Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
итак А4988. напряжение на движке - до 37В. лузеры, тмс2100 тут у них вырывает очко. поэтому им и требуются высокоамперные движки, напряжением то бог обидел.
сопротивление открытых ключей 0,32ом. вот только из-за этого они и умеют 2А. если бы не это, его вообще смело можно было выбрасывать. На 2.1А в А4988 срабатывает защита и он удаляется на пенсию. У тмс такое происходит после 2.5А, т.е. теоретически ТМС2100 можно раскачать сильнее, только греется он тоже сильнее.
Температура когда А4988 закуривает - 165 градусов. достойно. у ТМС всего лишь 135.
Передача тепла через корпус у ТМС в полтора раза лучше. ещё бы рукожопые инженеры не впаивали её с нижней стороны...
И тут ещё надо добавить к сравнению, что даже у китайских ТМС цена в 10 раз выше.
Ну и ещё неплохо бы сравнить момент и скорость вращения моторов с разной степенью дробления шага. А там в общих чертах всё просто - на полношаговом режиме момент самый большой, его и указывают в документации. А дальше - чем больше дробление шага, тем всё хуже. И тут делитель 16 получатся как бы оптимальным компромиссом между тишиной и моментом / скоростью. http://electroprivod.ru/microstepping_mode.htm Со скоростью тут особенно скучно - с делителем 1/128 мотор загибается при скорости 1 оборот в секунду.
там на пролётах он меняет дробление если яправильно даташит помню.т.е. микрошаг только там где он нужен, торможение-разгон.
Понятно, что они пытаются как-то выровнять характеристики сменой дробления на прогонах, но разгон-торможение делается как раз на микрошаге. А пропуск шагов как раз при торможении-разгоне происходит, потому что это критические моменты смены направления движения головы, борьба с инерцией всей кинематики принтера и т.д.
Я давно уже даташиты прочитал http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p3219 и понял, что вряд ли стОит с ТМС связываться. Кроме того, я рассматривал профессиональные драйверы с делителем 1/128, которые хоть 2-3 ампера вдуют без проблем, но только моторы при этом будут дико греться и терять момент относительно делителя 1/16. Так что тишина это хорошо, вопрос - какой ценой? Может быть, для какого-то тихоходного ведра 1/128 и сгодится, но не для СПринтера. Если мы хотим скорость и надёжность, то 1/16 для X-Y - оптимальный вариант.
Думаю на консольный стол такие подшипники не подходят. Вот на Прюша-Мендель они в самый раз.
непонятен механизм смазки. оно же полюбому истираться должно. или силиконом валик помаслил и алга?
Серии drylin не требуется обязательная смазка.
Поставил на ваньку своего RJ4JP 01-08 в парах, пшыкнул на всякий случай тефлоновой смазки на валы, второй месяц полет отличный, вкупе с китайскими дамперами на движки по X и Y принтер стал работать значительно тише.
Но на консольный стол, имхо, ставить такие большого смысла нет...
почитал даташит на 8825. там стоят самые чёткие ключи. сопротивление всего 0.2 ома. оно умеет 45 вольт. и должно быть из за этого во всём лучше чем А4988.
нашёл и отличие существенное. дешёвые драйвера работают на задающем генераторе меньше 1МГц. теоретически это ограничивает предел скорости вращения движка, но посчитать не могу. но чувствую что это где-то 5-10 тысяч шагов в секунду. на движке 0,9 градуса это всего-то 600rpm или 300мм/с по х-у не сказать что таких скоростей собираюсь достичь. но как-то впритык. у ТМС2100 с её регулируемым до 18МГц генератором это не существенно.
ещё вопрос к опытным. кто-то заводил горячий стол на 12 вольт от 24. интересует как он воспринимает учетверение мощности от рассчётной. интересует именно нештатное подключение. есть такие отважные?
Андрей, приветствую. А как все таки избавиться от этого стука? И самое главное как он влияет и влияет ли вообще на качество печати?3D-SPrinter писал(а): К вашим теоретическим изысканиям могу добавить ещё одно практическое наблюдение - рельсы довольно быстро прирабатываются и начинают стучать, если не закусывают. Т.е. тут такая вилка - либо рельсы закусывают вплоть до пропуска шагов, либо в них должны быть небольшие люфты, но при этом они стучат при смене направления движения кареток. Так что даже с ТМС2100 вы не получите абсолютно тихий принтер, и перемещение его в соседнюю комнату по-прежнему останется самым эффективным решением. Даже на DRV8825 это лязганье очень хорошо слышно https://youtu.be/r-4tiBi9LoY .
могу предложить керамические шарики точности G5. правда как стучит керамика и отличается ли это от стальных - не знаю.
