким штативом, то во время и после калибровки нужно позаботиться о их полной неподвижности. Плюс к этому есть риск уронить всю конструкцию, потому-что сам штатив легкий и соответственно его центр тяжести находится очень высоко.
Лучше использовать что-то типа такого:
Такие штативы используются для установки камер с обвесами и слайдеров.
Еще для создания жесткости можно использовать боковую поддержку типа такой:
